Dabar yra 2026 05 08, 02:50. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Elektronika žaliems » Teisingas metalinės tvoros įžeminimas
PranešimasParašytas: 2017 10 30, 15:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
justas737
Sveiki, gavau laišką iš eso dėl metalinės tvoros, esančios po 0,4kV linija. Pasiūlymas išardyt arba pakeist tvorą netenkina, todėl lieka įžeminimas. Pagal reikalavimus, kiek suprantu reikia įžeminti tą tvoros dalį, kuri yra po linija bei 2m. į šonus. Tokiu atveju į šią zoną patenka 3 žemiau pavaizduoti tvoros elementai. Tvoros stulpe esanti metalinė juosta vientisa-ji sujungia šalia esančius elementus.
Taigi tuos 3 elementus kaip suprantu reikia tarpusavyje suvirint, kad būtų vientisa konstrukcija ir maža varža. Tada šią konstrukciją įžemint. Tam turiu variuotų strypų, gal kas gali pasidalint patarimu, kiek strypų naudot? Gruntas-žvyras/smėlis. Leidžiama varža iki 30omų, kas mano supratimu yra pakankamai daug.
Bet neaiškumų kyla ką daryt su toliau likusia tvoros dalimi, kuri yra už 2m. zonos ribos, ar ir ten būtina sujungimus suvirint, ar galima palikt kaip yra-tvirtinimą varžtais.
http://photouploads.com/image/8P1
http://photouploads.com/image/8PC
http://photouploads.com/image/8Ph
 Re: Teisingas metalinės tvoros įžeminimas
PranešimasParašytas: 2017 10 30, 15:20 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
justas737 rašo:
Virinant nudegs plastikas ir cinkas kuriais dengtas tinklas. Tada ta vieta ims rūdyti. Aš tiesiog nuskusčiau plastiką ties tvirtinimais. Jokiu būdu nevirinčiau. Sujungimo vietą po to galima nupurkšti kokiais nors antikoroziniais, pvz. cinko dažais.
Gruntas - nieko gero. Geriau būtų molis. Reiktų sukalt kokius 4..6-is strypus ir matuot varžą, jei reikia - kalt dar strypų. Kadangi turėsi pasidaryt įžeminimo matavimus tai vistiek turėsi samdyt firmą ar žmogų su specialiu matavimo prietaisu.
Daug, bet kaip minėjau gruntas nelabai dėkingas.
Nieko nereikia daryt.
P.S. jei daryti "kaip sau" o ne dėl akių tai grunte lygiagrečiai tvoros daliai kurią reikia įžeminti pakločiau plieninę juostą, elektrodus kalčiau juostos galuose ir prie tvoros prijungčiau dviejuose taškuose- iš abiejų galų. Ar bent jau tik elektrodus dviejuose taškuose ir prijungti dviejose vietose.
P.P.S. Šitas reikalavimas ne todėl, kad kažkam norisi, o dėl tavo paties saugumo, niekad nežinai kada gali nukristi laidas ir tvora virsti elektrifikuota kaip kanclageryje.
PranešimasParašytas: 2017 10 30, 16:15 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
justas737
Dėkuj už greitą ir išsamų atsakymą. O jeigu tęsiant temą dėl pačio varžos matavimo, ar yra kažkoks būdas pačiam su kokiu paprastu prietaisu pasimatuoti preliminarią-apytikslę varžą, jog netektų matuotojų kviestis keletą kartų?
PranešimasParašytas: 2017 10 30, 16:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
UN9/27
Berods forume buvo panaši tema. Tai kiek pamenu pačiam pamatuot galima su lempa 100-200w. Paduodi fazę, o neutralų laidą atitiks tavo įžeminimas.
Tik šitas būdas pavojingas.
Va diskusija:
http://forum.elektronika.lt/viewtopic.php?t=84839
PranešimasParašytas: 2017 10 30, 16:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vincovicius
O ašai iškelčiau klausimą-kas leido virš mano žemės (ir dangaus"?") Tiesti kažkokius laidukus Laughing Шутка конечно Wink
PranešimasParašytas: 2017 10 30, 17:38 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
obalys
justas737 rašo:
Reikia suderinti dieną kada žadi tuos strypus kalti. Tą dieną reikia pasiskolinti matavimo aparatą ir sukalus kelis strypus matuoti varžą, jei per didelė toliau kalti ir vėl matuoti, bet susisukti per vieną dieną. Jei neturi pažystamų, žinau kas turėjo matavimo prietaisą, galima pasidomėti ar vis dar yra. Aišku ne už ačiū.
