Dabar yra 2026 06 29, 20:40. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Elektronika žaliems » Elektrinio automobilio patobulinimas iš 6V į 12V
PranešimasParašytas: 2018 01 20, 22:23 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
tomas_mac
turiu vaikišką elektromobilį, kurį norėčiau patobulinti, t.y. pagreitinti Smile
Dabartiniai duomenys:
Baterija: 6V 4Ah (2vnt.)
Variklis: 6V 15W (2vnt)
Esu jau užsisakęs vieną 12V 7Ah bateriją ir 2vnt. 12V varikliukus.
Automobiliukas turi 6V valdymo bloką (muzika, šviesos, nuotolinis valdymas), tad įdėjus 12V baterija ji tiesiog perdegtų. Tiesa?
Kokie galėtų būti sprendimo būdai, kad viskas veiktų be bėdų? t.y. variklis veiktų su 12V, o visi kiti mazgai 6V.
Angliškam forume radau vieną sprendimą (nors 100% nepatvirtintas):
Įdėti 6V rėlę pagal šią schemą:
Tačiau dėl žinių stygiaus, nežinau ar tai geras sprendimas...Jei geras kiek tų rėlių reikėtų ir kaip/kur jas įmontuoti?
Automobilio nuotraukos:
Būsiu dėkingas už pagalbą Wink
Tomas
PranešimasParašytas: 2018 01 20, 23:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zamolskis
reles tai DC 28V ir akumai kaip matau du po 6V.
nesigilinau i schema - gal ten net 12V variantas valdymo - tai butu isvis paprastas variantas perdarymui Very Happy
bet perdaryt tikrai nesudetinga, nes jegos linijos valdosi per reles ir jas galima isskirt ir padaryt is 6V i 12V.
tik aisku jei valdymo schema 6V - tai reikes dar palikt ir 6V akumus - uzmaitint valdymui (bent jau viena is ju). bet pacius variklius tai aisku kad galima padaryt ant 12V.
siaip gerai butu isimt viska is korpuso ir pafotkint detaliau - kad visokie uzraseliai matytusi ant detaliu. ismontuot varikliusm akumus, plata, jungtis - padaryk bendra foto sujunges viska - bet be korpuso. kad aisku butu laidai nuo kur iki kur eina. galbut pacia schema intere galimes atkast - bus aiskiau ka ir kaip ten reikia atjungt ir sujung. nes jei schemos ner - teks paciam nagrinetis. gali tekt pvz platos talelius perrezt ir palituot. reikia schemos ir detaliau foto. arba pirma fotkint detaliau - tada nusibraizai schema (kad isskirt valdyma nuo jegos) ir tada perdarai.
mazdaug toks kelias taves laukia.
jegos schema tai - akumas->reles valdymo kontaktai->variklis. ten dar gali but diodai(jei jie yra, svarbu, kad laikytu 12V ir butu pakankamo amperazo, nes kitaip teks keist). va sita dali reikia atskirt nuo valdymo uzmaitinimo. taigi reiktu nusibraizyt pirma savo 6V varianta. REALU!. o ne kazkokias "panasias" schemas is intero nagrinet Very Happy
Paskutinį kartą redagavo zamolskis, 2018 01 20, 23:14. Redaguota 1 kartą
PranešimasParašytas: 2018 01 20, 23:14 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
tomas_mac
zamolskis rašo:
reles tai 28V ir akumai kaip matau du po 6V.
siaip gerai butu isimt viska is korpuso ir pafotkint detaliau - kad visokie uzraseliai matytusi ant detaliu. galbut pacia schema intere galimes atkast - bus aiskiau ka ir kaip ten reikia atjungt ir sujung. nes jei ner - teks paciam nagrinetis. gali tek pvz platos talelius perrezt ir palituot. reikia shemos ir detaliau, arba pirma fotkint detaliau - nusibraizai schema (kad isskirt valdyma nuo jegos) ir tada perdarai.
Norisi, kad būtų vienas 12V akumas, nes kitu atveju reikias atskirai juos kraudinėt, kas labai nepatogu.
Kad schemos neperlituot, ar negali būti toks variantas, kad prijungti dvi išorines 6V rėles, t.y. ties kiekvienu varikliu? Tuomet į schema eina 6V srovė, o į variklius 12V srovė.
Kažkas tokio:
https://www.amazon.com/TE-CONNECTIVITY-POTTER-BRUMFIELD-AUTOMOTIVE/dp/B00LQOSZSI/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1516252172&sr=8-2&keywords=6+volt+SPDT+relay
PranešimasParašytas: 2018 01 20, 23:15 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
tomas_mac
OK, pabandysių schemą surast arba pabraižyt...
PranešimasParašytas: 2018 01 20, 23:18 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zamolskis
tu nesupranti. viena rele valdo kazkokia viena funkcija. dabar yra keturius - vadinas 4 funkcijas valdo.
jei jos butu 6V - reiktu jas dvejint - butu tada net 8 reles Very Happy ir 4 reles maitintum isvis be reikalo, nes naudotum vistiek tik 4 reliu kontaktus Very Happy plius tas papildomas 4 reles dar ir nusipirkt reiktu Very Happy
schema tau greiciausiai kas nors ir cia forume pabraizytu jei istrauktum viska ir normaliai nufotkintum. net krovikli ijunkt gali kad matytusi per kur ten kraunasi ir pan. juk reikes perdaryt ant 12V kaip suprantu.
