Dabar yra 2026 06 03, 04:04. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Vaizdo plokštės, monitoriai, TV-tiuneriai » keitiklis iš scart ar hdmi į usb
PranešimasParašytas: 2017 11 30, 20:46 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
erikasmik
ar yra toks konverteris iš hdmi arba scart į usb. norėčiau iš tv tiunerio tv signalą per usb į laptopą pajungt. ir aplamai ar tai įmanoma?
 Re: keitiklis iš scart ar hdmi į usb
PranešimasParašytas: 2017 11 30, 23:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Socrates
erikasmik rašo:
Imanoma. Perki toki uz 600GBP ir turesi:
https://www.epiphan.com/products/dvi2usb-3-0/
Naudoju. Veikia.
PranešimasParašytas: 2017 11 30, 23:41 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Acadas
Arba už 6 €... Tik iš scart audio ir video reikės išsikrapštyt (arba adapterį nusipirkt).
https://www.aliexpress.com/item/New-Portable-USB-2-0-Easycap-Video-Audio-Capture-Card-Adapter-VHS-DC60-DVD-Converter-Composite/32580856345.html
Irgi bandžiau - keletą VHS kasečių suskaitmeninau. Nu OK viskas...
PranešimasParašytas: 2017 12 01, 00:10 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Socrates
Siaip jeigu be sarkazmo, tai perki DVB-T USB'ini imtuva ir darai be jokiu ten konverteriu.
https://www.aliexpress.com/item/USB-2-0-Digital-DVB-T-SDR-DAB-FM-HDTV-TV-Tuner-Receiver-Stick-RTL2832U-R820T2/32754375405.html?spm=2114.search0104.3.18.AyHk93&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4_10152_10065_10151_10344_10068_10130_10345_10324_10342_10547_10325_10343_10546_10340_10341_10548_5690020_10545_10541_10562_10084_10083_10307_10539_5080015_10312_10059_10313_10314_10534_10533_100031_10604_10603_10103_10594_10557_10558_10596_10595_10142_10107,searchweb201603_14,ppcSwitch_5&algo_expid=1a8609b3-2476-416c-921b-9b281763e581-2&algo_pvid=1a8609b3-2476-416c-921b-9b281763e581&rmStoreLevelAB=4
PranešimasParašytas: 2017 12 01, 00:45 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Acadas
Na, čia nesutikčiau su kolega - jei tas tiuneris - IPTV (Telia ar šiaip koks androidinis) - reikia žinot, ko tiksliai reikia. Bet jei reikia vaizdą/garsą iš tiunerio įrašyti į PC - reikia graberio. O kokį variantą - pigų (analoginį) ar kokybišką (skaitmeninį) rinktis - čia kiekvieno sprendimas...
PranešimasParašytas: 2017 12 01, 08:25 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
erikasmik
pas mane toks daiktas:
https://www.aliexpress.com/item/Cheap-Full-HD-1080P-Digital-Video-Terrestrial-MPEG4-PVR-Receiver-Smart-STB-TV-Box-Set-top/32604798280.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.mQ984o
norėčiau tiesiogiai tv žiūrėt per laptopą. ten yra AV trijų tulpių išėjimas, tai gal optimaliausias variantas tur būt būtu acado pasiūlytas, bet ten specifikacijoj: Supports System: Windows 2000 / XP / Vista / 7 ar susidraugaus su windows10? socrates pasiūlime taip pat operacinė tą pati, tik ten man neaišku dėl tos antenos, ar ten ryšis tarp tiunerio ir šio prietaiso? ar jis tiesioginis tv imtuvas?
P.S. atleiskit neišmanėliui Embarassed
PranešimasParašytas: 2017 12 01, 08:31 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
erikasmik
dar norėčiau pridėt to priedėlio specifikacijoj: Bluetooth: Yes. gal per jį įmanoma prisijungt prie laptopo?
PranešimasParašytas: 2017 12 01, 10:43 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
hencia
Nieko su esamu neišeis padaryti. Jis skirtas prijungti skaitmeninę TV prie neskaitmeninio TV (ar monitoriaus).
O į laptopą, jei tik žiūrėti TV, geriausia būtų toks (kaip ir minėjo Socrates).
PranešimasParašytas: 2017 12 01, 14:29 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
erikasmik
bet tame esamame irgi yra išėjime trys tulpės (AV). ar ten kitoks formatas?
PranešimasParašytas: 2017 12 01, 14:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
erikasmik
o kur socrates siūlo ten imtuvas iš karto? kuris jungias į USB? ir ar tv programų priėmimas vyksta iš karto per tą anteną?
PranešimasParašytas: 2017 12 01, 18:34 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Socrates
Taip, ten iskarto imtuvas. Ta antena, kuri yra komplekte tai nieko gero - teks jungti kazka nuo stogo. Bet siaip esu naudojes toki imtuveli - veikia gerai.
PranešimasParašytas: 2017 12 02, 08:16 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
erikasmik
Taip tur būt tai optimaliausias variantas, negu pirkt papildomai graberius ir t.t ar pirkt papildomai ką nors, ar iškart imtuva, kaina panaši. bet dabar susiduriau su tokiom abreviatūrom: DAB, SDR. Ką jos galėtu reikšti? DVB T, FM, kaip ir daug maž aišku.
PranešimasParašytas: 2017 12 03, 06:25 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Socrates
Pagooglines rastum greitai tuos sutrumpinimus, bet is esmes tau jie neaktualus. Svarbu butu DVB-T.
PranešimasParašytas: 2017 12 03, 11:08 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
erikasmik
ačiu, paguglinsiu, bendram išsilavinimui. vis dėl to aš priėjau prie kito šios problemos sprendimo. turiu sena šviesos diodų monitorių, tai tą tv tiunerį prijungt per hdmi į vga converterį prie monitoriaus. tame konverterije yra išskiriamas audio signalas, prie kurio galima bus prijungt senas kompiuterines kolonėles. manau toks koverteris tiks: https://www.ebay.com/itm/122087176610
kažkas panašaus, kaip acadas rekomendavo tik jis iš scart, o čia bandysiu iš hdmi.
PranešimasParašytas: 2017 12 03, 19:00 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Socrates
O gal tu tiesiog nusipirk televizoriu?
