Dabar yra 2026 04 27, 13:57. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Autoelektronika » Audi a6 c5 2.5tdi elektrinis salono sildymo radiatorius
Audi a6 c5 2.5tdi elektrinis salono sildymo radiatorius |
Parašytas: 2017 12 03, 18:30 |
Sveiki visi. Gal kas esate susidure su a6 c5 papildomu elektriniu salono sildytuvu. Senesnese audi ir wv atsimenu stovejo trys pakaitinimo zvakes ausinimo skyscio slangoje bet valdymas ju tokspat. Jas valdo variklio kompas. Beda tame kad pas mane tas kompas visai nenori ijungti papildomo sildymo. Vcds engine>measuring blocks>16 graup (additional heater)
Generator loading 38%
aux heat (see label file) 1000000
Activation Hi/Lo 00
Voltage supply from ecm 14.05
as randu tik toki skaiciu paaiskinima bet nera parasyta pirmo ir antro skaiciaus paaiskinimo
016,2,Shutdown,Auxiliary Heating
; xx1xxxxx - Coolant temp. sensor ( G62 ) or Intake Manifold ( G72 ) defective
; xxx1xxxx - Engine start within the last 10 sec.
; xxxx1xxx - Engine speed is below 760 RPM
; xxxxx1xx - Battery voltage drops below 9 Volts
; xxxxxx1x - Generator defekt
; xxxxxxx1 - Coolant temperature between 70 °C...80 °C or Intake Air temp. up 5 °C
as manau kad jis nejungia sildytuvo del to kad aux heat 1000000 tik niekur nerandu paaiskinimo ka reiskia tie skaiciukai. Kad ji jungtu turetu buti visi nuliukai. Gal kas turite paaiskinimo lentele.
Dekui. |
Parašytas: 2017 12 04, 18:53 |
Reiktu dar variklinio kodingus ziuret. Kazkada teko lygtai pasatui ieskot- jei kodingas automato- neveikia, pastatai ant mechano-veikia, bet tada starteriu dzozi kol salta uzkuri Taigi leidi klientui rinktis kas jam geriau. |
Parašytas: 2017 12 04, 19:45 |
| vaidass rašo: |
| nereikia cia jokiu kodingu. isjungi "econ" ir pasileidzia "lo"rezimu, jei dar yjungsi galinio lango sildyma pasileis ir "hi" rezimas, o situ jau ir rankas galima susilt |
Na sendien isbandziau dar sikuti ir ijungtu econ ir isjungtu. Jokio skirtumo. Nejungia nei hi nei lo. Kaskur kitur dar slypi bedele |
Parašytas: 2017 12 04, 20:20 |
| laukiau tikrai nemazai ir tikrai jo nejunge nes buvau sone kompa pasileides ir stebejau. Del kodingo nezinau kas ten nustatyta nes kompas issikrove tai laukiu kol pasikraus bet seip turetu buti parinkta kad mehanine. |
Parašytas: 2017 12 04, 23:46 |
paspaudžiam šita ir džiaugemes šildytuvu
Parašytas: 2017 12 05, 07:56 |
prisimenu tik tiek,kad paspaudus šį mygtuka gyvuose pasidaro AUXILIARY HEATED ON,bet jeigu pagal tave tai ten tutėtų parašyti AUXILIARY REFRIGERATOR ON  |
