Dabar yra 2026 05 07, 22:25. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Elektronika žaliems » Nulinio laido storis
PranešimasParašytas: 2017 11 16, 23:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
CR620
Sveiki, kiek žinau srovė visose grandinės dalyse yra lygi ?
Jeigu mes turime 3x2,5 varinį kabelį tai jį maksimaliai galim naudoti lyg ir su 20 A apkrova. Na lyg ir viskas aišku 20A ateina, 20A išeina.
Tačiau jeigu paimsim trifazį 5x2,5 ir ant kiekvienos fazės užmesim po 20A tai ant nulinio laido jau gaunam 60 A kas jau turėtų reikšti, kad pats laidas dega, todėl taip galvojant 0 kabelis turėtų būti bent 8 mm^2, tačiau kodėl jis tada yra 2,5 ? Ar aš kažką blogai mastau ?
PranešimasParašytas: 2017 11 17, 00:22 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Babajuss
Tikrai blogai mąstai. Jei pajungsi visose trijose fazėse vienodas apkrovas tai nulinio laido TEORIŠKAI gali net nejungti. Kodėl yra taip tingiu rašyti, teks pačiam aiškintis. Jei netiki gali pažiūrėti kaip trifaziai varikliai yra pajungti žvaigžde (ten nulinio laido išvis nėra).
mane rasite: mano profilyje
PranešimasParašytas: 2017 11 17, 00:28 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
CR620
Babajuss rašo:
Su varikliu tai viskas aišku, tačiau kalba eina apie paprastus buitinius vartotojus kaip pavyzdžiui gyvenamą namą, o ten jeigu atjungtum nulį būt p... Very Happy
PranešimasParašytas: 2017 11 17, 00:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sopkls
O tu paskaityk kokioje vikipedijoje apie trifazę kintamą įtampą, apie 120 laipsnių skirtumą tarp fazių ir tai, kad per nulinį laidą teka tik srovės skirtumas tarp skirtingų fazių srovių.
PranešimasParašytas: 2017 11 17, 00:51 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Babajuss
Na jei su varikliu būtų viskas aišku tokių klausimų nekiltų.
O pasakysiu tik tiek (paprastai aiškinant ir nesigilinant į smulkmenas): blogiausias atvejis nulinei gyslai, kada reikia jos tokios pat kaip ir fazinės, yra tada, kai viena fazė yra pilnai apkrauta, o kitos atjungtos. O palaipsniui apkraunant kitas fazes, srovė nuliniame laide tik mažėja.
PranešimasParašytas: 2017 11 17, 01:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
CR620
Dėkui, dabar jau supratau Smile
PranešimasParašytas: 2017 11 17, 05:55 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
a1girdas
aptariant kabelį, skirtą simetrinei apkrovai, nulinė linija gali būti gerokai plonesnė.
O montaže, jeigu nėra aiškiai aptarta, kad apkrova bus griežtai trifazė simetrinė, nulinė linija negali būti plonesnė už fazinę liniją. Tam, kad trumpo jungimo srovės pakaktų apsaugos suveikimui.
PranešimasParašytas: 2017 11 17, 07:09 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Babajuss rašo:
Pasakysiu dar daugiau - net yra gaminami kabeliai su plonesne neutralės gysla. Paprastai dvigubai plonesne.
Bet! Teisybės dėlei yra toks reiškinys kaip srovės trečia harmonika, kuri SUMUOJASI nuliniame laide jį sudegindama kibenifeni. Bet tai atskira tema. Buitiniams vartotojams ir kitiems civiliokams neaktuali.
PranešimasParašytas: 2017 11 17, 10:19 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
hencia
Iliustracija, kad daugiau tokių klausimų nekiltų:
Kokia srovė tekės "nuliniu" laidu, kai abiejose "fazėse" vienoda apkrova?
PranešimasParašytas: 2017 11 17, 12:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
leopard
Siaip paprastai standartiskai 2,5mm kabeliui naudojama 16A.
O max srove toli grazu ne 20A, tai priklauso nuo kabelio tipo, jo izoliacijos atlaikomos temperaturos, kabelio ilgio, itampos kritimo nuo skydines iki apkrovos ir tt. Varikliams paklaidos siek tiek didesnes, nei buitiniams prietaisams.
PranešimasParašytas: 2017 11 18, 09:42 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Tasmanian
Gal pradekim nuo to kad 2,5mm reikalavimas rozetems o rozetes maksimali srove ir yra 16A nors pacio laido 27A
PranešimasParašytas: 2017 11 18, 11:46 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Tasmanian rašo:
Kur toks reikalavimas parašytas?
PranešimasParašytas: 2017 11 18, 11:55 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
leopard
Tasmanian rašo:
Cia kur toks reikalavimas?
PranešimasParašytas: 2017 11 18, 14:08 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
leopard rašo:
Čia iš garažinių alektrikų kodekso Smile Jei namo įvadas tai ne mažiau 10 kvadratų (bet geriau imk 16 bus atsargai) na ir rozetėms ne mažiau 2,5 kvadrato, nes jei miegamajame prie lovos norėsi stalinę lempą įsijungt ir dar telefoną kraut tai, kad užtektų Laughing
PranešimasParašytas: 2017 11 19, 19:57 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
hencia
Evaldas_S rašo:
Na, aš tą patį siūlau. Tik 16mm² ne varį, o aliuminį. Nes kaina - kaip 6mm² varinio. Tik kažkodėl manęs niekas nenori klausyti - sako "aliuminis kirmyja" Smile
