 2019 m. kovo 21 d. Projektas | Reklama | Žinokite | Klausimai | Prisidėkite | Atsiliepimai | Kontaktai
Dabar yra 2019 03 21, 12:35. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Maitinimo šaltiniai » Li-Ion SUKTUKO baterija
Puslapis 44
Pereiti prie Atgal  1, 2, 3, 4
PranešimasParašytas: 2018 01 19, 00:44 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
SinsBird
Ne įkroviklyje esmė Very Happy jis tik sutaupo daug laiko, nes nereikia sėdėt ir stebėt viso proceso.
Kaip suprantu, darant pilną ciklą, išaugę kristalai subyra į mažesnius, tada dar mažesnius ir taip kol dingsta vidinis trumpas sujungimas.
O toliau jau celės veikimas priklauso nuo to, kiek miltukų liko neišbyrėjusių ir skystimo neišpurkšto nuo perkrovimo.
Pastebėjau, kad kuo celės trumpo jungimo varža didesnė, tuo greičiau ji atsigauna. Šiuo metu eksperimentuoju su 2 celėm iš to paties akumuliatoriaus. Vienos trumpo varža buvo ~0.3 omo, kitos apie 10. Pradėjau nuo tos kur 10, nes būtent taip ir pamaniau, kad su ja bus lengviau.
Nustačiau maksimalią krovimo srovę 5A, tiek, kiek maksimaliai duoda pakrovėjas. Srovės režimą padariau automatinį, todėl krovimo metu pakrovėjas ją parenka savo nuožiūra.
Iškrovimo nutraukimo įtampa 0.4V prie 100mA.
Pirmas ciklas:
Krovimo srovė pakilo iki 600mA ir įtampa iš lėto pradėjo didėti nuo 0V. Kažkur nuo 0.6V staigiai šoko iki 1.3 ir toliau iš lėto kilo iki kažkur 1.65.
Buvo įkrauta apie 100mAh, kai krovimas baigėsi.
Iškraunant išėjo paimti tik 1mAh.
Antras ciklas.
Dabar jau celė buvo kraunama 1.2A srove. Matomai pakrovėjas pastebėjo, kad celė lengviau priima srovę. Nors pradėta krauti vėl nuo 0V, įtampa kilo daug stabiliau. Krovimas baigėsi, kai buvo įkrauta 270mAh.
Iškraunant išėjo paimti ~90mAh.
Trečias ciklas.
Krauta jau 1.5A srove. Įkrauta ~600mAh. Iškrauta ~400mAh.
Ketvirtas ciklas.
Apribojau srovę iki 200mA, paleidau krautis ir nuėjau miegot. Radau įkrauta 2000mAh. Iškrovus buvo 680mAh.
Vėl įkroviau ir palikau. Celės įtampa išliko praktiškai tokia pat iki dabar.
Dabar procedūrą kartoju kitai celei. Jai prireikė 4 ciklų, kad nustotų trumpintis. Talpa didėja.
Problema ta, kad kraunant maža srove kol kas šių sergančių celių krovimas nenutrūksta. Gal tiesiog nustatymus pakoreguot reikia.
PranešimasParašytas: 2018 01 19, 12:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zamolskis
ikrovimas daugmaz aisku.
o kokie iskrovimo parametrai mazdaug? kazkokia keliu omu varza pajungia ar kaip ten daro tas tavo aparatas? pats pagal celes bukle kazkaip sprendzia? istisai ar su pertrukiais? but idomu suzinot smulkiau.
PranešimasParašytas: 2018 01 19, 16:19 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
SinsBird
Iškraunama, man atrodo, per tranzistorių.
Maksimali iškrovimo srovė 1A. Aš iškraunu mažiausia srove, kas yra 100mA.
Nustatau, kad iškrovimas baigtųsi prie 0.4V. Iškraunama ištisai, be pertrūkių.
Visai gali būti, kad 100mA prie 0.4V nepakanka, kad celė būtų pilnai iškrauta, todėl reikėtų nustatyti iškrovimo baigties įtampą 0.2V arba gal net 0.1V. Na bet efektas matomas net ir nepilnai iškraunant.
PranešimasParašytas: 2018 01 19, 17:13 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zamolskis
aisku. dekui uz info. vadinas smarkiai priletintas ir tolyginis iskrovimo rezimas pas tave.
as su masininem lemputem iskraudavau. kad butu greiciau - dar budavo ir padubliuoju lemputes Smile principe vos ne trumpinimas ir kintanti charakteristika Very Happy matyt negerai taip - reiks isbandyt tavo varianta.
