Dabar yra 2026 05 03, 23:36. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Įvairūs » Ar yra pas mus baldininkų?
Ar yra pas mus baldininkų? |
Parašytas: 2018 01 19, 12:23 |
Iš karto pasakau, kad teorinių/filosofinių pamąstymų nereikia. Reikia tikslių atsakymų...
Klausimas apie štai tokio tipo guolinius bėgelius:
1. Ar galima (patikima) juos naudoti horizontaliai, t.y. "guldyt" spintelėje ir tvirtinti prie ištraukiamo daikto dugno, o ne prie šonų?
2. Ar galima (patikima) juos naudoti iš vienos ištraukiamo daikto pusės? Kaip pavyzdį galima imt ūkinius krepšius: iš vienos pusės bėgeliai, iš kitos - patogus priėjimas prie sukrautų daiktų. |
Re: Ar yra pas mus baldininkų? |
Parašytas: 2018 01 19, 13:32 |
Abu atsakymai ne.
Ir abu pagrįsiu: pirmu atveju ištrauktas daiktas juos nulenks, nes nėra jie tvirti plokštumos kryptimi. Na jei ten ne daugiau pora kg. tai gal ir nieko, bet konkretaus atsakymo taip kaip nori manau nebus, nes niekas taip nėra daręs.
Antru atveju irgi viskas priklauso nuo svorio, bet irgi niekas konkrečiai neatsakys, nes žmonės dažniausiai daiktus mėgsta naudot pagal paskirtį.
Be filosofinių pamastymų nesigavo. Deja. |
Parašytas: 2018 01 19, 13:46 |
Turiu paprieštarauti, būtent dėl horizontalaus montavimo. Ardėm labai prabangius parduotuvinius baldus tenais buvo ištraukiamos "lentynos". Laiko jis tą svorį (salyginai). Bet turiu sutikti, kad viskas priklauso nuo to kiek apkrausi stačių. Ir dar tenais buvo kaip ir subalansuota toji lentyna išvažiavus pilnai dar lieka anoje pusėje, kad nepersisvertų.
P.S. turiu dabar du tokius (trumpesnius) ir pabandžiau perlenkti - nikuja nesigauna, nes planuoju dėti ant išvažiuojamos kompo klaviatūros.
Ai vos nepamiršau, teko pačiupinėti tuos bėgelius senukuose - diena ir naktis. Nes demontavę baldus tų bėgelių prisivežiau ir panaudojau. Dar kažkiek liko didelių (ilgų). |
Parašytas: 2018 01 19, 14:06 |
| k.saulius66 rašo: |
| teko pačiupinėti tuos bėgelius senukuose - diena ir naktis. |
Tai tame ir esmė, kad turbūt kalbama apie bėgelius iš senukų. Nors pas mus jie visur +/- tokie patys. Na gal tie kur prabangūs (blum ir pan) ir geresni. |
Parašytas: 2018 01 19, 14:15 |
o kas trukdo begelius primontuot kokiom kniedem prie kampuocio (koki nors statybini cinkuota profili pvz 1,5mm paimi ir issipjauni tvirtinimo detales is jo kampiniu slifukliu)? o kampuoti prisuki prie plokstumos medvazciais kur reikia, kad vazinetu. tada sumontuotum teisingoj padety ir normaliai ten viskas veiktu.
gulscioj padety nudils rateliu kampai ir strigs. jei is sono - atlus isvis ties rateliais. jie net normalioj padety neilgaamziai
yra beja kitokio tipo begeliai specialiai montuot gulscioj padety. tokia juosta su sratais, iguldyta lovelyje. arba jei tau reikia pakabint - buna slankiojanciu duru tipo pavaza. |
Parašytas: 2018 01 19, 14:50 |
| Evaldas_S rašo: |
| Tai tame ir esmė, kad turbūt kalbama apie bėgelius iš senukų. ......................... |
Ne, nenaudoju furnitūros iš senukų Naudoju tik rimtų gamintojų: nuo grass iki blum.
