Dabar yra 2026 06 02, 12:53. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Garso aparatūra » JLS 1200W
 JLS 1200W
PranešimasParašytas: 2017 11 28, 20:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Enshteinas
Sveiki, gal kas netyčia yra susiduręs su šituo garsiakalbiu. Gal dėžę darę, o gal netyčia matavę ar gavę iš kur nors T/S parametrus, dėkui uz betkokia info imeto foto
https://imgur.com/a/hQPpO
 JLS 1200W
PranešimasParašytas: 2017 11 28, 20:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kwlw
Jei čia dvliktukas, tai Evita kažkada buvo prie jo pridėjus kažką tokio:
Parametrai:
12WOOFER, 312mm
99.2mm KSV VOICE COIL
Basket: DIE CAST
Cone: PAPER
Surround: CLOTH
Rated impedance: 8Ω
Minimum impedance: 5.9Ω
BL Factor: 18.8T/M
Power capacity:1200W
Program power (RMS): 600W
Ferrite Magnet weight:125 OZ (220*110*25)
Sensitivity: 98 dB 2.83v @ 1m
Frequency range: 45 – 1800 Hz
Xmax: 7 mm
Fs: 46.8HZ VAS:55.8 liter
QTS: 0.54 SD: 0.059sqM Revc:6.8
QES: 0.63 CMS: 130 μM/N RES:41.4Ω
QMS: 3.66 MMS:88.3gr RMS:7.1 kg/s
Sau
 JLS 1200W
PranešimasParašytas: 2017 11 28, 21:16 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Enshteinas
Aj nepaminejau, 15"
 JLS 1200W
Enshteinas
itartinai didelis jautrumas Smile
 JLS 1200W
PranešimasParašytas: 2017 11 29, 12:36 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
mivaldis
Turiu pasilikęs pora subų su tokiais garsiakalbiais. Pirkau, kai tik pasirodė Evitoj (keleta porų). Sukalta pagal THA Mini H scoop 15 "piešinėlį". Nežinau- kaip už tokią kainą, tai nėra ko skūstis. Na...matė visko..."Fazikinėse" dėžėse nėvelnio negroja, bet "hornuos" visai padoriai.
Evitoj, jie dabar kitu pavadinimu pardavinėjami: KRACK kpa-15 Smile O kad pabrangę...
 JLS 1200W
PranešimasParašytas: 2017 11 30, 23:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Enshteinas
Ačiū už info, greičiausiai darysiu THA Mini H scoop 15 horną.
 JLS 1200W
PranešimasParašytas: 2017 11 30, 23:56 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Enshteinas
mivaldis rašo:
beja kokia plokštę naudojai ? seniau auto subus kaldavau, tai pagal šį brėžynį 15mm plokšte juokingai atrodo
 JLS 1200W
PranešimasParašytas: 2017 12 01, 11:34 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
mivaldis
Labas. Aš kaliau iš 18mm MDP. Jei faneros- tai turėtų užtekt gal ir 16mm. Čia taip neplėšo korpuso, kaip bass reflex ar panašūs. Yra ir daugiau dėžių variantų. . Naudojau juos poromis suguldęs ant šono.
 JLS 1200W
PranešimasParašytas: 2017 12 01, 18:30 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Enshteinas
Tą tai žinau kad yra milijonas variantu, uztenka i google ivesti horn plan... Smile bet baisu ekspermentuot, o tavo variantas isbandytas. O gal yra galimybe išgirsti pries renkant kaip groja ? Nuo kokio stiprintuvo leidi ?
 JLS 1200W
PranešimasParašytas: 2017 12 01, 19:03 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
mivaldis
Čia kaip suprast- "išgirsti"? Tipo- įrašau telefonu ir duodu paklausyt? Smile(atrodo, kad mus skyria nemažas atstumas) Šitie garsiakalbiai, kažkada, buvo sudėti į gerokai didesnius "hornus" ir skambėjo gerokai geriau. Bent man taip atrodė. Stiprintuvai buvo naudojami visokie- jokio skirtumo. Paskutiniu metu garaže, jie su "satelitais"(ar kaip ten...) per paprastus pasyvius filtrus, pajungti prie seno Grundig resiverio (išęjo į užtarnautą poilsį) . Ir man patinka kaip jie groja. Smile ...Aš nežinau, kam tu naudosi tą subą ir ko iš jo tikies?
Paskutinį kartą redagavo mivaldis, 2017 12 01, 21:27. Redaguota 1 kartą
 JLS 1200W
PranešimasParašytas: 2017 12 01, 20:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Enshteinas
Paklausymas paprastai vyksta atvykus pas žmogu, na bet tiek to Smile Matai vienas draugas muzikantas, vis kišo ir kišo man ta garsiakalbį prašydamas, kad sukalčiau jam dėžę, na tai galiausiai paėmiau, kažkaip norisi kad bent kiek i tema gautusi, nei vieno horno nesu kalęs ir idomu ir nežinau ko tikėtis.
Kažkaip galvoju kad jis to horno nesitampys kur muzikuos, gal labiau repetavimams naudos patalpoje, bet patalpa irgi neper diziausia apie 20kv/m, turėčiau T/S parametrus sukalčiau paprasčiausiai vented dėžę.
 JLS 1200W
PranešimasParašytas: 2017 12 01, 21:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
mivaldis
Tada pamiršk tuos "hornus". Išsiaiškink kokiu instrumentu groja tavo draugas, primesk kokią dėžę, labiau tinkančią tam instrumentui. Kokia bus dėžė- tokia ir "gros". Ir apie jokius subus čia kalba neina. Čia tavo draugas tūri žinot ko nori... Atrodo, kad tavo draugas, čia mato tiesiog garsiakalbį ir jam reikia tiesiog "dėžės". Smile
O tai Krack garsiakalbiui Evita kažką tai duoda. Taspats gi...
 JLS 1200W
PranešimasParašytas: 2017 12 01, 22:58 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Enshteinas
sintezatorium jis groja, gi visokiems ritmams nuo 60Hz pats gazas.
 JLS 1200W
PranešimasParašytas: 2017 12 02, 09:51 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
mivaldis
Nuo šito reikėjo ir pradėt. O tai mes čia kelinta diena š... Smile Tiks jam bet kokia dėžė, kad ir "fazikinė". Ir garsiakalbis tikriausiai tiks...Primesk vietos dar kokiam aukštadažniui, nes jo tikrai reiks.
 JLS 1200W
PranešimasParašytas: 2017 12 04, 12:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
mivaldis
Nelabai suprantu šių grsiakalbių paskirties. Kokybė visai nebloga, kantrūs, galingumas irgi nemažas, kaina- viliojanti. Žemiems- mažoka ritės eiga ir "kietoki", vidutiniams- per žemas atkurimo dažnis ir gana sunkūs dėti į "topus". (Čia man taip atrodo ). LF "Hornai"- vienintelė vieta kur juos pritaikiau. Smile
