Dabar yra 2026 06 19, 11:43. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Kompiuteriai, jų priedai, periferija » Pc Ram Slotu isdaiga
Pc Ram Slotu isdaiga |
Parašytas: 2017 11 07, 19:35 |
Laba laba laba,
Taigi turiu tokia beda su mama,
Mama sena su 1155 lizdu
System Model: HA65M-UD3H-B3 (mama)
cpu i7 3770 8- 3.8mhz
psu EVGA SuperNOVA 750
gpu r9 380x
turimi ramai tarkim adata 2x4gb 1600mhz
corsair 2x2gb 1600mhz
Kingston HyperX FURY 8gb 1600mhz
Visi isbandyti kituose pc veikia.
Taigi mama nenori priimti ramu tarkim 2 lizdus dedu bet kokius gamintojus veikia 12/23/34/41/42 ar panasiai bet jaigu dedu 3 ram plokstele arba ketvirta cresina pc ir jis net nepasileidzia.
Taigi ramai veikia pas mane tik ant dvieju slotu kiti du ignuorojami kai bandoma dadeti dar ram.
Imanoma paleisti dar du slotus ar?
Ar ziuretis mamos
Kompiuteris senas, bet zaidimus velka puikiai tai dar nesinori kazko keisti.
Tik turiu dabar tokia beda |
Parašytas: 2017 11 07, 20:55 |
| dar galima būtų nu'reset'inti Bios'ą, nes gali būti irgi kas nors parinkta kad kompas tikisi vienodų nominalų poroje. |
Parašytas: 2017 11 07, 22:48 |
moduliu neturiu vienodu visu 4, kompas senas detales nevienodos kai pirkau buvo su corsair 4gb 2 ploksteles poto dasidejau 8gb kingst ir taip gavossi kad nebenuskaite corsair ploksteles arba Kingston kaip 3 plokstesn, nu nieko galvojau cia pjaunasi kazkas bet gavau 2x po 4gb adata nu ir tapati beda I du lizdus galiu deti betka betkokios firmos bet kiti du lieka nebeveikiantis
nebepriima nieko.
Pabandysiu rr bios
Parasysiu atsakyma
Klausimas ar taip gali buti, nes skamba nelogiskai, gi kanalai yra dubluojami bios pagalba gi skaitosi 1/3 2/4 tai manau logiska kad turi veikti 1/3 pvz adata
o 2/4 corsair... kazkaip nesitiki kad po viena veikia visi o kartu neveikia daugiau nei 2 plokstes...
Ar cia man pjaunasi del magistralinio greicio nes pas mane visi 1600mhz o motina tik 1333 max palaiko.. |
Parašytas: 2017 11 07, 23:06 |
o dokumentacija rašo, kad net ir ne 1333 greitis:
| Citata: |
| If four DDR3 1333 MHz memory modules are installed, the maximum memory speed will be limited to 1066 MHz |
keistas ribojimas, bet tebūnie. gal tai ir riboja veikimą, nes prie tokio greičio ramai neturi vieno bendro parametrų rinkinio.
galima būtų kiekvieną plokštelę įdėjus per bios nustatyti 1066 greitį ir žiūrėti kaip veikia, prasukt su memtest. taip galima būtų pagauti kuri plokštelė neveikia.
papildymas.
ir dar gi rašo, kad ne bet kokia plokštelė tinka kai jos keturios naudojamos:
| Citata: |
| Because of Intel chipset limitation, please use single-side memory module if four memory modules are to be installed. |
Parašytas: 2017 11 07, 23:48 |
Supratau, nagi kvailai skamba, kam isvis pirkti tokias mamas kaip mano ir remti tokias kompanijas.... Pikta kad nera tolko man upgrade mama su procu, nes pc naudojamas zaidimams ir neturiu game kurio 1080p neapavelka.
Bet gygabyte bus mano paskutinis pirkinys gyvenime.
Paprasta DDR3 turi Veikti, o kad jie paslepsniose turi savo formules kur kokie ramai turi buti tai kzn manau paprastam vartotojui neaktuoalu. Parasysiu as i gigabytes tinklapi nes dabar vartau dezute bei informacijos lapelius, ir nematau kad butu nubreze rekomendet ramus... |
Parašytas: 2017 11 08, 03:16 |
tavo RAM tiesiog neturi bendro vidinio greicio, kai sudedi tris. turi but bendras vidinis greitis, tada ir visi keturi gali but skirtingu firmu ar sudeti belenkaip.
ir motinine turi palaikyt ta bendra vidini greiti, kitaip irgi neveiks.
dar kartais buna limituotas RAM banku skaicius, bet cia manau ne tas atvejis. arba bandoma ikisinet kokius nors serverinius ram su klaidu registru...tada irgi buna kad pjaunasi.
dar buna motinine per daug sena ir nustipe jos kondensatoriai, tada tiesiog uzmaitinimas nebeisnesa ram visuose keturiuose slotuose nors RAM buna geri ir greitis suderintas, ir motinine palaiko tiesiog fiziskai nebepaveza maksimaliu ispletimo komplektaciju del senumo tokiu atveju padeda kondensatoriu perlitavimas arba galingesnis maitinimo blokas. arba abu variantai kartu.
tau tiesiog reikia patikrint visus atvejus, atmetinejant po viena priezasti. nes is tavo aprasymo neaisku. ram vidini greiti galima paziuret per kokia nors pc-info-test programele.
ir jokiu ten "pasleptu formuliu" nebuna. viska lemia cipseto mikruskes galimybes. siuo atveju ja gamino intelis, tai ten ir rasinek savo pasipiktinimus gigabytas cipsetu negamina. jei tavo bmw leidzia kinietiska padanga, tai cia bmw kaltas ar kinieciai ?  |
