Dabar yra 2026 07 02, 12:51. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Maitinimo šaltiniai » ups baterija
 ups baterija
PranešimasParašytas: 2017 11 01, 22:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
marxass
Apie siuos prietaisus nieko neismanau tad ieskau to kas supranta.klausimas ar galima upsui pastatyt masinini akuma kad funkcionuotu upsas.. upso panaudojimas siuolaikines katilines elektronikos valdymui dingus tinklo energijai..
 ups baterija
PranešimasParašytas: 2017 11 01, 23:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sopkls
O tu primontuok daviklius temperatūros matavimui prie trafo apvijų ir keitiklio tranzų radiatoriaus ir pamatuok kas darosi su temperatūrom dirbant ilgesnį laiką (bent vieną valandą) su norima apkrova. Jei temperatūra nepakils labai daug ir nusistovės kažkokiose saugiose ribose tada UPS naudoti su automobiliniu akumuliatoriumi galima.
 Re: ups baterija
PranešimasParašytas: 2017 11 02, 07:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
marxass rašo:
Naudoti galima, pats naudojau nemažai metų, bet reikia suprast ir žinot, kad starteriniai akumuliatoriai ne tam skirti, jie negali atlaikyti daug iškrovimo-įkrovimo ciklų ir labai nemėgsta ilgai trunkančio iškrovimo. Kita vertus tam tinkami akumuliatoriai kainuoja kelis kartus daugiau, tai visada verta pasvarstyti ir palyginti kas geriau - kas 4...5 metus keisti pigius, ar iš karto pirkti brangius.
Aš asmeniškai elgiausi taip - vos tik pastebiu, kad kurio nors iš šeimos automobilio akumuliatorius jau nelabai gerai užveda žiemą jis nedelsiant keičiamas nauju, o išimtas stoja prie prie UPS. Ir tai veikė. Kaime elektros kartais nebūdavo ir po parą. Du akumuliatoriai po 65Ah. (24V) arba kitaip 1,5kWh. Upsas - APC 1000VA "vežė" katilo automatiką (~120W), dar tiesiai nuo akumuliatorių buvo prijungtas LED apšvietimas. Aišku - kieto kuro katilas nesikūrendavo non stop, max po 5 val į dieną.
Kaip sopkis minėjo, čia visai netinka pigūs maži back up tipo upsai, kurie tikrai perkais per ilgesnį laiką. Idealu - online / double conversion USP, kiek blogiau bet irgi gerai toks kaip mano - line interactive. O back up tipo upsai - šlamštas (ir ne tik todėl, kad išėjime ne sinusoidė, dažniausiai puikiai viskas veikia ir su modifikuota sinusoide).
 ups baterija
PranešimasParašytas: 2017 11 02, 09:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
marxass
akumuliatorius man ne problema kad ji reiks pasikeist (kaip sakant prieinu prie ju) zadu isigyti toki: Apc Back Ups Cs 350 ar tinkamas jis naudojimui?
 ups baterija
PranešimasParašytas: 2017 11 02, 10:38 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
marxass rašo:
Žmonės, jeigu gaunate atsakymą, tai būkit malonūs pasistenkit jį perskaityt įdėmiai ir pasistenkit suvokt kas rašoma. Gi rašiau - back up tipo UPS-ai šiam tikslui netinkami. Galia per maža, gali perkaisti ir srovės forma ne sinusinė.
Ir dar vienas niuansas kurį pamiršau paminėt aukščiau - nei vienas UPS kuris skirtas veikti su nedidelės talpos baterijomis nesugebės per protingą laiką įkrauti didelių akumuliatorių. Tam jau reikia atskiro galingo įkroviklio.
 ups baterija
PranešimasParašytas: 2017 11 02, 11:44 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
marxass
tada taip iseitu paprasciausias varijantas pastatyt uzkrauta akuma ir pajungt itampos keitikli 12v i 220 su valdymo rele dingus el tinklui...
 ups baterija
PranešimasParašytas: 2017 11 02, 14:36 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
hencia
marxass rašo:
Yra specialiai tam sukurtų UPSų: https://www.lemona.lt/?page=item&i_id=163653
