Dabar yra 2026 06 20, 02:43. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Mikrovaldikliai » ATSAML21 USART
 ATSAML21 USART
PranešimasParašytas: 2017 12 28, 21:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
tukaz
Kažkur kažko elementaraus nesuprantu/nežinau.
Meta šiukšles SERCOM USART. Neaiškumas tame kad oscilografo ekrane akivizdžiai matosi kaip kinta start bito ilgis, pasidaro 2x ilgesnis/trumpesnis.
Kelis kartus veikė gerai, kažką pakeitus bet kurioje kodo vietoje ir perkompiliavus tai veikia tai ne - kažkoks randomas.
Porto init:
Kodas:
struct usart_module usart_dbg_if;
void usart_dbg_init(void) {  // SERCOM5 debug
   struct usart_config dbg_cfg;
   usart_get_config_defaults(&dbg_cfg);
   dbg_cfg.baudrate    = 115200;
   dbg_cfg.mux_setting = USART_RX_1_TX_0_XCK_1;
   dbg_cfg.pinmux_pad0 = PINMUX_PB02D_SERCOM5_PAD0;
   dbg_cfg.pinmux_pad1 = PINMUX_PB03D_SERCOM5_PAD1;
   dbg_cfg.pinmux_pad2 = PINMUX_UNUSED; // nenaudojam
   dbg_cfg.pinmux_pad3 = PINMUX_UNUSED; // nenaudojam
   //dbg_cfg.generator_source = GCLK_GENERATOR_0;
   while (usart_init(&usart_dbg_if, SER_DBG, &dbg_cfg) != STATUS_OK) {
      // tusciame WHILE cikle nes uartui reikia laiko
   usart_enable(&usart_dbg_if);
   usart_register_callback(&usart_dbg_if,usart_dbg_rx_interrupt, USART_CALLBACK_BUFFER_RECEIVED);
   usart_enable_callback(&usart_dbg_if, USART_CALLBACK_BUFFER_RECEIVED);
   usart_register_callback(&usart_dbg_if,usart_dbg_tx_interrupt, USART_CALLBACK_BUFFER_TRANSMITTED);
   usart_enable_callback(&usart_dbg_if,   USART_CALLBACK_BUFFER_TRANSMITTED);
Toliau main'e, tiesiog tikrinam, jei laisvas, push next byte.
Kodas:
   void usart_dbg_handle(void) {
         if (SER_DBG->USART.INTFLAG.reg & SERCOM_USART_INTFLAG_DRE) {
            if (dbg_buf.wp != dbg_buf.rp) { // jai turim ka siust
               SER_DBG->USART.DATA.reg = dbg_buf.data[dbg_buf.rp++];
Gal reikia TX pina initinti kaip out? ar dar kažkas panašaus? Panašu kad trūksta ARM Basic žinių, nebeišgooglinu... pagalbos!
Akivaizdu kad skiriasi start bito ilgis.....
 ATSAML21 USART
PranešimasParašytas: 2017 12 29, 08:06 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
krienas
Tx piną, visada reikia kaip out padaryti... Very Happy
Pabandyk vien 0xFF siusti.
Start bito ilgis tik nuo perdavimo greičio priklauso, gal duomenų pirmam baite jau turi, ką nors... Very Happy
 ATSAML21 USART
PranešimasParašytas: 2017 12 31, 18:44 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
tukaz
Kada jį daryti kaip out, prieš ar po usart_init/usart_enable, nepadeda nei taip nei kitaip?
Kažkaip logiškai galvojant - jei to reikėtu, ASf turėtu tai atlikti (nebent bug'as)
Gaunasi kažkokia abra-kadabra, keitaliojasi ne tik start bito ilgis, baito persiuntimo trukmė bet ir bitų trukmė baituose.
Siunčiu DBG("%c%c%c%c", 0xFF, 0xFF, 0xAA, 0xAA);
prikabintos kelios oscilogramos, kažkokios pievos vyksta....
Mano patirtis su ARM ribota ir neišgooglinu problemos tad prašymas pagalbos.
Kodas:
void init_main(void) { // sita kvieciama viena karta main() pradzioje
      system_init();
      system_clock_init(); // iskart nuluzta
      board_init();
      irq_initialize_vectors();
      cpu_irq_enable();
      system_interrupt_enable_global();
      usart_dbg_init();
      tc_tick_100hz_init(); // paleidziam visam laikui
      battery_init(); // baterija kritinis - startuojam iskarto
      // visi kiti periferiniai INIT kvieciam is state handlerio pagal situacija
void init_mode_normal(void) {
   sleepmgr_init();
   ioport_init();
   ioport_set_pin_dir(LEDred, IOPORT_DIR_OUTPUT);
   ioport_set_pin_dir(LEDgreen, IOPORT_DIR_OUTPUT);
   usart_car_init();
   usart_bb_init();
   heater_init();
   pump_init();
   //ads1220_init();
   LED_Gon;
   ioport_set_pin_dir(PIN_PB02, IOPORT_DIR_OUTPUT);
   ioport_set_pin_level(PIN_PB02, 1);
   while (usart_init(&usart_dbg_if, SER_DBG, &dbg_cfg) != STATUS_OK) { // tusciame WHILE cikle nes uartui reikia laiko
   //ioport_set_pin_mode(PIN_PB02, IOPORT_MODE_PULLUP);
   //usart_register_callback(&usart_dbg_if,usart_dbg_rx_interrupt, USART_CALLBACK_BUFFER_RECEIVED);
   //usart_enable_callback(&usart_dbg_if, USART_CALLBACK_BUFFER_RECEIVED);
   //usart_register_callback(&usart_dbg_if,usart_dbg_tx_interrupt, USART_CALLBACK_BUFFER_TRANSMITTED);
   //usart_enable_callback(&usart_dbg_if,   USART_CALLBACK_BUFFER_TRANSMITTED);
int main (void) {
   init_main();
   init_mode_normal();
while(true){
DBG() macrosas sukiša baitus i buferi kaip sprintf tad čia nededu, bus mažiau spamo, duomenys siunčiami teisingi bet hardware'as dirba kažkaip neteisingai, kodėl? Akivaizdu kad net bitu ilgis kaitaiojasi....
 ATSAML21 USART
PranešimasParašytas: 2017 12 31, 19:50 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
krienas
Šito proco nečiupinėjau, bet atrodo, kad dažnio kilpa nepasigauna... Very Happy
 ATSAML21 USART
PranešimasParašytas: 2017 12 31, 21:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
tukaz
Kadangi PLL nenaudojamas energijos taupymo sumetimais nemaniau kad taip gali būti....
Dirbo nuo tiesioginio išorinio kvarco _XOSC 24Mhz, perlitavau 12Mhz, viskas suveikė.. nudurnėti galima...
Ačiū už teisingas mintis, ko gero našumo pakaks tad dar energjos sutaupysim Smile
! Visiems linksmai sutikti !
