Dabar yra 2026 06 19, 09:27. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Kompiuteriai, jų priedai, periferija » DELL 1520 neįsijungia
PranešimasParašytas: 2017 11 28, 23:21 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
tdk
Taigi bėda tokia, kad kompiuteris išsijungė ir nebeįsijungia ir neberodo jokių gyvybės ženklu. Iki tol veikė kuo puikiausiai. Ir taip, žinau, kad senas laptop'as ir reik keist jau. Bet esmė, kad juo naudojosi tėvai, kuriems jo visiškai pakako.
Ir puikiai suprantu, kad į taisyklą jo nešt neapsimoka, nes jo paties vertė turbūt kokie 50EUR. Tai net už kažkokią diagnostiką neapsimoka mokėt, o tuo labiau taisyt.
Taigi atėjau čia ieškot pagalbos aiškinantis laptop'o mirties priežastį.
Situacija tokia: kompiuterį prijungus prie įkroviklio, jokios šviesos neužsidega ir nieks net neblyksteli. Įkroviklis su kitu DELL kompu veikia. Bandžiau ir su baterija jungt ir be. Spaudžiant/laikant įjungimo mygtuką taip pat nieko nevyksta. Po visų standartinių bandymų, buvau išrinkęs beveik viską dalimis ir atgal sudėjau (atliekamų dalių neliko Very Happy ). Galvojau gal kokie laidai ar dar kažkas bus atsikabinę, tai viską, ką buvo įmanoma atjungiau ir atgal prijungiau naiviai tikėjau, kad padės, deja nepadėjo. Smile
Taigi pagrindinis klausimas būtų, kas galėjo nutikt kompui? Sudegė procas, vaizdo plokštė, motininė? Kokiu atveju kompiuteris nereaguoja į nieką? Kaip išsiaiškint ar nieks nesudegę? Pats turiu įtarimų, kad galbūt kompas tiesiog nesikrauna, turiu omeny gal kažkas su maitinimu? Bet nelabai turiu įrankių ir žinių tam patikrint. Bet gal vis dėlto yra koks paprastas būdas tai padaryt?
Visą šitą bandau išsiaiškint tiesiog iš sportinio intereso labiau, bet aišku jeigu išaiškėtų, kad gedimas yra kokia nors smulkmena, kurią galima pigiai sutaisyt, tai kodėl gi ne. Smile
Tai tiek būtų iš manęs, tikiuosi kas nors ras laiko perskaityt visą šitą mano rašinėlį ir patart bent kažką. Komentarai "mesk lauk tą kompą ir pamiršk", taip pat laukiami Smile
PranešimasParašytas: 2017 11 28, 23:42 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Alexx
Istikro jei kompas mazavertis tuomet ar verta gaisti jam vertinga laika ? Juo lab ... :
O kaip kitaip isivaizduojat diagnuostika :
Extrasensas.... kristolinis rutulis... SAMANinis bugnas... MEDIUMAS... dar ten kazkas ... bet taip galima netycia isikviesti ne tik myrusio kompo dvasia bet ir prisidirbti reikalu ...
Shocked
PranešimasParašytas: 2017 11 29, 00:20 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
tdk
Alexx rašo:
Shocked
na jeigu tiksliai žinočiau ką daryt ir turėčiau tam įrankių, tai jau turbūt seniai bučiau padaręs ir nerašinėčiau bereikalingų postų į šį forumą.
ir taip, suprantu, norisi patrollint, galbūt nevisiškai tiksliai rašinėlį parašiau, bet mano pagrindinis klausimas būtų, ar įmanoma buitinėm sąlygom, neturint bakalauro/magistro laipsnio elektronikoje, be jokių rutulių, mediumų ar kokių nors šluotų kažkaip bent priartėti prie kompo mirties priežasties išsiaiškinimo? kaip atsakymo pavyzdys galėtų būtų "tikrai ne GPU, nes kompas tikrai rodytų, bent kažkokius gyvybės ženklus", "jeigu būtų sudegus motininė, tai tikriausiai būtų tas ir tas" tokie komentarai būtų labai naudingi. Smile bet nepykstu ir ant rutulių ir mediumų komentarų, jeigu kažkam patinka, tai tegul būna Wink
PranešimasParašytas: 2017 11 29, 07:19 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
tdk rašo:
Įmanoma, bet reikia turėt elektronikos žinių bent stiprius pagrindus, sugebėt skaityt schemas (prieš tai jas reikia susirasti), suprasti kaip kas veikia, turėti matavimo prietaisų ir mokėti jais naudotis. Berods beveik viską išvardinau.
