Dabar yra 2026 02 08, 04:02. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Energetika ir elektrotechnika » Kokią grandinę pasirinkti
PranešimasParašytas: 2017 12 06, 21:08 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
nenuspręndžiu kaip geriau sujungti prietaisus, gal galite pasidalinti savo įžvalgomis.
Į mano dirbtuves ateina du atskiri trifaziai įvadai, stovi du pagrindiniai saugikliai po 63A, iš jų eina išskaidymas į mažesnio galingumo saugiklius: tiek trifazius, tiek vienfazius. Reikia prijungti: dažnių keitiklį (vienfazis ir jis suka 3kw variklį), kompiuterį (vienfazis), du varikliai (trifaziai, po 2 kw galingumo). Galvoju atsivedus trifazį pastatyti dar vieną dėžę,kurioje būtų saugikliai (juos naudosiu vietoj jungiklių) trifaziams varikliams, plius iš to pačio trifazio išskirti po vieną fazę kompiuteriui ir kitą fazę dažnių keitikliui. Ar geriau kompiuterį bei dažnių keitiklį jungti nuo to kito trifazio įvado, ar jungti viską nuo to vieno?
Klausiu todėl, kad varikliai bei dažnių keitiklis bus gana dažnai junginėjami, ar nieko, kad pvz ant tos vienos fazės dažnių keitiklis dirba 3kw, o karts nuo karto du varikliai vis junginėjami po 2kw trifaziai, arba atvirksciai, dirba du varikliai tie po 2kw ir laiks nuo laiko ant vienos fazės dažnių keitiklis įsijungia. be abejo tai nėra dideli galingumai, bet vistiek
 Re: Kokią grandinę pasirinkti
PranešimasParašytas: 2017 12 07, 06:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Photo rašo:
Kol neparašysi kokio skerspjūvio ir kokio ilgio kabeliais užmaitintos dirbtuvės tol jokio konkretaus atsakymo negali būti. Nors šiaip galingumai tikrai nedideli ir greičiausiai gali jungt kaip tik nori.
P.S. nėra gera mintis variklius junginėti automatiniais jungikliais. Dingus elektrai gali pamiršt išjungt, o po to jai netikėtai atsiradus gali būti liūdnų pasekmių. Geriausiu atveju kas nors bus sulaužyta, blogiausiu sužeista.
PranešimasParašytas: 2017 12 08, 06:28 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
a1girdas
o be to, automatukus reiktų parinkinėti įvertinant variklių apkrovą ir vėliau gali paaiškėt, kad juos reikia keisti. Geriau iš karto magnetinius paleidėjus įrengti arba ką nors mandresnio ne per brangaus.
Nuo kokio įvado ką jungti galima nuspręsti turint daugiau informacijos. Nejungčiau kompo iš to paties įvado kur varikliai ir kur dažnio keitikliai. Galima kompą maitinti per filtrą (dar geriau būtų stabilizatorius) iš to įvado kuriame nėra dažnio keitiklių.
Dažnio keitikliams irgi gali nepatikti variklis jų maitinime, bet čia daugiau smulkmenų įtakoja.
PranešimasParašytas: 2017 12 10, 21:36 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Sveiki, ačiū už atsakymus Smile Evaldai, negaliu pasakyti kokio diametro įvadinių laidų gijos, be abejo atardžius dėžutę pasimatytų. Galėsiu pažiųrėti. Saugiklių turiu nuo C3 iki c16 gana daug nepanaudotų, o kontaktoriai be abejo gera idėja, rėlių 24V turiu, reikėtų tik pačių kontaktorių nusipirkt. Dėl stabilizatoriaus: vietoj jo UPS'ą reikėtų statyti, tik tie Line-Interactive nelabai ką nufiltruoja, online reikėtų imti.