PranešimasParašytas: 2018 01 19, 22:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
SinsBird
Šiaip normalia srove, kokių 2A, galima iškraut iki 1V, o toliau jau kuo mažesne reikia. Bet aš iš karto maža iškraudinėju.
PranešimasParašytas: 2018 01 22, 13:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sopkls
SinsBird - man įdomu:
1 Ar lieka laiko darbui tuo suktuku, jei po keturis ciklus kiekvienai celei daryti bandant atgaivinti akumuliatorių? Nes aš jau senai supratau, kad jei daiktas reikalingas darbui, tai perki-susirenki naują akumuliatorių ir dirbi kaip priklauso normaliu įrankiu.
2 Ką reiškia tas <kuo celės trumpo jungimo varža didesnė, tuo greičiau ji atsigauna>? Nes žinau tik du svarbius parametrus - celės vidinė varža (kurios tavo IMAX B6 net nematuoja), ir likusi talpa. Naudojant akumuliatorių jo vidinė varža kyla, talpa krenta.
3. Ar tas Ni-Cd (Mh) pamėgimas kartais neįtakotas to, kad jie tiek perkrovimo, tiek per didelio iškrovimo ne taip bijo, kaip Li-Ion akumuliatoriai, su kuriais iš tikro elgtis reikia kur kas atsargiau.
PranešimasParašytas: 2018 01 23, 14:25 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
SinsBird
sopkls rašo:
1. Kaip suprasti, ar lieka laiko? Nereikia daryti tų ciklų kiekvieną kartą iš naujo. Jei jau atsigavo, tai ir naudojiesi kaip priklauso.
Be abejo patikimiausia ir mažiausiai galvos skausmo sukelia pilnas celių pakeitimas, bet tai šiek tiek prieštarauja mano įsitikinimams, gal kažkiek ir eko mąstymas prisideda Very Happy kam išmesti jeigu veikia? Very Happy
2. Kai celė užsitrumpinusi (įtampa=0V) galima išmatuoti viduje esančio trumpo jungimo varžą multimetru.
3. Ne, litis turi BMS, dėl kurio nereikia jaudintis dėl perkrovimo ar per didelio iškrovimo.
1) Nikeliniai akumuliatoriai yra ilgaamžiai. Kiek žiūrėjau į grafikus, atlaiko 1000-2000 ciklų, kai litis 400-600. Patirtis irgi tą patvirtina.
2) Nėra BMS, kuris už tave gali nuspręst, kada tam akumui numirt. Tuo pačiu lengvai ir pigiai remontuojami.
Kiekviena baterijų technologija turi savo pritaikymo nišą, kiekvienas gali išsirinkti sau tinkamą pagal poreikius.
Paskutinį kartą redagavo SinsBird, 2018 02 03, 02:25. Redaguota 1 kartą
PranešimasParašytas: 2018 01 23, 21:25 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zamolskis
na tokie puslavoniai pinaverciam suktuko darbui tai tikrai netinka Very Happy
bet namie krapstinetis tai puikus irankis. pas mane darbui yra nauji. o tokie isdveseliai namie voliojasi. ir labai patogu dirbt pvz su 2-3 suktukais iskart. labiausiai lavonini akuma idedi sakykim i suktuku su plonu grazteliu, vidutinius i suktuka su galvute, o stipriausius i suktuka su keiciamais atsuktuvais. nu ir darai kazka tiesiog imdamas reikalinga suktuka, o ne gaisti laika keitinejimui grazto i galvute ir atgal. o seniau atrode, kad sukiot viska ranka teisingiausias budas... o krovikliu irgi perteklius. galima tiesiog daznai kraut. arba jei dirbi per kelias vietas - po krovikli numeti skirtingose vietose. net jei atstumas tik kokiu 20 metru Very Happy laikas tauposi nerealiai.
o pas liti man nepatinka kad bms uzkerta darba. nu bet kai isigysiu daugiau su liciu, bus didesnes galimybes keitinet. nes isstipps kazkada tas ni-cd rezervas Very Happy o kaip ziuriu maziau jau tokiu ir begamina. galetu gamint ir ni-cd 18V irankius... ir aplamai galetu but universalus standartas sujungimo pagal voltaza - kur ziuri europos sajungos biurokratai? tegu gina vidine rinka. visoki suda tai standartizuoja, o tokio svarbaus dalyko - ne... neleistu net ivezinet nestandarto. reikia i seima eit ir vaziuot spardyt tiems europarlamentarams siknas, nes visai algu neatidirbineja...
PranešimasParašytas: 2018 02 02, 15:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Bamperis
LY1 rašo:
Lithium-ion must be stored in a charged state, ideally at 40 percent. This prevents the battery from dropping below 2.50V/cell, triggering sleep mode.