Tie laikai kai mano senelis nieko neišmanydamas elektronikoje pasitaisydavo televizorių tiesiog bukai keisdamas iš eilės visas radiolempas jau seniai praėjo.
PranešimasParašytas: 2017 11 29, 13:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
tdk
Evaldas_S rašo:
tdk rašo:
dėkui už komentarą. aš suprantu, kad turint prietaisų ir stiprių elektronikos žinių įmanoma viskas. bet jau pirmam poste rašiau, kad nei prietaisų, nei stiprių elektronikos žinių neturiu.
tai dar labiau patikslinčiau klausimą, ar yra kokių vizualių ženklų sudegus GPU/CPU/motininei? turiu omeny, pajuodavimai, svilėsių kvapas ar dar kažkas? ar čia gali būti įvairiai? turiu omeny, nebūtinai sudegus GPU/CPU/motininei kažkas yra matoma plika akimi? ar sudegus bet kuriam iš GPU/CPU/motininė ir pajungus įkroviklį turėtų bent užsidegt krovimo lepmutė ant kompo? ar irgi gali būt įvairiai?
suprantu, kad tokie klausimai juokingi ir vaikiški turbūt šitam forume, bet man tiesiog įdomu dalykai, kuriu nesugebėjau išgooglinti, todėl ir atėjau čia klaust Smile
PranešimasParašytas: 2017 11 29, 13:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vaidas2
tdk rašo:
Nori pasakyti, kad jau išsinagrinėjai Question
https://elektrotanya.com/dell_inspiron_1520_1720_sch.pdf/download.html
PranešimasParašytas: 2017 11 29, 14:28 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Acadas
Na, aš į specialistus toli gražu nepretenduoju, bet jeigu maitinimo blokas geras 9patikrinta ant kito kompo), o kompas nerodo JOKIŲ gyvybės ženklų, tai įtarčiau ne CPU/GPU ar pan, o pagal vaidas2 duotą schemą bandyčiau susirasti maitinimo grandinę ir sliekų ieškočiau būtent ten, tikintis atrasti negyvą elementą ar mikroschemą, į kurį įtampa ateina, kokia reikia, bet išėjime jau bėdos. Tokiu būdu net su savo kukliomis elektronikos žiniomis pavyko sutaisyti ne vieną prietaisą. Kažkur giliau, manau, jau reikės daugiau žinių...
PranešimasParašytas: 2017 11 29, 19:22 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Acadas rašo:
Kai žmogus neturi jokio matavimo prietaiso, neturi jokių elektronikos žinių ir ketina susitaisyti kompiuterį tai...tiesiog daugiau nėra apie ką kalbėti. Gerai nors tiek, kad žmogus kažkur pasąmonėje supranta, kad juokingai atrodo, bet ....vistiek turi viltį, kad įvyks Kalėdinis stebuklas ir kažkoks stebukladaris pasakys kurį elementą reikia pakeisti. Iš tiesų reikia būt Dievu, kad įvykdyt tokį stebuklą.
PranešimasParašytas: 2017 11 29, 19:40 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Acadas
Neatkreipiau dėmesio, kad nėra įrankių. Manau, prieš lendant į bet kokią elektrinį prietaisą, reikėtų turėti (ir mokėti naudotis) bent jau multimetrą ir lituoklį. Priešingu atveju - nesuprantu, kokiu būdu (neskaitant kokio banaliai atsijungusio laidelio, kas sunkiai įmanoma laptope, gulinčiame ant stalo) galima rasti ir pašalinti gedimą...
