Dabar yra 2026 05 06, 02:02. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Televizija, vaizdo aparatūra » TV kanalų numeracija
PranešimasParašytas: 2018 01 21, 21:03 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
peleda
Sveiki, tv Haier LE24G610CF kanalų numeracja prasideda nuo 800. LCN nėkur nerandu kitko junginėjimas nieko neduoda. Gal kas galit patart ką perjungt, kad prasidėtu nuo 1.
PranešimasParašytas: 2018 01 21, 22:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Jakaz
gal yra galimybė keisti kanalo nr į norima....
skype-->optical611
PranešimasParašytas: 2018 01 21, 23:05 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
peleda
Nuo 1 nėra galimybės tik nuo 800.
PranešimasParašytas: 2018 01 22, 07:56 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
pjonas
religija neleidzia user manual skaityt?
PranešimasParašytas: 2018 01 23, 00:02 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
peleda
nieko user manual apie tai nerašo.
PranešimasParašytas: 2018 01 23, 08:08 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
hencia
peleda rašo:
Leiskite paskaityti user manual už Jus:
4). Program edit: Press the ▲ or ▼ Buttons to select Program Edit in the Channel Menu. Then press the OK Button to enter the sub-Menu. Then you will need to select the program you wish to edit.
Delete: Press the Red Button to delete the channel you highlighted.
SKIP: Press the Yellow Button to select the Skip function and a SKIP icon will be displayed next to the program and it will be skipped when changing the channel.
MOVE: Press the Green Button to highlight the select the channel you want to move. An icon will display ahead the channel number. Then press the ▼ / ▲ Buttons to a new position and press the Green Button to confirm.
PranešimasParašytas: 2018 01 23, 10:55 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
peleda
Dėkui, su anglų kalba silpnai užtat ir neradau. Dar karta dėkui. Išsiversiu per google turėtu gautis.
PranešimasParašytas: 2018 01 23, 17:55 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Zuperis
Pas mane lygiai tas pats.Numeracija irgi 8xx.Viską išmėginau.Nepavyko.Ir user manual nepadėjo.Factory reset padėtų gal.Kadangi mažai žiūriu TV,tai gerai ir taip
Tomas Fuleris
