Dabar yra 2026 06 21, 05:01. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Energetika ir elektrotechnika » Generatoriaus el. gamybai parinkimas
Generatoriaus el. gamybai parinkimas |
Parašytas: 2017 11 21, 22:55 |
Esu cia naujokas, ir turiu prisipazinti nelabai ismanau elektronika, bet todel ir atejau i si foruma, kad galeciau gauti geru zmoniu patarimo.
Reikalas toksai: sakykime yra pastoviai su daugmaz pastoviu greiciu sukanciasia asys, ant juos noriu irengti generatoriu kad jis gamintu elektra.
Kaip apskaiciuoti koki generatoriu galiu ten irengti?
Vien, ar tryfazi?
Kokio galingumo?
Kokio amperazo?
Kaip ten turi buti su dazniais, voltais ir t.t.
Gal yra kokie nors prietaisai su kuriais galima visa tai pamatuoti ir nustatyti galimybes?
Dekingas uz tinkamus atsakymus |
Parašytas: 2017 11 21, 23:22 |
Tai va, deja elektronika nera mano stiprioji dalys
Bet kaip suprantu, visur turi buti veiksmu eiliskumas,
Gal galetumete patarti, ka tureciau issiaiskinti pirmiausia, o ka jau veliau
Ta prasme kokiu eiliskumu toks apskaiciavimas yra daromas
Aciu |
Parašytas: 2017 11 21, 23:32 |
| Na jei pas tave asis sukasi 15 apsuku per minute ir suka ja dvi voveres rate daug elektros nebus, bet kaimiska tualeta apsviesti led"ais gal ir uzteks |
Parašytas: 2017 11 22, 02:29 |
na. pirma reiktu susizinot tos asies apsukas
mazdaug bent. +/-100rpm tikslumu ivertint
galima pvz ismatuot. kruvos budu - nesiplesiu.
cia tam kad orientuotis kokiu mazdaug apsuku generatoriaus reikes. ir ar reikes reduktoriaus.
jei apsukos zemiau 300-500rpm, tai reikalas principe beviltiskas...
jei 500-800rpm - gana nelengvas atvejis
jei apsukos 800-3000rpm diapazone - idealu.
jei apsukos daugiau 3000rpm, be genero reikes zeminancio apsukas reduktoriaus...
cia tiesiog etapas, kai atsakinejama i klausima ar ta asis tinkamai sukasi...
kai zinai apsukas,
tada reiktu susizinot sukimo momenta. irgi mazdaug bent. jei jis maziau 2 voveriu stiprumo, reikalas irgi beviltiskas net jei apsukos ir geros...
cia atsakinejama i klausima ar tinkamai besisukanti asis turi pakankamai galios, kad apsimoketu daryt kazka. taip sakant projektuot galimybes panaudot kazkur. yra jos ar tik tiesiog besisukanti asis vaikiski vejo maluneliai irgi ten sukasi asis
cia pirminis etapas. namu darbai taip sakant. po jo jau gali tik sprest ar verta uzsiimt. |
Parašytas: 2017 11 22, 08:29 |
| OLMECA rašo: |
| Tasmanian rašo: |
| Truksta tik informacijos kiek RPM sukasi asis ir kokia jega pvz niutonais |
Tai va, deja elektronika nera mano stiprioji dalys |
Elektronika - tai RPM ir niutonai?  |
Parašytas: 2017 11 22, 10:16 |
| OLMECA rašo: |
| Normaliai jis sukasi |
Na tai čia viskas aišku, jeigu normaliai sukasi tai čia puikiausiai tiktų normalus generatorius. O tų kitų forumiečių neklausyk, jie patys nieko neišmano todėl klausinėja visokių dalykų apie apsukas ir pan. |
Parašytas: 2017 11 22, 12:56 |
| hencia rašo: |
| OLMECA rašo: |
| Tasmanian rašo: |
hencia
kam iskarto priskiriate save prie grupes zmoniu, kurie nuolat bando tik nuruodyti svetimas klaidas, vietuoj tuo, kad duoti realiai protinga ir naudinga patarima?