Na kolkas aiškuma: į vienus vartus, kad netinka.
| zamolskis rašo: |
| ........................... yra beja kitokio tipo begeliai specialiai montuot gulscioj padety. tokia juosta su sratais, iguldyta lovelyje. arba jei tau reikia pakabint - buna slankiojanciu duru tipo pavaza. |
Kas dėl furnitūros, tai žinau ko yra, ko būna, kas kam naudojama. Spėju, kad ne viską esat gyvai matę, ką aš esu į baldus montavęs
Tiesiog šituos paprastus bėgelius esu gal tik į 4 stalčius dėjęs (pagal paskirtį), tai apie juos nieko nežinau. Dabar turiu tokią situaciją, kad spintelės erdvės ir finansų taupymo sumetimais labai pagelbėtų šių bėgelių nestandartinis montavimas Aišku visada yra alternatyva: daryt "kaip priklauso", bet neskubu, nes tikiuosi prasisukt gerokai pigiau... "kaip priklauso" gaunasi ~250eur viena 1000x150x300 (AxPxG) spintelė  |
Parašytas: 2018 01 19, 18:00 |
jei sau darai - tai negi gaila
jei kitiems - tada dek pakeisi jei sudils anksciau 2 metu.
pamatyt galima daug ka - bet nebutinai gausi. ar prarasi neadekvaciai laiko sanaudu... as esu uz tokiu mazgu griezta gabaritine standartizacija ir universaluma. |
Parašytas: 2018 01 19, 18:38 |
| zamolskis rašo: |
Sau, bet gaila Jau ir taip prisumavau furnitūros už daugiau nei 600eur, tai kur tik įmanoma sutaupyt neprarandant patikimumo, tai ir stengiuosi
P.S. panašu, kad atradau kaip apeit brangias dalis naudojant paslėptus bėgelius (taip kaip priklauso). Po savaitgalio matuosiu/bražysiu - bus matyt.
| zamolskis rašo: |
jei kitiems - tada dek ................. |
Kitiems nedarau, aš baldininkas tik savo (ir artimo rato) reikmėms.
| zamolskis rašo: |
pamatyt galima daug ka - bet nebutinai gausi. ar prarasi neadekvaciai laiko sanaudu... as esu uz tokiu mazgu griezta gabaritine standartizacija ir universaluma.. |
Aš mėgstu pridėt "žaislų" į savo gaminamus baldus: kaip nors mandrai atsidarinėjančios durelės, stalčiai ir pan. Be to, darau tik tai, ko nėra nenusipirkt parduotuvėj.
Kita vertus - pačiam ir apsimoka daryt tik kažką išskirtinio. Jei kopijuosi masinės gamybos baldus - sėsi stiprian minusan garantuotai Kai kuriais atvejais laimėsi ant tvirtumo, bet finansiškai - pralaimėjimas garantuotas... |
Parašytas: 2018 01 19, 19:12 |
taigi baldai ir yra daugumoj nestandartas ir pilna tu baldininku kur uzsiima nestandartu. kaip kitaip isirengsi pvz kokia nors virtuve su visokiom dujinem ir kriauklem, ar kokias nors nestandartines palepes ir chamurkes. tik as pvz juos kai issikvieciu, uzlauziu, kad pirktu ne tipines drozliu plokstes is savu "pigiu" saltiniu, o kokias nors klijuotos fanieros. ten kaip taisykle jie ant atlieku nuo baldu pramones daro ar net lauziu kad metalo iterptu. pas juos mastymas, kad tvirta - kai storesnes plokstes sukisa. paskui pasikeikia, kad ten ju sudini irankiai luzta - bet padaro as taupau ant darbo sanaudu - pigiau pati darba pirkt pagal mane nei paciam keltis kvalifikacija baldininkystej. o ten apklijavimai visokie man pofig, kad ir prasciausi. o pas tave ziuriu liuto dalis ten nueina.
pats as darau tik visokius stelazus ar stalus dirbtuvems. man tvirtumas pirmoj vietoj. baldai (man) turi but tokie, kad laipiotum, sokinetum ir neluztu  |
Parašytas: 2018 01 19, 20:04 |
| zamolskis rašo: |
................. o ten apklijavimai visokie man pofig, kad ir prasciausi. o pas tave ziuriu liuto dalis ten nueina.