Litis laikomas įkrautas 30-50 procentų ribose, Tuščio laikyti negalima.
Atidžiai perskaičiau visą temą ir tas juodas sakinys mane suintrigavo. Manau, kad jis paimtas iš čia: http://batteryuniversity.com/learn/article/how_to_store_batteries
Visą laiką maniau, kad Li-Ion akumų krovimo ir laikymo įtampa iki 4,2 V. Todėl ir stabilizuotą kroviklį nustačiau 16,5 V įtampai (baterija keturių celių).
Jei teisingai supratau, kroviklio įtampą reikėtų sumažinti iki 15,2V. Bet tada prieš darbą gal jį reikėtų pakraut bent iki 16V (80 proc).
Man su EN kalba visiškai ne kas, o kompiuterinis vertimas nepakankamai tikslus. Gal kas galėtų pagal duotą nuorodą lietuviškai paaiškinti apie krovimą, laikymą ir patį grafiką.
Ačiū. Embarassed
PranešimasParašytas: 2018 02 03, 02:03 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
SinsBird
Norint ilgaamžiškumo:
Krauti-iškrauti kuo mažesniame diapazone. Krovimo įtampa iki 4.1V celei. Taip įkraunama maždaug iki 90% talpos. Taip pat, jei ne skubu, kuo daugiau apribosi srovę, tuo bus geriau. Giliai iškrauti nėra labai gerai, tai kiekvieną kartą prieš naudojantis derėtų akumuliatorių papildomai įkrauti.
Čia rašoma jog įkraunant iki 4.1V ciklų skaičius padidėja 2 kartus, iki 4.0V 4, iki 3.9V 8 ir t.t.
Norint tuo kart ilgiau pasinaudoti įrankiu:
4.2V celei. Iškrauni iki kol apsauga atjungia įrankį Very Happy
Šiame grafike pavaizduota, kaip kinta ciklų skaičius/talpa priklausomai nuo krovimo įtampos:
Pastoviai palaikyti įtampos nereikia, gal net nedera, ličio jonų celėms be BMS savaime išsikrauti gali prireikti kelių metų. Su BMS irgi panašiai, nebent kažkur yra gedimas ar dizainas prastas.
Taip pat yra labai svarbu rūpintis akumo laikymo temperatūra. Geriau nesinaudojant akumą padėt kažkur vėsiau, ypač vasarą.
PranešimasParašytas: 2018 02 04, 00:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Bamperis
Ačiū, SinsBird. Mano smalsumą patenkinote 100%. Very Happy
Pradėti naują temą  Atsakyti į pranešimą Pereiti prie Atgal  1, 2, 3, 4
TMS ELECTRONICS
TMS ELECTRONICS
www.rslietuva.com – nemokamas elektronikos komponentų pristatymas
Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras
„EParašas“ – elektroninio parašo mokymo sistema
CRM sistema – „Hanna CRM“
MRO Supply
FS 19 Tractor mods
Farming Simulator 19 Mods, FS 19 Maps, How to install
ATS mods
ATS trailer mods, ATS truck mods, ATS map mods
FS 19 Tractors
Farming Simulator 19 Mods, FS 19 Maps, FS 19 Trucks
FS19 Maps, FS19 Trucks
Farming Simulator 2019 Mods, FS19 Tractors
FS 17 maps, FS 17 truck
FS 17 Trailers, Farming Simulator 2017 Mods
FS 2017 Trailers, FS 17 Maps, FS 17 Tractors
FS 19 Tractors
Farming Simulator 19 Mods, FS19 Combine, FS19 Maps
FS19 Combines
Farming Simulator 19 Mods, FS19 Trucks, FS 19 Mods
Periodontologija
Endodontija mikroskopu, implantacija, protezavimas
Mobilieji telefonai
Mobilieji telefonai internetu, telefonų dėklai, telefonų priedai
Farming Simulator 2017 Mods, FS 17 Mods
ls2017.com
„TV programa“ – tiksli
televizijos programa
www.tvprograma.lt
www.lmnsc.lt
Lietuvių kalba informacinėse technologijose
www.likit.lt
Svarstyklės – čia, matuokliai, laboratorinė įranga
www.moris.lt
Farming Simulator 2019 Mods, LS19 Mods, FS19 Mods
fs19.net
Ets2 mods, ats mods, fs19 mods
Farming Simulator 2019 Mods, FS 19 Maps, FS 19 Mods
www.fs2017mod.com
LTV.LT – geriausių lietuviškų tinklalapių katalogas
FS 2019 Mods, FS 2017 Mods, FS 2015 Mods
www.farming2015mods.com
Mokslo populiarinimo projektas „Mokslas verslui ir visuomenei“
