Dabar yra 2026 06 04, 05:22. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Energetika ir elektrotechnika » Klausimas elektrikam.
PranešimasParašytas: 2017 11 22, 19:51 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
mazhassss
Gal kas iš suprantančiu galit pasakyti kiek šitas skaitiklis atlaikytu galios ? Ar skliausteliuose tie (60A) ar yra ESO uždėja kokia riba ?
PranešimasParašytas: 2017 11 22, 20:23 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
mazhassss
Kitaip sakant, namie žmona užsimanė indukcinės, laidai pakeisti, resurso turėtu užtekt, tik va ar skaitliukas atlaikys, max indukcinės galia 7,2kw, išku namie yra ir dar visokių prietaisu
PranešimasParašytas: 2017 11 22, 20:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
UN9/27
Nesu elektrikas, bet dažniausiai po skaitikliu yra įrengti automatai arba automatas ant fazės. Galbūt žinote kokie pas jus automatai. Nes dažniausiai skaitliukas jungiamas per automatą, nebent tai jūsų atskiras asmeninis skaitiklis pajungtas be automato.
Todėl manyčiau reikėtų žiūrėti ar jūsų turimi automatai leis prijungti tokią galią.
Paskutinį kartą redagavo UN9/27, 2017 11 22, 20:42. Redaguota 1 kartą
PranešimasParašytas: 2017 11 22, 20:40 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
rammas
Žiūrėk kokius popierius pasirašei su elektros energijos tiekėjais. Bei kiek amperų yra galią ribojantis (įvadinis) "automatas".
Kiek tas el. energijos skaitiklis gali atlaikyti, nesuk galvos, nes ne tavo jis yra. Sudegs, pakeis į kitą. Smile
PranešimasParašytas: 2017 11 22, 20:45 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
UN9/27
Standartinis vienfazis tinklas būna su C16 automatu tai max 3,6Kw.
Būtų gerai kad temos autorius nurodytu kokie pas jį automatai.
PranešimasParašytas: 2017 11 22, 20:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
rammas
UN9/27 rašo:
Tas "standartas" dažniausiai pasitaiko sovietinės statybos daugiabučiuose, kur yra ne el. viryklės, o dujos.
PranešimasParašytas: 2017 11 22, 20:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
UN9/27
Tą ir norėjau pasakyti. Tiesa tas pats ir kaimuose (bent jau pas mus, dauguma su C16).
 Re: Klausimas elektrikam.
PranešimasParašytas: 2017 11 22, 20:58 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
mazhassss rašo:
Skaitiklis atlaiko iki 60A.
PranešimasParašytas: 2017 11 22, 21:06 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
mazhassss
evaldai ačiū, automatukus aš galiu dėtis kokius tik noriu, nes iš skaitliuko išeina liuminis laidas, dėl ko aš labai ir suku galva, automatukai čia jau be bliombu, ir po nutylėjimu yra mano valioj, tas paketinis vadinamas, yra toks sukamas, kiek jis laiko vienas dievas težino, bet manau turėtu atlaikyt kaip min tiek, kiek pat kaip ir skaitliukas. o kai kurie rase kad 3,5Kw tai galiu nuliūdint, nes daugiabuti niekas galios neriboja, išskyrus turbūt aliuminiai plonoki laidai, nes bendra šina eina pakankamai stora ir skaitliukai, kurie gali susvilti, o paskui jau vartotojo daržas, o pas tuos kur nebuvo duju, tai dažniausiai buvo atvestas trifazis iki virtuvės
PranešimasParašytas: 2017 11 23, 00:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Tasmanian
Jei bute buvo numatyta elektrine virykle jai skirtas galingumas buvo berods 7Kw o saugiklis budavo 40A originale o jei dujine tai taip, vargani 3,6Kw... Butui...
"o pas tuos kur nebuvo duju, tai dažniausiai buvo atvestas trifazis iki virtuvės" Nebuvo jokiu trifaziu o vienfazis su izeminimu
PranešimasParašytas: 2017 11 23, 00:05 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
mazhassss
Bute per remonta buvo numatyta. Teoriškai dujos, praktiškai riba tik apskaitos prietaisas, va čia esminis klausimas ir buvo, tepriškai reikia 35-40A automatuko, bet idomu pas ka kokie sudėti, gi nenaudosi visos kaitlentės ant max
PranešimasParašytas: 2017 11 23, 00:06 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
paused
Kiek teko matyti, daugiabučiuose automatai pliombuoti. Šiaip maždaug metai yra užjungta butas, indukcinė bei orkaitė 25A automate, instaliacija padaryta, žadėjo bandyti keltis galią, bet ir taip jiems nemėto automato. Matyt nėra žmonėms reikalo " deginti" 4 skylių bei orkaitės vienu metu.
PranešimasParašytas: 2017 11 23, 00:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
mazhassss
Pas mane plombos tik ant skaitiklio
PranešimasParašytas: 2017 11 23, 00:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
lukiuxas
Retas atvejis, bet pasitaiko. Šiaip dauguma butų turi C16 automatukus ir jie yra pliombuoti. Tamstai tik laiko klausimas kada užpliombuos.
PranešimasParašytas: 2017 11 23, 00:29 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
mazhassss
Jei matot skaitikli, tai jis keistas keletos metu eigoj, bijau sumeluot bet ne senai
