Dabar yra 2026 05 06, 08:37. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Garso aparatūra » Stiprintuvo moddingas
Puslapis 14
PranešimasParašytas: 2004 05 28, 00:42 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ACC
Vat man kilo klausimas, ar galima pesti daugiau galios is stiprintuvo...
stipriake galiniame kaskade stovi petys i pety du KT854 ir du KT855 (visi po 60W), maitinimas eina 30 Voltu, schemoj dvipolis maitinimas, ka jeigu situos tranzus pakeisti galingesniai tarkim 100W (KT8101 ir KT8102 atitinkamai) ar bent kiek galima butu laimeti ant galios?
PranešimasParašytas: 2004 05 28, 00:44 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Viniux
apie tranzu keitima galingesniais ir siaip apie stiprintuvu galios kelima buvo anksciau kalbeta
PranešimasParašytas: 2004 05 28, 01:08 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ACC
O tai tada kas zinote kokiu analogu prie KT854, kab butu apie 150W 10A
geriau butu importiniu TO220 korpusu dekui
PranešimasParašytas: 2004 05 29, 03:06 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Aivaras Rutkauskas
Miroslav rašo:
Paskaityk praejusias temas ir suprasi, kad tranzu pakeitimas tau galios nedades, norin galios reikai prijunkti daugiau tranzu arba kelti maitinimo ytampa.
PranešimasParašytas: 2004 05 29, 09:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ACC
Paskaiciau,
bet be to tai as ir pati stiprintuva paziurejau, kaip kas veikia, situoacija tokia, kad maitinimas yra dvipolis +35V ir -35V, viskas groja gerai, bet kai atsuki max, tai ta itampa sokineja netgi iki 25V, o jei pasiskaiciuoti tada pie 8 omu gaunasi tik 40W, hmm
ok, pasiziurejau schema, jee A klases stiprintuvas, itampa galima kelt iki 45 voltu, taigi pajungiau kita transformatoriu 43,9V jo, grojo garsiau, taciau, buvo dauk kraipimu (prie 39V), taigi manau pasikeisiu tranzus, nes seni stovi NPN 40W ir PNP 60W, as prisiziurejau tokius BD911 BD912
jie yra po 90W, TO220 korpusas, ir kainuoja paliginti nedaug, taigi siandien bvarau juos sumedzioti.
PranešimasParašytas: 2004 05 29, 21:50 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ACC
Jop, ilitaves naujus tranzus, pjaunges kita trafa, tikrai kiekvienas pasakys, kad skirtumas yra, manau dabar yrau daugiau galios,
taciau atsukus rankenele pradeda sokineti maitinimo itampa, ties piku nukrenta iki 30V, ir girdisi "nekoks" garsas
PranešimasParašytas: 2004 05 30, 20:33 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Aurelka
Miroslav rašo:
Pakėlus maitinimo įtampą, taip pat reikėtų keist ir filtro elektrolitus į aukštesnės darbinės įtampos.
Jei įtampa per pikus nukrenta nuo 44 iki 30V, talpas reikėtų didint kokius tris - keturis kartus...
PranešimasParašytas: 2004 05 30, 20:58 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ACC
Na maitinimo filtro kondikai yra 50V, itampa didinsiu iki 48V - tikrai ne daugiau, bet kondikus galvoju su laiku idesiu po 10k uF (dabar stovi du 4700uF 50V), sian netycia matuojant itampa patrumpinau, taigi vienas tranzas pasidave, prasimuse (slaboje zveno) - islitavau, veikia ir be jo Smile bet planuoju ideti toki pat veikianti
"naujas" trafas - TC-180-2, dvipolis po 43.5V 0.38A, tikriausiai del tu amperu itampa ir sokineja piko metu kaip paselusi, taigi galvoju, prie "randnovo" trafo daviniosiu vielos (ten antrine po 1mm, o ant TC180 0,48mm)
dabar ieshkau kur vilniuje gauti vielos
PranešimasParašytas: 2004 05 30, 21:28 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Aurelka
Elektrolito darbinė įtampa turėtų būt kokias 30-40% didesnė negu realiai cirkuliuojanti. Bent jau taip daroma daugumoje gamyklinių stiprintuvų.
43.5V čia kintama įtampa ar jau išlyginta po tiltelio?
Pirmu atveju reikėtų daugint iš 1,4.
Truputi mažoka dviejų 4700mkf.
Normaliam AB klasės stiprintuvui reikėtų kiekvienam watui 300-500mkf talpos.
(bendra stereo stiprintuvo visų maitinimo kondikų talpa)
Arba, kad maitinimo įtampa pikiniu šuoliu metu nenikristų daugiau, kaip 2-5%...
PranešimasParašytas: 2004 05 30, 21:43 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ACC
Tikslinu:
TC180, paemiau tas atsakas tarp kuriu uzrashyta (matyt gamykloje uzrashe) 43.5V. - 43.5 kintama
Po tiltelio ir kondensatoriu matavau - rezultatas 48V pastovi(su situo trafu)
ten dvipolis maitinimas,
rasei"Truputi mažoka dviejų 4700mkf.
Arba, kad maitinimo įtampa pikiniu šuoliu metu nenikristų daugiau, kaip 2-5%..." cia kurie watai? isejimo? standartine sio stipro galia buvo 35W, kondikai nuo gimimo stopvejo 4700mkf - gal pagailejo? o gal del kondensatoriaus dydhio nedejo nes tie tu kondesatoriau uzima vietos gal 10cmx10cmx4cm
Paskutinį kartą redagavo ACC, 2004 05 30, 21:51. Redaguota 1 kartą
PranešimasParašytas: 2004 05 30, 21:44 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Aurelka
Pe mažai tos 0.38A apvijos.
Nuo TS-180 galima nuvyniot visas antrines, ir suvyniot tik vieną antrinę, kokios reikia su ta pačia viena nuo anodinio maitinimo antrinės. Dviguba arba triguba, žiūrint kokis srovės reikia.
Vietoj 1mm vynioji dviguba 0,48mm. O jeigu reikia 1,5mm - tada vynioji triguba... ir t.t.
PranešimasParašytas: 2004 05 30, 21:50 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ACC
TC 180-2 as mesu i rusi, nes paprasciausiai tc180 netelpa i deze ir siaip ner uz ko prisukti Smile, tegul toliau voliojasi, laukia savo valandos
as ketinu gimtaji trafa davynioti, vielos gausiu.
Paskutinį kartą redagavo ACC, 2004 05 30, 21:53. Redaguota 1 kartą
PranešimasParašytas: 2004 05 30, 21:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Aurelka
Nenukristų maitinimo įtampa, matuojamt ant kondikų.
O koks stiprintuvas, jei ne paslaptis?
Rusiškas su didelių gabaritų aliuminiais elektrolitais?
Paskutinį kartą redagavo Aurelka, 2004 05 30, 21:54. Redaguota 1 kartą
PranešimasParašytas: 2004 05 30, 21:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ACC
Stiprintuvas Radiotehnika U7111 (nesijuokit), kondikai K50-37
PranešimasParašytas: 2004 05 30, 22:14 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Aurelka
Stiprintuvas aišku ne stebuklas...
Matai, šitie kondikai turi tendencija su laiku išdžiut, (pamažu išgaruoja elektrolitas ko pasekoje mažėja talpa.
Ir šiaip rusiški elektrolitai prasti labai.
Juos reikėtų pasikeist pirmoj eilėj. Pvz, kad ir į Jamicon
10000uf ant 63V - gabaritai 3,5X5,1cm, arba 22000uf ant 63V - gabaritai 5,1x9cm.
