Dabar yra 2026 06 13, 13:04. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Autoelektronika » aux/bluetooth
 aux/bluetooth
PranešimasParašytas: 2017 12 06, 23:44 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
pdarius
Sveiki, masinoje yra CD grotuvas, isrinkes ji sulitavau tris laidus aux isejimui ir pasidariau aux in. Dabar nusipirkau bluetooth adapteri, kuris turi 5V maitinima is usb ir laida i 3.5mm lizda. Esme tame, kad ikisus paprasta laida ir pajungus telefona, diskas nutyla ir girdis tik dainos is telefono, taciau ijungus bluetooth adapteri i ta pati aux lizda, fone pusiau girdisi CD. Kaip suprantu paduodamas per silpnas signalas is adapterio. Ar yra kokia galimybe ta signala pastiprint? O gal ne cia beda?
 Re: aux/bluetooth
PranešimasParašytas: 2017 12 07, 07:58 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
pdarius rašo:
Turėjai padaryti taip, kad CD garso signalas atsijungtų kai įjungi AUX. Kaip tai padaryti - fantazijos ir sugebėjimų reikalas. Dar kažkur internete klaidžioja patarimas šiam reikalui įsirašyti tuščią (be muzikos) audio CD. Kaip tai padaryti - neįsivaizduoju.
 aux/bluetooth
PranešimasParašytas: 2017 12 07, 08:23 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
k.saulius66
Klausimas - prie ko tu litavai tuos laidus.
 aux/bluetooth
PranešimasParašytas: 2017 12 07, 20:42 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
pdarius
Litavau prie triju pinu, GND L ir R. Su tusciu disku girdisi, bet taip pat girdisi kad ne iki galo pramustas signalas ir grojimo kokybe yra prasta. Ar tikrai neimanoma pastiprint signalo?Smile
 aux/bluetooth
PranešimasParašytas: 2017 12 08, 09:37 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
pdarius rašo:
Įmanoma, pasidarai stiprintuvėlį kad ir su kokia LM386 ar kokia kita panašia garso stiprinimo mikroschema ir turėsi stiprų signalą. Bet yra labai kvaila su stipriu signalu permušinėt kitą vietoj to, kad tą kitą atjungt.
 aux/bluetooth
PranešimasParašytas: 2017 12 08, 10:03 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
hencia
pdarius rašo:
Reikėjo pirkti tokį lizdą ir pajungti pagal maždaug tokią schemą:
Įkišus kištuką - būtų atjungiamas CD signalas ir paliekamas tik AUX įėjimo.
Paskutinį kartą redagavo hencia, 2019 01 08, 09:50. Redaguota 1 kartą
 aux/bluetooth
PranešimasParašytas: 2017 12 08, 13:41 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
pdarius
hencia rašo:
pdarius rašo:
O kas mano atveju bus stiprintuvas? jeigu BT adapteri jungciau i sita aux? Nes cia visi laidai paslepti uz magelio priekyje.
 aux/bluetooth
PranešimasParašytas: 2017 12 08, 14:09 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
hencia
pdarius rašo:
Taigi reikia perpjauti (ar ką nors išlituoti) L ir R takelius ir įlituoti laidus nuo to lizdo.
Bet jei tokie klausimai kyla - geriau tegu lieka kaip yra...
 aux/bluetooth
PranešimasParašytas: 2017 12 08, 15:55 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
pdarius
hencia rašo:
pdarius rašo:
Jeigu zinociau neklausciau. Lituoti nera sunku, o pasitikslinti galima Smile
 aux/bluetooth
PranešimasParašytas: 2017 12 09, 03:06 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
pdarius
Nusipirkau sita daikta ir sujungiau kaip nurodei. Per laida veikia puikiai, taciau kai jungiu BT tai girdisi dusliai, tik nuemus grotuvo GND groja daug garsiau, taciau nevisai kokybiskai, ar gali buti del to, jog adapteris maitinamas is prikurkes? Mastau pabandyti powerbanka, bet nesu isitikines ar pades. Galbut filtras padetu? Ar neverta?
 aux/bluetooth
PranešimasParašytas: 2017 12 09, 22:43 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
hencia
pdarius rašo:
Gali visko būti, kad tame adapteryje nestandartinis maitinimas - gal jis stabilizuoja ne pliuso atžvilgiu, o minuso. Arba kitokie niuansai. Geriausia būtų galvaniškai atskirtas maitinimo šaltinis (nesusijęs su automobilio maitinimu - power bankas, ar transformatoriumi izoliuotas).
P.S. Dar idėja - pamėgink visus BT adapterio audio laidus paleisti per kondensatorius (~ 1uF ne elektrolitinius) - ir gnd taip pat.
 aux/bluetooth
PranešimasParašytas: 2018 11 06, 09:13 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Pauliulia
hencia rašo:
pdarius rašo:
Esu susidūręs su ta pačia problema dėl foninio triukšmo. Nuo power banko sakykim groja puikiai. Užmaitinus nuo mašinos, atsiranda nemaži triukšmai. Kaip juos panaikinti? Ieškojau info, tai sako, kad ground loopas yra. Arba bandyti dėti kondesatoriu ant maitinimo. Nu bet nepadėjo kondesatorius. Kaip išspręsti problemą, kad viskas būtų pasislėpę už mago. Netinka jokie powerbankai.
 aux/bluetooth
PranešimasParašytas: 2018 11 15, 11:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Pauliulia
Patarkit. Ar yra skirtumas nuo kuriu koloneliu pajungsiu garso lygio signalo keitikli? Priekyje 22w tik zemus atiduoda, gale po 15w vidutinius. Ar bus skirtumas jei pajungsiu nuo priekio, o ne galo? As manau, kad bus. Ir ar butinas tas keitiklis? Jeigu paimsiu signala nuo priekines koloneles einanti nuo mago link orginalaus stiprintuvo, tai nebereikes ir to keitiklio? Cia kalbu apie tulpiu pajungima nenaudojant to garso lygio signalo keitiklio.
