Dabar yra 2026 06 20, 19:03. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Elektronika žaliems » Technics SA-5270 tranzistoriai
PranešimasParašytas: 2018 01 15, 16:14 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
SinsBird
Blogi 2 tranzistoriai: TR613 2SD586 (hFE tik 3) ir TR611 2SA794. Kažkuris iš šitų sugedo netyčia užtrumpinus.
Nusvilo 2.2 omų rezistorius R633.
Tokius pat pirkt gan brangu, kuo galima pakeisti?
PranešimasParašytas: 2018 01 15, 17:19 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Socrates
Pabandyk palygint datasheetus su BD243/BD244.
PranešimasParašytas: 2018 01 15, 17:42 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
SinsBird
Uce 45V atrodo truputį mažokai, nors gal ir sueitų. Dažnis mažesnis - 3MHz, kai ano 10MHz. Nebus ženkliai prastesnė garso kokybė?
PranešimasParašytas: 2018 01 15, 18:00 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vaidas2
Netikrinau (patikrink pats), bet lenkai mini:
Katalog jako zamienniki podaje:
Dla 2SD716:
BD245C, TIP35C, 2SD895, 2SD858, 2SD824, 2SD586
ir dar
Hej, 2sd586 -zamienniki to: 2sc2276 , 2sd848 , 2sd883 , parametry : Si-n ,NF/S-L ,100V ,5A , 60 W , 15MHz , a Tranzystor 2sb616 -zamienniki : 2sa986 , 2sb758 , 2sb773 , parametry : SI-P , NF/S-L , 100V , 5A , 60W , 22MHz.
monitor.net sako:
По VRT замена - 2SC2276, 2SD848(A), 2SD883(A)
PranešimasParašytas: 2018 01 15, 18:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
SinsBird
Brangiai gaunas, kai tokios kainos geriau jau tokius pat nusipirkt.
 Re: Technics SA-5270 tranzistoriai
PranešimasParašytas: 2018 01 15, 18:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
SinsBird rašo:
Tokiuose korpusuose, su tvirtinimu dviem varžtais nėra kuo keisti, jei tinka kitoks tvirtinimas tai čia puikiausiai tiktų 2SC3181 ir 2SA1264
PranešimasParašytas: 2018 01 15, 18:55 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
SinsBird
Šiuo atveju varžtai nesisuka, o tiesiog prisispaudžia plokštelėm, tai daug korpusų tikt turėtų.
PranešimasParašytas: 2018 01 15, 19:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
SinsBird rašo:
Kadangi čia senas ir gan silpnas stiprintuvas tai mano paminėti čia net per geri. Čia pilnai pakaktų kokių nors pigesnių MJE ar TIP tranziatorių, bet ten sutaupysi po pusę euro nuo vieno, tai gal neverta.
PranešimasParašytas: 2018 01 15, 19:14 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
SinsBird
O kuo keist 2SA794? Turiu tokių, bet jų hFE net 450, tai manau nelabai tinka.
PranešimasParašytas: 2018 01 15, 21:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
SinsBird rašo:
Jei tiek hFE randi tai apsižiūrėk ar ne su pieno riebumo prietaisu matuoji. Tiek hFE gali turėti tik sudėtinis tranzistorius, o 2SA794 toks nėra.
PranešimasParašytas: 2018 01 15, 21:57 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
SinsBird
Tai ten greičiausiai feikai iš ali, nes ir atrodo kitaip. Originalas kur geras likęs apie 60 rodė lygtais.
PranešimasParašytas: 2018 01 16, 17:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Socrates
Paimk tuos pigiausius kur parodziau, pakabink ant laidu su kokiu atskiru radiatorium ir pamegink paklausyt kaip skamba. Jei nepatiks, tai nuostolis apie 1.5Eur ir isidesi tinkamus.
PranešimasParašytas: 2019 05 19, 15:06 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
SinsBird
Užmečiau akį į BD136 datasheetą, nupirkau BD139-16, BD136-16, įlitavau. -26VDC kanale...susinervinau ir kažkaip numečiau į šalį.
Ir va, po daugiau nei metų laiko vėl suremontuot noras pasistojo!
Pirmas pastebėjimas, tai, kad tikriausiai ne taip būsiu supratęs datasheetą ir vietoje BD139 turi būt BD135. Nu bet tam kartui palikau kaip yra.
Atradau, kad R635 varža kritus iki 2 omų, kai turi būt 68. Pakeičiau, įjungiau, VDC kanale nepastovi, betkaip šokinėja apytiksliai +- 1v ribose. Palaikiau pusvalandį įjungtą, įtampa kaip ir nustojo šokinėt. Pabūna stabiliai kokie 0.1mV, po kiek laiko pažiūriu jau 2mV paskui 4, vėl koks -0.2mV. Tik įjungus būna šokinėja ~500mV ribose. Kol kas dar išėjimo tranzų nėra. Ar čia tokie svyravimai dėl šitų nederančių tranzų ar iš kur kitur gali pareit?
Ai, dar iš naujo pamatavau hFE abiejų tranzų, tai mtester vieno parodė ~120, kito ~95, o pigiausias kiniškas multimetras parodė 1:1 150. Ant kiek svarbu šitam stiprintuve tranzų hFE skirtumas? Ar reikia derint NPN su PNP ar NPN su NPN, PNP su PNP, ar visus kartu?
PranešimasParašytas: 2019 05 19, 15:44 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Jadas
na jei nori kad kanalai vienodai grotu tai svarbu viska derinti
PranešimasParašytas: 2019 05 22, 16:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dusiata
kad veiktu gali gale praktiskai betka sukist. O kad grotu kokybiskai jau reiketu det ta kas priklauso.