PranešimasParašytas: 2018 01 21, 00:42 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Vikis
Varikliai ir esami veiks,o valdymą per stabilizatorių kokį 7806 neišeitų pajungti?
PranešimasParašytas: 2018 01 21, 12:05 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AlgisL
Tai kam tau 12V, jei variklius vistiek 6V nori pasilikti?
Susidek i esama valdymo plokste reles https://www.evita.lt/sards112d-rele-sard-s-112d-12vdc-20a-14vdc-240r-1u-sanyou?search=SANYOU
Kondensatorius suziurek, kad butu bent 16V (geriau 25V..35V)
Likusiai elektronikai pridek 7806 arba 7805 (o gal jau ir taip stovi koks LDO stabilizatorius.
Jei reikia - LED'ams sudek 3x..4x didesnio nominalo ir bent 2x galingesnius rezistorius.
PranešimasParašytas: 2018 01 21, 13:05 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
tomas_mac
AlgisL rašo:
Esu parašęs, kad ir du 12V varikliukus dėti noriu.
PranešimasParašytas: 2018 01 21, 22:42 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vyrukas
tomas_mac rašo:
AlgisL rašo:
Tai 6v ar 12v varikliu apsukos ne tos pacios Rolling Eyes Ka laimesim?
PranešimasParašytas: 2018 01 22, 00:24 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Vikis
Jei 6V variklį maitinsi nuo 12V,tai apsukos padidės dvigubai.
PranešimasParašytas: 2018 01 22, 07:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vyrukas rašo:
Nieko, bet autoriaui nedaeina. Kažin ar ir dabar daeis.
PranešimasParašytas: 2018 01 22, 08:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
hencia
tomas_mac rašo:
Keista, kad išknisęs iš kažkur schemą - nesupratai kaip ten žmonės perdaro.
Nieko nereikėjo pirkti - paliekami esami varikliukai ir akumuliatoriai.
Tik akumuliatoriai sujungiami nuosekliai varikliukų grandinei.
PranešimasParašytas: 2018 01 22, 10:34 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
tomas_mac
hencia rašo:
tomas_mac rašo:
Forumiečiai, juk aš parašiau į skyrelį "žaliems", tai žalias ir esu Smile
Jei forumas neskirtas tokiems kaip aš tai ok, galim nebetęsti diskusijos...
Su elektronika "nedraugauju", bet jei turėčiau tikslią info kaip ką padaryti, būtų įdomu pasidaryti.
Beje, ar tikrai nėra skirtumo tarp 6V sistemos ir 12V sistemos? Norit pasakyti, kad jei net ir atsiras galimybė pasikeisti variklius į 12V ir akumuliatorių į 12V, tai nieko neišlošiu?
PranešimasParašytas: 2018 01 22, 11:20 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AlgisL
Jei susidesi didesnio sukimo momento varikliukus, tai ir turesi pliusa.
12V sistemoje mazesni nuostoliai laiduose prie tos pat galios.
Jei naudosi 6V variklius su 12V akumais, tai ju resursas sumazes, o nuostoliai laiduose tik padides. Taip pat ir greiciau issikraus akumai, bei isdegs reliu kontaktai.
Nepasikuklink padidinti variklius suntuojanciu kondensatoriu kieki, o jei ju net nebuvo, tai sudek po keleta 0.1uF 63V ar didesnei itampai.
PranešimasParašytas: 2018 01 22, 11:41 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zamolskis
islosi tikrai. bus sustresne masinyte.
tik klausimas ar sugebesi idet varikliukus, sujungt su ratais, jei netiks gabaritai. gali net apsukos skirtis nauju varikliuku - bus nesuderinama isvis... juk cia niekas nezino ka tu ten nusipirkai, ir net nezino kokiu reik - nes nenufotkinai uzrasu ant senu varikliuku Very Happy
akumus irgi imontuot kazkaip reikes. ir kas blogiausia - jei valdymas 6V, o sistema 12V, reiks is kazkur gaut 6V valdymo uzmaitinimui.
yra paprastas (tau) budas - palikt 6V akuma bent viena - sumontuot kazkur salia. bet sitas budas turi papildomu probemu - reikes ikrovinet ir 12V sistema ir 6V sistema.
yra sudetingesnis (tau) budas - pvz pastatyt 6V stabilizatoriu is 12V - bet cia jau papildomai reiks pirkt detales ir konstruot schemute...
aplamai nemacius (nenusibraizius) schemos isvis neracionalu daryt konkrecius galutinius sprendimus, kaip ten geriausia butu pakeist itampas. gal ten yra ir kitu galimybiu. kelt sistemos itampa iki 12V cia tikrai geras sprendimas. bet jis kolkas labiau teorinis, kol tu nepateiki daugiau reikiamu duomenu galimiems sprendimams. o forumieciai jau prisiule net kelis galimus variantus Smile. atsakymai irgi bus burimai is kavos tirsciu, kol galiausiai pereis i taves pizdavojima, kaip kai kurie cia megsta forume uzsiimt, kai mato kad temos autorius nesugeba susivokt...
siaip schema matos ten elementari, nera sudetingu valdymo reguliavimu. bet kol neaprasai smulkiau - irgi galima cia priburt neaisku ko...
