Dabar yra 2026 07 02, 16:52. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Maitinimo šaltiniai » Maitinimo šaltinis stiprintuvui
PranešimasParašytas: 2017 11 07, 21:12 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
torress1990
Turiu ausinių stiprintuvą, kuris turi galios pakolkas maždaug apie 2,2W vienai ausiai
jam maitinimas dabar yra pajungtas nuo pervynioto rusiško transformatoriaus. Stabilizatoriai uždėti, kad būtų +-15V. Ką norėčiau tai padidinti įtampą iki +-18V. Kadangi trafukas paprastas tai iš jo aš girdžiu foną burzgiantį. Atėjo laikas patobulinti, tad susiorganizavau 2 laptopo maitblokius po 65w, pajungiau, viskas būtų kaip ir ok, tačiau dabar per ausines girdžiu aukštą dažnį - cypimą, aišku paleidus muziką jis pasislepia muzikoj. Gal turit kokių variantų, kaip/kokį maitblokį/įtampos stabilizatorių naudoti, kad viskas būtų čiki piki? Tarp kitko visai netiketai evitoj užmačiau reguliuojamus įtampų keitiklius po 4 eurus, bet spėju jie bus ne mano problemos sprendimas?
Stiprintuvas: http://sound.whsites.net/project113.htm
https://www.evita.lt/atviro-kodo-elektronika/p-0591-3-32v-i-5-35v-30w-dc-dc-step-up-itampos-keitiklis
O šiaip, gal ką galit pasiūlyti, kažką Hi-Res? arba dar geresnį variantą?
PranešimasParašytas: 2017 11 07, 21:58 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xumot
Įtampos tam daiktui didint nereikėtų - operacinis jei iškart nesudegs, tai ilgai irgi nelaikys. Pervyniotas rusiškas trafas yra prastas pasirinkimas, bet impulsinis maitblokis ausinių stiprintuvui yra išvis netinkamas. Čia reiktų toroidinio trafo arba, jei netingi žaistis, akumuliatorių.
Džiaugiuosi tuo, ką turiu!
PranešimasParašytas: 2017 11 07, 22:18 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
VEC7OR
Neuziiminek nesamonem, grazink paprasta maiteka su trafu ir tiek.
Problemas su fonu ne del trafo, o del to kad kazkur problema su zemem.
Jei grauzia paranoja - Talema 70053K arba jei atrodo mazai 70063K, tai pat yra Myrra, Hahn.
Maitinime uztenka 7815/7915, kad butu tyc 317/337.
Ir seip ausinem 1W jau yra overkill, dauguma turi ~100dB/mW, o klausaisi ~90-80dB
 Re: Maitinimo šaltinis stiprintuvui
PranešimasParašytas: 2017 11 07, 23:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
torress1990 rašo:
ą. Jeigu ausinių stiprintuvas su pretenzijom į garso kokybę tai tas Elijoto variantas yra nevykęs. Labai labai nevykęs.
b. Nei vienam ausinių stiprintuvui nereikia daugiau kaip 15V maitinimo.
c. Laptopo maitblokius bandyt pritaikyt šiam reikalui labai neracionalus sprendimas.
PranešimasParašytas: 2017 11 08, 00:03 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
torress1990
Na dar patikslinimas, mano ausinės gali atlaikyti 2w
http://www.audio-technica.com/cms/headphones/9f55d2de9afd8f31/
va tarkim šitoms ausinėms noriu kažko normalaus.
tai sakot, kad pakeitus į normalų trafą viskas turėtų susitvarkyti ?
PranešimasParašytas: 2017 11 08, 00:58 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
VEC7OR
Tas stipriakas yra okay, netgi visai okay, buferis turi biasa, opampas labai shustras stovi, tiek greicio turi, tiek sroves duot gali.
As pats toki naudoju
http://banga.tv3.lt/files/club/432ac13923b17.png
Trafukas gal 3 degtuku dezuciu dydzio, garso tiek kad ausys kraujot anksciau prades negu galia baigsis.
Gali laikyt 2W - sakiau gi - ausiniu jautrumas 100dB/mW - normaliai klausant prie 90-80dB - stipris atiduoda 0.1-0.01mW, tai ~2mA prie ~50mV.
Beje kaip MSR7 ?
