Dabar yra 2026 06 03, 03:26. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Indukciniai elementai » reikalingas indukcinis kaitintuvas
PranešimasParašytas: 2018 01 24, 15:15 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
linas_K
Sveiki.
Dirbu su cnc staklemis ir planuoju pradet naudot termo laikiklius frezoms.
Bet jiems reikalingas gan nesilpnas indukcinis kaitintuvas.
Ikaitint reiketu 30 is 100mm ilgio ir 40mm diametro metalo. gal kas koki turi ar zino kaip galima pasidaryti? pirkti tai neleidzia galimybes, nes pramoniniai kainuoja ~>1000 europietisku.
PranešimasParašytas: 2018 01 24, 15:24 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AlgisL
Nusiperki indukcine kaitlente (gali ir sudauzyta), pasikeiti rite ir beveik viskas.
PranešimasParašytas: 2018 01 24, 15:50 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
gintaras_bar
Arba perki štai tokį daiktą:
Induction heater board
ir maitini nuo automobilinių akumuliatorių ar perdaryto mikrobanginės transformatoriaus.
PranešimasParašytas: 2018 01 24, 17:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
a1girdas
indukcinis efektyvus kai reikia greitai ir tiksliai dozuoti kaitinimą. Įrankių laikiklius gali kaitinti ir kitais būdais. Bent jau Granlund laikikliams 200°C per akis pakanka. Svarbu tolygiai įkaitint, naudot teisingą tepalą, pedantiškai laikytis švaros.
PranešimasParašytas: 2018 01 24, 18:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AlgisL rašo:
Bandei, ar tik šiaip rašai? Įtariu, kad nebandei, būtum bandęs nerašytum taip drąsiai. Nes dar reikia sugalvot kaip apgaut kaitlentės elektroniką, kad jai atrodytų, kad kaitina puodą, o ne kažką kitą.
PranešimasParašytas: 2018 01 24, 19:08 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AlgisL
Schrote kaitlente galima rasti, o generatoriu pries IGBT driverius ne taip jau ir sunku paburti.
Brangiausi ten yra patys IGBT ir kondensatoriai bei rites.
Tas visas marmalas, kuris tikisi kaitinamo qbilo - niekam ji nereikalinga.
Tiktu dar ir koks papuses daznio keitiklis, kuriame driveriai ir patys IGBT gyvi, o durniuoja tik procas.
Beje, Gintas dar paprastesni pasiulyma pateike, tik palaukt teks kol atsius.
PranešimasParašytas: 2018 01 24, 21:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
A, štai kas slepiasi po žodžiais "beveik viskas" Smile
AlgisL rašo:
Šiaip mačiau Youtube rusų kulybinai indukcinį kaitinimą pasidarė iš inverterinio suvirinimo aparato. Ten tai tikrai tik ritės reikia. Nežinau kiek tai realu, teoriškai realu.
PranešimasParašytas: 2018 01 24, 23:12 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
linas_K
gintaras_bar rašo:
o galingumo uzteks? 1kW neatrodo labai ispudingai.... neisivaizduoju kokio galingumo gali reikt. bet noretusi kad ikaitintu ta gelezi bent iki 30s
PranešimasParašytas: 2018 01 25, 08:03 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
a1girdas
indukciniam 1kW yra sočiai daug. ar žinai, iki kiek °C tuos įrankių laikiklius reikia kaitint?
PranešimasParašytas: 2018 01 25, 11:05 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
gintaras_bar
linas_K rašo:
5 litrų talpos puodo kaitinimui, tai 1kW gal ir neįspūdingas galingumas, bet keliasdešimt gramų sveriančiam gelžgaliui, tai net ir tiek nereiks, kad įkaitintų iki skaistaus raudonumo. Tik labai svarbu staigus maitinimo įtampos padavimas, nes jei maitinimo įtampa augs lėtai, gali sudegti tranzistoriai. Štai čia pakankamai smulkiai viską išaiškina:
https://www.youtube.com/watch?v=gNL4H5fC6AY
PranešimasParašytas: 2018 01 25, 20:34 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
linas_K
a1girdas rašo:
temperatura nuo 150 iki 300 kiek man zinoma..
galbut ir gelzgalio gabalas. bet tikrai ne keliasdesimt gramu sveriantis Wink
http://www.ipix.lt/image/ZSbKY
raudonai pazymeti matmenys kaitinamos dalies. jei jis kaitins letai, ikais visas laikiklis, o tai man tikrai neparanku. todel turi ikaitint greitai ir tik koki 50mm nuo galo. paskui bus ausinamas.
originalus prietaisas kaitinantis siuos laikiklius buna 6.5kW
https://www.hoffmann-group.com/LT/lt/metmatus/Tvirtinimo-%C4%AFtaisai/Prietaisai/Kar%C5%A1tojo-u%C5%BEspaudimo-prietaisas-ISG-1000/p/354400-
PranešimasParašytas: 2018 01 25, 21:51 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
gintaras_bar
linas_K rašo:
Na taip, jei mano skaičiavimai nemeluoja, vien kaitinamos dalies masė yra apie 300 g. Tokiu atveju 1kW tikrai per mažai. Įvertinus geležies savitąją šiluminę talpą, norint 300 g gabalą įkaitint iki 300 laipsnių per 1 s, reikia 83kW galingumo (nevertinant nuostolių). Tai su 10 kart mažesniu galingumu, idealiu atveju, tą pavyks padaryti per 10 s.
Reikalas rimtas, teks taupyti firminiam aparatui, arba konstruoti savo, susitaikant su tuo, kad kiekvienas nesėkmingas bandymas akimirksniu su fejerverkais "pleškins" keliasdešimt € kainuojančių tranzistorių porelę.
Tai matomai pirkti jau pagamintas frezas bus daug pigiau Smile
PranešimasParašytas: 2018 01 26, 14:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
linas_K
matomai pirkti pati originalu aparata bus pigiau nei daryt kazka....
na dekui kad nusvietet bent takeli
