Dabar yra 2026 05 08, 07:09. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Elektronika žaliems » Sraigtinio oro kompresoriaus valdymas
Sraigtinio oro kompresoriaus valdymas |
Parašytas: 2018 01 04, 22:37 |
Sveiki. Isigijau 5 kw sraigtini kompresoriu. Valdymas deja numires. Prikelti nepavyko o pirkti nauja jau neapsimoka. Viskas daugiau maziau aisku tik iskilo keletas klausimu del atiduodamo oro temperaturos valdymo algoritmo. Visur raso o ir nuziurejau nuo kitu veikianciau kad atiduodamo oro temperatura turi nevirsinti 85 laipsniu. Cia viskas kaip ir aisku. O koki veiksmai turi sekti virsinus sia riba:
1. Virsinus 1-5 laipsniais sumazinti galia (perjunti is trikampio i zvaigzde) ir stebeti temperatura. Jei temperatura nekritna 60 sek begyje stabdyti visiskai. Jei suolis didesnis nei 5 laipsniai stabdyti is karto.
2. Virsinus temperatura 1 i daugiau laipsniu paleisti laikmati kokiai minutei laiko ir jei praejus laikui nesistabilizavo stabdyti.
3. Virsinus temperatura bent laipsniu stabdyti is karto.
Ir klausimas kitas. Kaip suzinoti kiek leistina kartu startuoti varikli per valanda ir kas kiek minimum laiko. Variklis pasleidzia zvaigzde ir persiveda i trikampi. |
Parašytas: 2018 01 05, 01:07 |
Dekui evaldai. Na kazka tokio ir maniau. Teisa kie kradau tai kompresoriui taip pat svarbu nenukristi zemiau kazkokio lygio kad nepradetu vanduo kondensuotis ir rinktis tepale. Tiesa tu pateikei silumos siurblio (HVAC) algoritma bet tas irgi pravers kitom idejom. Tiesa dar vienas klausimelis. Kaip geriau daryti variklio paleidima. Sistema valdys symens logo. Varijantus kuriuos sugalvojau ir harwaras metosi ant stalo ar po juo:
1. Siemensas paleidzia zvaigzde ir po taimerio permeta i trikampi.
2. Siemensas paleidzia starto signala o sroves rele perjungia is zvaigzdes i trikampi srovei nukritus iki kokios tai reiksmes.
3. Siemensas paleidzia starto signala o sroves rele pasako siemensui kad jau srove nukrito tada siemensas perjungia is zvaigzdes i trikampi.
4. Turiu magnetini paleideja su taimeriu ant galvos (0.1-3s) ar jam perduoti perjungimo valdyma.
5......... |
Parašytas: 2018 01 05, 07:44 |
| miegapele rašo: |
5......... |
Ir vėl pirmas variantas. Nėra prasmės čia žaisti su srovės kontrole. Sakyčiau būtų 50 kW tai gal būtų verta, jei 500 kW tai tikrai, bet kai tik 5 kW tai... |
