Dabar yra 2026 06 27, 23:01. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Elektronika žaliems » Skaitmeninio signalo apvertimas
PranešimasParašytas: 2018 01 04, 17:09 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
EinaNeina
bandausi raspberry pi ir kinietiškus judesio daviklius su trim kontaktais (Vcc, GND ir OUT). Daviklis normalioje būsenoje atiduoda LOW (0V), o kai fiksuoja judesį atiduoda HIGH (3.3V), man toks veikimas nelabai priimtinas, kadangi nukirpus judesio daviklio laidus raspberry ir toliau manys, kad jokio judėjimo nėra.
Norėčiau apversti signalą ir tarkim jeigu iš judesio daviklio ramybės būsenoje išeina LOW signalas, jį apversti į HIGH ir perduoti raspberiui ir atvirkščiai. Tokiu atveju daviklio laido nukirpimas reikštų, kad fiksuojamas judesys.
Gal galite patarti ką nors paprasto?
Bandžiau ieškoti gūglėje, tačiau kol kas šiek tiek žalias esu elektronikoje.
PranešimasParašytas: 2018 01 04, 17:15 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
minex
Kad ir paprastą switch su tranzistoriumi. Per Rc varžą duos aukštą lygį, kurio užteks raspberriui, kai suveiks jutiklis, tranzistorius įsijungs, ir išėjime bus 0. Vin tai jutiklio out, Vo į raspberrį.
https://electrosome.com/wp-content/uploads/2012/11/transistor-as-a-switch.jpg
Edit: jei pabraižytum jutiklio išėjimo schemą, kas joje yra, tikėtina kad ir perdaryti jutiklį nesunkiai galima, kad atiduotų kaip nori.
PranešimasParašytas: 2018 01 04, 18:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
EinaNeina
minex rašo:
Na nelabai pas mane dar daug žinių, kad galėčiau ką nors nubraižyti. Ačiū už pasiūlymą ir schemą, pamėginsiu ką nors pasigūglinti dar Wink
 Re: Skaitmeninio signalo apvertimas
Jei darai signalizaciją kuri turi realiai kažką saugoti ir kur kažkas gali net laidus karpyti tai neturėtų būti vienas iš pirmųjų tavo projektų. Nes nei velnio nieko normaliai veikiančio tau nesigaus. O jei mokymosi tikslais tai tiks ir taip kaip yra.
Šiaip pasiūlymas su tranzistoriumi teisingas, bet per sudėtingas, per daug litavimo. Tiesiog paimi kokį nors CD4069 ir turėsi 6 invertuotus įėjimus, užteks prilituoti tik maitinimo, įėjimo ir išėjimo laidelius.
PranešimasParašytas: 2018 01 04, 18:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
EinaNeina
Evaldas_S rašo:
Projektas labiau mokslo tikslams bet bus panaudotas mano sodyboje vienkiemyje Smile
Ačiū už pasiūlymą!
PranešimasParašytas: 2018 01 04, 19:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
EinaNeina rašo:
Tuomet įsigyk gamykloje gamintą signalizaciją. Patikėk net jiems iš pirmo karto nesigauna išvengti visų "bugų" apie kuriuos tu neturėdamas patyrimo net nenutuoki.
Čia aš kalbu iš asmeninės patirties, kažkada irgi bandžiau konstruoti signalizacijas.
PranešimasParašytas: 2018 01 04, 19:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
EinaNeina
Evaldas_S rašo:
EinaNeina rašo:
Na taip, žinau, kad nedaug nutuokiu apie jas, tačiau labai įdomu savo rankomis kažką pagaminti, komercijai niekad turbūt ir nedaryčiau, o jeigu pasiteisins - bus galima nupirkti ir profesionalią. Dabar įdomiau pridaryti savo feature'ų Wink
Na, žinoma, susumavus visas funkcijas, kurias galima suprogramuoti, raspberryje gaunasi pigiau, neatsižvelgiant į tai, kad gali pasitaikyti bug'ų.
Bet vertinu ir patarimus, ačiū Wink
PranešimasParašytas: 2018 01 04, 20:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Chulio
o tiesiog pull-up'o neužtektų? T.y. rezistoriaus nuo signalinio laido į Vcc
PranešimasParašytas: 2018 01 04, 20:25 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
EinaNeina
Chulio rašo:
Einu skaityt kaip tas daroma Smile Ačiū Wink
PranešimasParašytas: 2018 01 04, 21:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vaidass
o kada skaitmeniny signala vartysi, kolkas analoginy vartai
PranešimasParašytas: 2018 01 04, 21:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
a1girdas
kaip tas daroma
centralės įėjimą prijunk prie rezistoriaus, kurio kitas galas į +U. Pradėk nuo kokių 10kΩ ir nusiteik, kad iš pirmo karto gali nesigauti.
Tau reikia, kad:
1. atjungus laidą nuo daviklio (daviklio gale) centralė matytų "1". Kad patikimiau matytų, rezistorių reikia mažinti.
2. Kai daviklis prijungtas ir "normalioje būsenoje", centralė turi matyti "0", t.y. daviklio išėjimas "stipresnis" už rezistorių. Kad patikimiau matytų daviklio duodamą "0", rezistorių reikia didinti.
3. Dar keletas smulkmenų, kurių dabar nesuprasi.
Kokio maždaug ilgio laidai nuo centralės iki daviklio?
PranešimasParašytas: 2018 01 04, 22:03 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
EinaNeina
a1girdas rašo:
kaip tas daroma
Tau reikia, kad:
Ilgiausias laidas manau bus kokių 15-20m. Na supratau, reikės rytoj rezistorių prisipirkti Smile
Tai aš kaip suprantu liaudiškai šnekant reikia, kad daviklio duodamas 0 permuštų nuo rezistoriaus duodamą įtampą? Ar kaip viskas praktiškai veikia?
Sorry už tokį 'žalumą' Smile
PranešimasParašytas: 2018 01 04, 22:05 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
a1girdas
taip, "permuštų" tinka supratimui. Per 20m bus bėdų. Jeigu nori pasidžiaugti, kad veikia, pirmiau pamėgink su trumpesniais laidais pradžioj.
PranešimasParašytas: 2018 01 04, 22:06 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
EinaNeina
a1girdas rašo:
O gal tada paprasčiau ir patikimiau būtų prie kiekvieno daviklio po CD4069 inverterį naudoti?
PranešimasParašytas: 2018 01 04, 22:08 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
a1girdas
būtų daug patikimiau, o dėl paprastumo ...