Jug iskarto pasakiau, neesu cia specialistas, ir jaigu jau esate toks protingas, galetumete susiprasti, kad kai kurie mano apibrezimai gali buti netikslus |
Parašytas: 2017 11 22, 13:36 |
| zamolskis rašo: |
Dekuoju uz issamu paaiskinima, pobiski darosi aisku bent kokius klausimus toliau turiu uzdavinet
Sukimosi skaicius per minute nebus labai didelis, bet tikrai manau, kad ta asis tures daug galios, ta prasme dideli sukimo momenta, gal vel kazka issireiskiu nelabai profesionaliai, bet noriu pasakyti, kad iskarto ketinau prie jo "statyt" transmisija sukelencia apsukas iki reikiamo apsuku skaiciaus. O galios manau turetu uztekti isjudinti transmisija ir generatoriu.
Tai va, kaip ir kuom dbr galeciau ismatuoti asies jegos momenta?
Is kokios medziagos turi buti ta asis kad pasiduotu testavimui?
Planuojamas islietas plastikas, ar turiu ant juo sumontuoti koki nors metalini antgali? |
Parašytas: 2017 11 22, 17:50 |
Paskutinį kartą redagavo Babajuss, 2017 11 22, 17:52. Redaguota 1 kartą _________________ Do not argue with an idiot. He will drag you down to his level and beat you with experience.
mane rasite: mano profilyje |
Parašytas: 2017 11 22, 17:51 |
| OLMECA rašo: |
Išjudinti yra vienas dalykas. Išjudindamas tu tik įveiki trinties jėga ir kitas parazitines jėgas ("padengti verslo išlaidas"). O jei dar nori gauti papildomos energijos(pelno), tas velenas turi suktis dar smagiau. |
Parašytas: 2017 11 22, 21:15 |
| OLMECA rašo: |
| zamolskis rašo: |
matai, yra mazyte mazyte problemele. mechaniskai apsuku GREITINIMAS yra visiska nesamone. nes kai greitini su reduktorium - apsukos greitinasi aritmetiskai, o trinties nuostoliai - eksponentiskai. pas tave situacija - jei apsuku nedaug = reiskia reikes greitint labai dideliu laipsniu. ir trinties nuostoliai tiesiog nulaus tavo asi, nesvarbu kokio storio ji butu arba kazkuri kita vieta strigs - pvz prasisuks dirzas, sulus dantraciai ir pan - nezinau kaip tu ten ruosiesi viska padaryt. paminejai plastika - nu tai jis byres tada
cia vienas is grebliu, ant kuriu lipa nepatyre konstruotojai
mechanikoje naudojami tik letinatys reduktoriai. jei buna greitinimas - tai tik labai nedideliu laipsniu pvz iki 2-3x tik, ir tik naudojant labai kokybiskus reduktorius - pvz planetinius (kad trinties nuostoliai butu minimalus). taigi pasikartosiu - jei apsuku nedaug - tau neiseis tiesiog sugreitint iki reikiamu apsuku (800-3000rpm).
aisku yra ir variantas kaip energija gaminama su labai letomis apsukomis - tada daromas gigantiskas generatorius su labai daug poliu. bet tau sitas variantas bus labai brangus arba labai sunkiai sukonstruojamas. o pigus variantai reikalauja PAKANKAMU asies apsuku (800-3000 apsuku per minute eiles). pigus as turiu minty - parenkant kazkoki tipini generatoriu. kuo daugiau apsuku ant pirmines asies (kuri viska suks) - tuo pigiau tau viskas kainuos.
kad biski suprastum apie ka kalbu, imetu nuoroda:
kaip atrodo letu apsuku generatorius: video gale matosi apacioje tas gigantiskas ratas su laidu ritem - ten generatoriaus poliai. ir poliu labai daug - nes labai letos apsukos. tas generatorius kazkur 20-50rpm, ir galingumo ne daugiau 5kw
https://www.youtube.com/watch?v=0KyXIPVsXaQ
o sitam video kaip atrodo tokio pacio galingumo (apie 5kw) generatorius, kai apsukos 1500rpm
https://www.youtube.com/watch?v=AFFc6SrrMbc
jauti skirtuma? tie irenginiai yra mazdaug vienodi pagal galinguma - skiriasi tik apsukos kai apsuku tik 20-50 generatorius tures but namo didumo... o kai 1500rpm - generatorius tilps kibiran...
o GREITINANTIS reduktorius problemos neisspres, nes tada tu turesi statyt reduktoriu namo dydzio ir gaminsi ne energija, o trinties nuostolius...
vnz jei apsuku per mazai - ramiai pamirsk sita reikala. neapsimoka tiesiog. vien nemazas asies sukimo momentas nieko neduoda... |
