Dabar yra 2024 03 29, 10:47. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Autoelektronika » Audi a6 c5 2.5tdi elektrinis salono sildymo radiatorius
Audi a6 c5 2.5tdi elektrinis salono sildymo radiatorius |
Parašytas: 2017 12 05, 08:40 |
vaidass rašo: |
Jakaz rašo: |
paspaudžiam šita ir džiaugemes šildytuvu
ne sildytuvu, o saldytuvu
ir kam rasyt tas pievas |
siap yra ir tiesos ir logikos, su tvarkingai veikianciu climatroniku, paspaudus priekinio lango sildyma, automatiskai jungesi saldytuvas, tai jei elektrinis sildytuvas veikia, saldyt neturetu, priesingu atveju , esan saltam varikliui, bus tik dar salciau. |
Parašytas: 2017 12 05, 08:44 |
taip paspaudus ta mygtuka išsijungia ir ECON režimas,ir jeigu nustatyta HI padėtis,tuomet po 2-4min jau juntamas drugnas vėjalis ir langai ima tirpti,šiandien ryte pats išbandžiau šia funkcija. |
Parašytas: 2017 12 05, 23:52 |
As jau ant saviskes audi visaip isbandziau ir nejungia sildytuvo nors tu ka. na sendien gal per silta buvo kaip ziurejau kad ji jungtu. Kiek suprantu ji turetu jungti jaigu temperatura zemesne nei 5 laipsniai. |
Parašytas: 2017 12 06, 08:22 |
Antazz rašo: |
Jei per silta tai turi but 00000001 |
Parašytas: 2017 12 10, 13:03 |
audi b4 tdi 94m (siurblys, kompas naujesnio tipo bet dar be immo) yra trys žvakės ant žarnos, yra rėlytės po vairu, tačiau nepagaunu momento kad žvakutes įjungtų.
pagal kokius parametrus jas jungia? pamenu vienas įsiurbiamo oro daviklis 'ant varžos' pastatytas, gal jis turi įtakos? |
Parašytas: 2017 12 25, 14:23 |
Antazz rašo: |
dar neradai bėdos? |
Parašytas: 2017 12 31, 10:51 |
apturėjau reikalų ir aš su nejungiančia šildytuvo audele,16 kanale 1000000,bet šildytuvas nejungiamas,aišku screenas darytas,dar buvo šildomos žvakės ir genero apkrova per didelė,kad jungtų,bet nejungia ir po žvakių pašildymo,pagal šita paaiškinima "ambient temperature above 5c" tai turetu buti visi 0,kad jungtu,nors gyvuose ir skyde lauko temp rodo kaip priklauso.
Parašytas: 2017 12 31, 12:29 |
Jakaz rašo: |
kazkaip nematyt, kad lauko temperatura normali |
Parašytas: 2018 01 08, 20:25 |
Jakaz rašo: |
Antazz rašo: |
Neradau bedos ir jau atsibodo ieskoti. Pas tave irgi 2.5tdi? Kur tu imetei foto savo parametru tai nera to mane ir tave dominancio skaiciaus paaiskinimo.
Man reikia paaiskinimo ka reiskia x1xxxxxx o tenai yra tik (1xxxxxxx ambient temperature). As esu isitikines kad cia ir yra gedimas tik niekur neradau informacijos ka reiskia tas vienetukas |
Parašytas: 2018 01 08, 20:34 |
taip 2.5,bet dar tyčia žiūrėjau kai buvo lauke -1.5,klimos gyvuose ambient irgi -1.5,bet motore vistiek tas 1 priekyje,jei būtų visi 0,manau paleistų. |
Parašytas: 2018 01 08, 20:54 |
Jakaz rašo: |
Na as irgi jau visokiom salagom isziurejes bet tas vienetukas nedingsta. Labai butu idomu suzinoti ka jis reiskia. Gal pavyktu susitaisyti sita navarota. Ten kur tu padres fotke taip idomiai nepaaiskintas butent tas skaiciukas kuris ir domina labiausiai |
Parašytas: 2018 01 08, 20:59 |
nu mano atveju 1 yra priekyje ir jis man viska paaiškina,tipo per aukšta aplinkos temperatųra,nors gyvuose viskas ok,taip ir nepagaunu kampo,kas dar čia mato kitokia temp negu yra... |
Parašytas: 2018 01 08, 21:22 |
Jakaz rašo: |
Na tu klysti. Pas tave nepaaiskina to vienetuko kaip ir pas mane nes paaiskinime yra 8 skaiciai o realiuose parametruose 7 tai reiskiasi prasideda nuo antro ir butent tas kuris domina praleistas. paziurek nuotraukoje |
Parašytas: 2018 01 08, 22:05 |
o man atrodo kitaip,7 skaičiai,ir 7 punktai nurodyti,ir viskas gražiai sutampa.
net ir stebint parametrus skaičiai is 0 i 1 ir atvirkščiai keičiasi butent ten kur nurodyta.
ir dar rastas toks pvz
; xxxxxxxx
; 1 Not relevant
; 1 Not relevant
; 1 Coolant Temp. sensor G62 or IAT sensor G72 faulty
; 1 Engine start in last 10 seconds
; 1 Engine below 760 RPM
; 1 Battery below 9 volts
; 1 Generator faulty
; 1 Coolant temp > 70-80C or IAT > 5C
arba dar šitaip
X X X X X X X 1 Температура ОЖ > 70 °C или температура впускного воздуха > 5 °C
X X X X X X 1 X Не исправен генератор
X X X X X 1 X X Напряжение АКБ ниже 9 В
X X X X 1 X X X Частота вращения двигателя ниже 800 об/мин
X X X 1 X X X X Запуск двигатель в течение последних 10 сек
X X 1 X X X X X Не исправен датчик температуры ОЖ или впускного воздуха
X 1 X X X X X X Требование к обогреву
1 X X X X X X X не учитывать |
Parašytas: 2018 12 02, 21:59 |
na gal kas nors jau išsiaiškino kur čia šuo pakastas?nes sezonas jau kaip ir atėjo,vėl visiems parūpo šilumos klausimai |
FS 22 Tractors
Farming Simulator 19 Mods,
FS 22 Maps,
FS22 Mods |
FS22 Trucks |
VAT number check,
What is VAT,
How much is VAT |
Paskola internetu
Vartojimo paskola,
paskola automobiliui,
paskola būsto remontui |
Thermal monocular
Thermal vision camera,
Night vision ar scope,
Night vision spotting scope |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors Mods,
FS22 Maps Mods |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors |
Sims 4 Mods
Sims 4 CC Clothes,
Sims 4 Hair CC,
Sims 4 Skill Cheat |
Optic sight
Binoculars for hunting elk,
Best compact binoculars,
Riflescope hunting |