Paskutinį kartą redagavo VEC7OR, 2017 11 08, 01:12. Redaguota 1 kartą
PranešimasParašytas: 2017 11 08, 01:06 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
torress1990
VEC7OR rašo:
Beje kaip MSR7 ?
baisu dabar apsikvailinti, pas mane yra tembru blokas, kurio mastau atsisakyti, arba kazkaip pasidaryti apejima.
kas liecia ausines tai..... joms reikia stiprintuvo. be stiprintuvo nieko gero. su stiprintuvu kad ir kazkiek snypsciantis garsas bet groja gerai Smile aisku eiline muzika klausant is kokio mp3 arba buko flaco tai noris pasireguliuoti viska nes reikia pritempti prie "iprasto" garso, bet jeigu imti koki geresni irasa - turiu keleta kuriniu surades hi res tai barzda ties tam tikrais momentais siausiasi Very Happy Very Happy bet pagrindinis minusas jeigu jau taip kalbeti, tai boso trukumas kartais, NE VISADA, bet kartais
PranešimasParašytas: 2017 11 08, 08:00 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
VEC7OR rašo:
Va dėl šito tai pritariu- geras (ir aš panašų naudoju) o tas Elioto - šlamštas. Tranzistoriai lėti, elektrolitiniai kondensatoriai tarp OPAMP ir tranzistorių - išvis nonsensas.
PranešimasParašytas: 2017 11 09, 14:08 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
torress1990
Tai jeigu teisingai suprantu, maniškis turimas - nelabai vertas dėmesio ??
O tai iš operacinių ar pakaks galios normaliai išjudinti mano ausines ? Nes tarkim iš kompiuterio garso kortos kai klausausi muzikos, kuri ten turi visokių pričindalų/stiprintuvų principas ne toks pat ? Jeigu taip tai ausinės tik šaukia, o normalaus bosiuko ir negirdžiu Smile
Gal galima, kad užvestumėt ant teisingo kelio ? gal yra kažkoks stiprintuvas, kuris su tranzais, turi galios ir greitas ir t.t. ? Smile
Turiu užmatęs, kad yra firminių tokių padarytų http://www.schiit.com/products/lyr-2
PranešimasParašytas: 2017 11 09, 14:44 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
leopard
Jis vertas demesio kai pradedi. Paskui supranti, kad galima ir geriau. Tau reikia daugiau galios. Va sis stiprintuvas butu tau reikalas rimtas:
http://sjostromaudio.com/pages/index.php/hifi-projects/130-qrv09-headphone-amp
Nepakaks.
PS, ten pas ji dar sroves papildomas kanalas padarytas, tai jeigu operacinis duoda kokius 20mA per savo gabaleli, tai na gal 1W is to stiprintuvo ir iseis. Jau pakankamai nemazai siaip. Ir dar su mintim, kad toki pagamint labai paprasta. O ir operacini galima pasikeisti esant norui. Bet kad pasiekti ausiniu galimybes ir ju dugna, tai nepakaks.
PranešimasParašytas: 2017 11 10, 13:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
a1girdas
taip labai 100% nepasitikėk. Geram kokybiškam dvipoliui ausinių stiprintuvui reikia geresnio stabilizatoriaus, nei šitie. Akivaizdu tampa pamėginus maitinti iš baterijų.
PranešimasParašytas: 2017 11 10, 17:20 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
VEC7OR
Evaldas_S rašo:
VEC7OR rašo:
Ne visai ten slamstas, trazai pajungti kartotuvo rezimu - simtus khz pavelks be problemu, kondai tam kad opampui reiketu maziau judet kad tranzus pradaryt, viskas ten OK, ten iki pilnos A klases reikia tik diodus i bias'o generatori pakeist ir idet sroves saltinius.
Beje mano toj schemoj reikia bias'o sroves islygint kad sumazint offseta ir tiek - reikia ijeimo 100k pakeist i 22k, o 10k padidint iki 22k, tada turetu offsetas iki kokiu 30mV sumazet, arba konda idet kartu su 10k varza.
torress1990 rašo:
Isjudins - ausiniu jautrumas 100dB/mW - normaliai klausant prie 90-80dB - stipris atiduoda 0.1-0.01mW, tai ~2mA prie ~50mV.
Kitas reikalas kad nevisi opampai gali duot ta srove, koks TL072 jau prie keliu mA pradeda prakaituot, NE5532 30mA paveza be problemu.
leopard rašo:
Nepakaks.
Tas su TPA visai geras turi but.
Jei jau kalbet apie ultimate lygi - OPA1611 + LME49600, geriau jau nera kur.
a1girdas rašo:
Dariau ir su tais ir su tais, absoliuciai juodas fonas, gal reiketu gerokai geresniu ausiniu.
Seip nieko ispudingo, LM317 atrisymas yra ~60dB, plius opampai dadeda dar ~80dB.
Visada yra TPS7A33/TPS7A47 + LC filtrai + feritas. Jei norisi supersvariai - dar prereguliatoriu galima idet.
PranešimasParašytas: 2017 11 10, 20:15 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
leopard
jiems sakyciau butinas preregliatorius, nebent nieko pries velniska kaitima. Turi buti sumazinta IN itampa kiek imanoma. Dauguma aisku radiatoriuka uzlipina ir tiek ziniu.
PranešimasParašytas: 2017 11 13, 12:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vinor
Pass Zen 5W stiprintuvas, dirba A klasėje, ausinėms pats tas, internete projektų yra.