Furnitūra tai nėra apklijavimai... Furnitūra tai lankstai, bėgeliai, stalčių šonai, įvairūs mechanizmai...
Plokštę užsakinėju kronopol arba egger - bendroms konstrukcijoms puikiai tarnauja. Kur reikia tvirtesnės (pvz. fasadai) - rimtesnes.
Mano manymu, furnitūra yra svarbiausias dalykas balduose... Susuktos plokštės negenda, jei teisingai parinktos (net ir pigios), o visos judančios dalys (furnitūra) naudojant dėvisi. Nuo furnitūros kokybės priklauso kiek ilgai neišklibs durelės, neišsikraipys stalčiai, ant kiek baldas bus patogus naudojimui, ant kiek baldas bus funkcionalus, ant kiek "maloniai" darinėsis durelės, stalčiai ir t.t. |
Parašytas: 2018 01 19, 21:28 |
kad jos is klijuotu medienos siuksliu. su laiku ispursta ibresi rimciau pavirsiu ir ragas
sluoksnine faniera, kur atspari dregmei ir laminuota. va ten tai plokste stabili ir ilgaamze kokiu bent 32mm paimei padekla tokios. galesi koki nori prisukt metaliuka. |
Parašytas: 2018 01 20, 00:42 |
| zamolskis rašo: |
Aik aik... Baldas greičiau nusibos, nei sunešiosi tą plokštę... dar tebenaudoju vieną savo baldą, kurį dariau prieš 9 metus: neskaitant natūralaus dėvėjimosi (apdaužymai, subraižymai aštriais daiktais) - stovis liuks: nei kas kliba, nei išpurtę. Dar namuose yra baldų mano gamintų prieš 5-6 metus - vėlgi tik natūralus dėvėjimasis, kitokių "sugedimo" požymių nepastebėta...
P.S. baldinė plokštė neskirta vandeny mirkyt... jei mirkysi, tai aišku, kad išpurs, bet kaip sakoma.... iš durnumo ir b*** sulaužyt galima...
| zamolskis rašo: |
sluoksnine faniera, kur atspari dregmei ir laminuota. va ten tai plokste stabili ir ilgaamze ........................ |
Na aš nesitikiu gyvent 100 metų Normaliai (gerai) furnitūrai suteikiama 20 metų garantija, aš manau, kad baldas anksčiau nusibos, ar nusidėvės kosmetiškai. |
Parašytas: 2018 01 23, 15:39 |
Tai visos istorijos pabaiga - Blum Tandem ar kokia kita alternatyva ? Bent jau pas mane iš masyvo gamintų baldų stalčius jie laiko puikiai  |
_________________ Anyone (including your wife) can make just as fine
a tuner as Fisher...with the Fisher KM-60 StrataKit |
Parašytas: 2018 01 23, 16:37 |
Pas mane namuose irgi yra keletas stalčių su tandemais (su tip-on) - tarnauja puikiai.
Šiuo atveju tandemai ir panašaus stiliaus netinka - netelpa per plotį fiksavimo plasmasiukai (tie kur stalčiaus priekyje iš apačios prisisuka).
Suplanavau taip: iš apačios pramoninio tvirtinimo bėgeliai (jiems užtenka mažiau stalčiaus pločio), o viršuje (ant "stogo") stabilumui palaikyt paguldytas guolinis bėgelis. Ištraukiamos lentynėlės siauros ir aukštos.
dar ne galutinis variantas, bet maždaug taip:
Parašytas: 2018 11 28, 14:13 |
| Ledinukas rašo: |
| Oho, skaitau ir neatsistebiu... |
Sėdėjai prasižiojęs tuos 10 mėnesių ir tik dabar pramušė su komentaru ?
