Dabar yra 2026 06 27, 17:59. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Autoelektronika » Peugeot 307 Bloko schema
Peugeot 307 Bloko schema |
Parašytas: 2017 11 21, 20:18 |
| Sveiki, ieskau Peugeot 307 1.6 benzinas,automatas 80 kw, 2005 metu kompiuterio schema.Gal kas turite ir galetume pagelbet? |
Re: Peugeot 307 Bloko schema |
Parašytas: 2017 11 22, 00:12 |
| Jonas777 rašo: |
1. Niekas tokia info nesidalina, jeigu ir turi.
2. Masinoje "kompiuteriu" yra ne vienas.
3. Kam tau reikia ? |
Parašytas: 2017 11 22, 22:31 |
| Variklio blokas.kompas kazko grybauja.Prie salto oro automobilis kartais uzsiveda kartais ne.Pajungus kompa kartais rodo kad nera pasildymo lambda zondo.Buvau pas elektrika,sake kazkas kompe.Tad niekas negali nustatyti sios problmos nes kartais yra kartais nera. |
Parašytas: 2017 11 23, 14:21 |
| Jonas777 rašo: |
jei elektrikas nepataise pats nepataisysi, lemda su uzvedimu nieko bendra neturi, kol nesiveda tol reik ir ieskot. |
Parašytas: 2017 11 23, 22:06 |
| Tai vat butent kai problema yra tiksliai zinoma tai pataisyt galima,o kai ji kartais yra kartais nera.Tai reik suzinot is kur eina kokie laidai ir po to jau rinkt.Tad ir noriu suzinot schema kompo su lamda zondu.P.S Jei kompas rodo kad nera pasildimo,tai reiskias kazka turi. |
Parašytas: 2017 11 24, 02:05 |
O gal problema su raktais, gal dar problema kitur?Cia tik visiski profanai uzveda automobilius pagal klaidas Tikrai nieko nenoriu izeisti,bet panasu, kad skestantysis ir uz siaudo griebiasi.
http://public.servicebox.peugeot.com/pages/index.jsp
Uzsiregistruoji,sumoli 7 eu i valanda ir parsisiunti schemas pagal vin numeri ir nieko prasyti nereikia. |
Parašytas: 2017 11 25, 22:34 |
| dusiata rašo: |
| ten yra variklio ecu vidaus schemos??? |
įtariu,kad ne  |
Parašytas: 2017 11 26, 02:32 |
| dusiata rašo: |
As labiau itariu ,kad zmogus nesigaudo techniniuose terminuose,tokiuose kaip "variklio blokas" ir t.t.
P.S ka ten tyrineti,jei nezinoma del ko nesiveda?Ten gali buti kalti ir BSI ir BSM ir ECU ir COM2000. ir dar daug visko , priklausomai kiek automobilis mates gyvenimo. |
Parašytas: 2017 11 26, 10:58 |
Ahxxl kokius cia protingus primeta kaikurie arba patys nesigaudo nieko arba an tiek protingi ,kad puikiai apsimeta durnais. Iskart aisku,kad zmogus iesko pravodkes schemos ir ne jokiu vidiniu ecu diagramu. Ka jis veiks su jom? Ka eilinis elektrikas ne elektronscikas veiks su jom ? Laidus prasiskambint nori pagal schema.
Taip lietuvoi niekas niekuo nesidalins nes cia dalxxxxxu tauta. Visi visiem visur konkurentai ir pavydi kiekvieno uzdirbto euro.
Bendradarbiaut visada yra geriau nei kariaut. Jei kazko nepadarai pats kreipiesi i pazystama kas pades . Aisku ne uz dyka. |
_________________ What is the difference between professionals and amateurs? Only amateurs panic... |
Parašytas: 2017 11 27, 19:19 |
| Manau kad praskambint lambda maitinima galima ir be schemos. Bet kaip jau buvo mineta del lembdos auto vedasi. Ir apskritai is autoriaus klausimo suformulavimo neaisku ka jis veiktu tiek su kompo schema tiek su laidyno schema. |
Parašytas: 2017 11 27, 21:02 |
Kaip ir visi ir visada. Po elektriko kuris nepadejo. Zmogus bando pats ieskoti galu ivairiais budais.
Nematau nieko blogo nori tegu krapstosi. Neretai buna randa kokia smulkmena ir susitvarko pats. Jei nedaltonikas tai isvis turi sancu pagal spalvas .
Jei tik noro yra tai valio. Tegu daro. |
Parašytas: 2017 11 27, 21:36 |
| dusiata rašo: |
Nera aisku kame problema,tad reikes ziuret kas kur ir kaip eina laidai ir ziuret gal kur mase bus atpuvus,jej nieko nerasim,tai jai kompa reikes keist. |
Parašytas: 2017 11 27, 22:11 |
| drugowaz rašo: |
Prie situ masinu laidyno ir daltonikai gali eiti. Svarbu kad skaicius skirtu. Penkiazenkliais skaiciais zymimi laidai. Kas susidure -zino: tikrai, is visu auto gamintoju markiu sitie durniausiai sugalvojo. Kam to reikia,ko siekiama? Paskerdi zguta ir su padid. stiklu ieskai tinkamu skaiciuku. |
Parašytas: 2017 11 27, 22:26 |
Sveiki. Jei neklystu lambda zondo pakaitinimas užsimaitina per ta pati saugikli kaip ir purkštukai. Teko susidurti: Citroen c5 benzinas nesikūrė nes lambda pakaitinimo laidai trumpino į variklio korpusą ir nudegino saugiklį per kuri kartu maitinosi purkštukai.
P.S. parsisiūsk autodata ten tikrai schemos yra. |
GTA 6 Map,
GTA 6 Vehicles,
GTA 6 Character |
