Dabar yra 2026 05 07, 18:33. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Elektronika žaliems » Kaip sutaisyti maitinimo bloka PSU
Kaip sutaisyti maitinimo bloka PSU |
Parašytas: 2018 01 06, 10:08 |
Turiu problemele su savo maitblokiu PSU. Jis kaip ir dirba jau kokius metus bet neapsikentes jo skaidziamo garso nutariau pameginti ji sutaisyti Smile Aisku elektronikoke esu zalias bet lituoti su rankiniu lituokliu atrodo moku... Taigi sakau paklausiu cia esanciu protingu vyruku gal pades ir patars kuri komponenta reikia bandyti pakeisti kad dingtu sie caizantys garsai... Perlitavau viena kondensatoriu kuris buvo issiputes bet tai nepadejo toliau garsai isliko. Tie garsai kai ijungiu kompa atsiranda tada kai pradeda krauti windowsus toks ispudis kai maitinima gauna HDD pradeda caizeti.. Taip pat kai judinu pele tie garsai dar labiau suaktyveja Smile Kai pasijungiu BIOS tai tu garsu nebuna, taip pat buvau paleides ir vien tik maitinbloki tai ir jokiu garsu neleidzia... o tie garsai yra tokie. https://ufile.io/e2qxl |
Re: Kaip sutaisyti maitinimo bloka PSU |
Parašytas: 2018 01 06, 11:02 |
1. Protingi žmonės eilinių kompo PSU netaiso. Jei taiso tai nebent kokius nors brangius ir kilmingus. Iš garsų sprendžiant pas tave nei brangus nei kilmingas.
2. Norint nors kažkokios pagalbos reikėjo nurodyt PSU modelį, parodyt jo vidurių nuotrauką, o tas įrašytas garsas niekam nereikalingas jokios naudingos informacijos neteikia.
3. Jei vistiek labai norisi "kaska darit" tai keist VISUS kondensatorius kurie yra prie visų išėjimo įtampų (+12V, + 5V, +3,3V) ir tikėtis, kad bus gerai. Jei gerai nebus išmes nx tą seną šlamštą ir nusipirkt naują. PSU ne karvę kainuoja.
P.S. labai gali būti kad triukšmauja dėl pasenusių feritinių žiedų kurie per laiką praranda magnetines savybes ir prie viso ta dar ir stipriai kaista. |
Parašytas: 2018 01 06, 23:32 |
| Nerijusss rašo: |
Tie ziedai tai su apvijom geltonom sakai sitie kalti?? Aciu
Aš nesakiau, kad jie kalti, aš sakiau - gali būti kalti, ir ko gero esu teisus, nes kalba eina ne apie visus, o apie tą apvalų kuris yra po radiatoriumi, panašu, kad net jo spalva pakitusi nuo karščio. Bet vėl - tai tik spėjimas, kurį reikia patikrinti. Jei kaista reiškia jam mišios. |
Parašytas: 2018 01 06, 23:52 |
| Bet jie standartiniai jei is kito maitblokio perlituociau gal padedu? Ar jie kaip konensatoriai turi savo vertes kazkokias? |
Parašytas: 2018 01 07, 00:31 |
ta detale, kur pajungta juodu ir baltu laidu juodam apvalkale gali pabandyt ismest. tuos du laidus reikia sutrumpint. ten niekam nereikalingas droselis, dedamas del ES reikalavimu.
galbut jis ten bimbia.
