Dabar yra 2026 06 15, 10:57. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Autoelektronika » Audi a6 c5 rakto pririšimas
PranešimasParašytas: 2017 12 20, 09:31 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
mediovas
Sveiki visi. Jaučiu jau buvo tokiu temų...
Auto audi a6 c5 99m. buvo pamesti raktai... Tai pakeista spyna su naujais raktais. Aišku mirksi immo... Klausymas, ar pririšinėjant raktus prie immo, reikia į juos dėti naujus id48 chipukus?
Išsitraukiau pn kodą iš skydelio.
PranešimasParašytas: 2017 12 20, 16:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
gintarinis71
Nu kad turi seni ristis ....
PranešimasParašytas: 2017 12 20, 17:14 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
mediovas
gintarinis71 rašo:
Gal kažką ne taip padariau:
Nusiskaičiaus pin (4 skaičiai) nuo prietaiso skydelio, su comanderiu;
Tada su vcds per 17 Instrument ir 11 login suvedžiau piną;
Immo ženkliukas nustojo mirksėti, bet pastovei pradėjo degti, mašina užsivedė;
Pravažiavau gal 5 km, užgesinau - vesti ir vėl immo mirgsi ir nesiveda.
Gal tie raktai nuo pvz 2001m ir id 48 koks vienkartins ten stovi...
PranešimasParašytas: 2017 12 20, 22:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
liuxx
mediovas rašo:
gintarinis71 rašo:
Tai megink nauja id48 kur problema...
PranešimasParašytas: 2017 12 20, 22:42 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
mediovas
liuxx rašo:
mediovas rašo:
gintarinis71 rašo:
Meginsiu. Teks pirkti is raktininku po 15 eur, is Ali, ar ebay nera laiko laukti. Kas turi parduoti Vln uz protinga kaina? Smile
PranešimasParašytas: 2017 12 20, 23:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
art64
Ta nuolat sviecianti lempute reiske ,kad skydukas yra programavimo rezime,reikejo toliau daryti tai kas priklauso.(Aisku, kad siame rezime ji vesis ir vaziuos.Ir iki Varsuvos gali vaziuot,bet isjungsi ,palauksi ilgiau kaip xx min, ir reiks pina ivedinet is naujo) Beje, i ta rezima sitame skydelyje galima patekti ir be diagnostikos irangos, maigant laikrodzio ir km reseto mygtukus. Googlas visagalis
PranešimasParašytas: 2017 12 20, 23:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
art64
Stai kaip galima uzvesti tokia masina su pinu ir visai be chipo
(pravartu ,jei pabego raktu sinchronizacija ir reikia pervaziuot kitur):
Mechanically correct key available
- Switch ignition on.
- Twist setting knob for clock (on instrument cluster)
clockwise while simultaneously pressing reset button
for trip odometer counter.
In the display for the trip odometer counter "0000"
appears and the first digit blinks.
Using the reset button for the trip odometer counter,
the first digit can now be moved from "0" through "9":
- Press reset button for trip odometer counter until
valid first digit of secret number is displayed, e.g. "5"
In the trip odometer counter display "5000" appears.
- Twist setting knob for clock.
In the trip odometer counter display "5000" appears and
the second digit blinks.
valid second digit of secret number is displayed, e.g. "3".
In the trip odometer counter display "5300" appears
and the third digit blinks.
valid third digit of secret number is displayed, e.g. "4".
In the trip odometer counter display "5340" appears
and the fourth digit blinks.
valid fourth digit of secret number is displayed, e.g. "9".
In the trip odometer counter display "5349" appears
(example).
- When all four digits are entered, simultaneously
twist clock setting knob and press reset button for
If the valid secret number has been input correctly:
trip odometer display is shown again in trip odometer
counter
warning light for anti-theft immobilizer stays on
Notes:
The immobilizer system is now deactivated.
Three attempts to input the secret number correctly
are possible immediately. The next three attempts
will not be possible for at least 10 minutes if the
ignition remains switched on continuously during
this time.
After the secret number has been input incorrectly
three times, and the ignition switched off, the
control module is locked. "FAIL" appears in the trip
odometer display counter in the instrument cluster.
The waiting time between each set of attempts doubles
each time to a maximum time of 255 minutes.
If during the input procedure no key/button operation
occurs for longer than 30 seconds, the emergency start
attempt is interrupted.
- Switch ignition off and then start engine.
The emergency start function is not operable again
and must be reactivated if:
- 5 minutes have elapsed since the ignition was switched
off and the ignition key removed from the ignition lock.
- 45 minutes have elapsed since the ignition was
switched off, but an ignition key remained inserted in
the ignition lock.