maitblokis siaip matos lievakas. rimtuose vietoj to imitacinio droselio buna aktyvus filtras. |
Parašytas: 2018 01 07, 00:38 |
| Nerijusss rašo: |
Ai, žinai neturiu aš kantrybės aiškint. Gi rašiau - patikrint reikia, kaista jis ar ne. Bet tu net tam tiesiog per durnas. |
Parašytas: 2018 01 07, 00:46 |
| Durnas ne durnas nemanau kad is sito dalyko gali spresti apie zmogu... as paprasciausiai nezinau kaip patikrinti ar kaista jis gi nejungsiu maitinblokio kai jis isardytas ir nepaliesiu su pirstu kad patikrint ar jis kaista... ka su savo zaliom ziniom galiu padaryti tai ji tiesiog pabandyti pakeisti ir ziuresiu ar veikia.. Anyway noreciau padekoti uz pagalba ir pasiulymus bet turbut nedekosiu ir tau to dekojimo turbut ir nereikia. Tik mazas patarimas butu jei nepazisti zmogaus nevadink jo durnium ir buk biski atlaidesnis maziau zinanciam... o jei to nesugebi tai is vis apeik posta ir negaisk kaip sakai savo laiko.... |
Parašytas: 2018 01 07, 00:54 |
| tai ijunges palaikai, tariama laika per kuri galetu ikaisti, 5min pvz ir iskart isjunges patikrink, nespes atvesti per iolika sekundziu. kitas dar budas be pirstu termometras IR. kartais bekontakciai buitiniai termometrai turi pavirsiu f-ja. |
Parašytas: 2018 01 07, 01:21 |
Nerijusss - nemoki remontuoti, nežinai kaip ką tikrinti tai išvis nelendi prie impulsinių maitinimo šaltinių. Išvis kas čia per mada nulipdytų iš sniego būtybių lįsti remontuoti sudėtingus elektronikos prietaisus. Pradžiai tai tokiam dalykui reikia įrankių, matavimo prietaisų ir kitos laboratorinės įrangos už bene keturženklę sumą, jau nekalbant kad reikiamas teorines žinias remontavimui įgysi po kokio pusmečio ar metų kasdien skiriant po valandą teorinės ir praktinės medžiagos ieškojimui ir studijavimui, ir remontus pradedant nuo paprastesnių maitinimo šaltinių, o ne ATX.
Aišku realybėje greičiausiai bus kokios 3-4 tavo gedimo priežastys, bet nemanau kad kažkas labai suinteresuotas aiškintis kur gali būti gedimas, ir dar po to išsamiai aiškinti kaip, ką ir kur tikrinti.
O reziumuojant pasakysiu kad forumas skirtas konsultacijoms ar pagalbai kai kažkas nesigauna ar kyla klausimų, o ne step by step instrukcijų rašymui tokiems, kurie ateina tik laukti atsakymų be jokių savo įdedamų pastangų. |
Parašytas: 2018 01 07, 09:50 |
| sopkls rašo: |
| Išvis kas čia per mada nulipdytų iš sniego būtybių lįsti remontuoti sudėtingus elektronikos prietaisus. Pradžiai tai tokiam dalykui reikia įrankių, matavimo prietaisų ir kitos laboratorinės įrangos už bene keturženklę sumą, jau nekalbant kad reikiamas teorines žinias remontavimui įgysi po kokio pusmečio ar metų kasdien skiriant po valandą teorinės ir praktinės medžiagos ieškojimui ir studijavimui, ir remontus pradedant nuo paprastesnių maitinimo šaltinių, o ne ATX. |
Ne raketų mokslas tie maitblokiai ir juos remontuoti pakanka lituoklio, multimetro, oscilografo ir galvos su pakankamu smegenų vingių kiekiu.
Esmė ta, kad jų remontuoti neapsimoka, nes gali nusipirkti mokėdamas pagal svorį arba ir visai už dyką gauti. |
Parašytas: 2018 01 07, 10:32 |
| Nu taip ziniu neturiu del to ir rasau skyrelyje elektronika zaliems... esme tokia kad galvojau cia esantys zmones buvo susidure su tokia problema ir tiksliai zino kas per gedimas ir kuri komponenta reikia pakeisti. Manau cia ziniu kazkokiu kosminiu ir nereikia... juolab kad maitinblokis taip veikia jau koki pusmeti taigi ir gedimas nera rimtas tai sakau pajamu lituokli ir pakeiciu bloga nereiksminga komponenta ir viskas end of story, bet..... |
Parašytas: 2018 01 07, 11:19 |
| Kad iš nuotraukos pasakytum kurią detalę keisti, reikia būti ekstrasensu, o ne elektroniku. Elektronikos prietaisai remontuojami matuojant, tikrinant, analizuojant ir t.t. Čia tau pakankamai aiškiai pasakė ką keisti. |
Parašytas: 2018 01 07, 11:31 |
| As garso irasa idejau koki skelidzia garsa ir jis atsiranda kai pradeda veikti HDD ir kai judinu pele. Maniau pagal tai imanoma spresti koks komponentas sugedes. |