PranešimasParašytas: 2017 10 30, 18:09 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
k.saulius66
justas737 rašo:
Jei negausi matavimo aparatą, tuomet jami 100W kaitrinę lempą vieną jos galą į fazę kitą prie padaryto įžeminimo kontūro. Jei lempa žiba pilnai - įžeminimas geras. Virinti nerekomenduočiau, sugadinsi metalą, imk varžtinius sujungimus ir prie tvoros tik varžtais ir storais laidais (geltonai-žalios) spalvos. Iš žemės link tvoros elemento išeinančius laidus padaryk per "šulinėlį" .
Ta prasme iškyla iš grunto netalas su "vėliavėle" prie tos vėliavėlės varžtu prisuktas laidas. Tas dalykas paslėptas žemėje, bet neužkastas, o šulinėlyje. Atidarai dangelį ir matai gražų sujungimą, minkštas 16mm kabelis užpresuotas baltas antgalis ir prisuktas prie vėliavėlės, viskas gan tvarkingai ir sodriai sutepta tepalu.
Beje kaip per tavo žemę el. tinklai patiesė oro liniją. Jie be tavo sutikimo negali to daryti.
PranešimasParašytas: 2017 10 30, 20:51 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vincovicius
Apie 2000-uosius dirbau vienoj privačioj firmoj ,aukštalipiu,montavome Tele2 ryšį. Mačiau kaip daromas įžeminimas .Metro ilgio maždaug rodomojo piršto storio strypas buvo kalamas į žemę su užsukamu žalvariniu antgaliu,iinžinierius po kiekvieno strypo matuodavo su juodu specialiu skaliniu testeriu varžą. Vieną kartą suvarė į žemę 5-is strypus ,matyt buvo smėlingas gruntas.Man tik įdomu kam priklauso šiuos darbus atlikti.Logiškai mąstant tai elektros linijų tiesėjuj.
PranešimasParašytas: 2017 10 30, 20:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Gediminas
vincovicius rašo:
O kodėl ne tvoros statytojui?
PranešimasParašytas: 2017 10 31, 08:19 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
justas737
Su prietaiso skolinimusi gal neužsiimsiu(paskui kaip tyčia kažkas sugenda/atsitinka), pradžiai sukalsiu jau minėtą strypų skaičių ir patikrinsiu su lempa aprašytu būdu. Dėkuj už patarimus
PranešimasParašytas: 2017 10 31, 10:18 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
k.saulius66
justas737 rašo:
Tik nenaudok tų padengtu variu strypų. Šudas (sory), geriau jau paprasti juodo metalo strypai, tinklai drausdavo kalti armatūrą. Nors patys darydami pastotę kalė armatūrą. O mum nė už ką, arba apvalūs strypai arba šešiakampiai. Suvirinimo vietą gerai patepk smala (kolei karšti). Kartais smalos neturėdavome tai (ruberoidas) čia kalbu apie la-a-abai senus laikus, dabar lauke net neatsimenu kada dirbau.
PranešimasParašytas: 2017 10 31, 11:20 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
justas737
O kodėl tie variuoti strypai taip blogai? Varis su laiku oksiduojasi ar kas jam atsitinka?
PranešimasParašytas: 2017 10 31, 12:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
hencia
justas737 rašo:
Viskas gerai su tais variuotais - jei jau jie yra - negi pardavinėti/keisti į pigesnius cinkuotus? Shocked
O brangesni variuoti dažniau naudojami 10 kV oro linijų atramoms, skyrikliams, transformatorinėms pastotėms ir skirstykloms įžeminti.
P.S. Strypų sujungimui su juosta/viela naudojami specialūs kryžminiai sujungimai, o ne virinimas!
PranešimasParašytas: 2017 10 31, 13:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
justas737 rašo:
Ai, gal neklausyk tu tų kurie grioviakasiais dirbo ir gal tebedirba...
Nors šiaip jie iš tiesų šioje vietoje netinka, nes...per geri ir per brangūs. Tikrai būtų pakakę tiesiog juodo metalo strypų 12...16 mm. Dar, kaip tarpinis variantas, yra cinkuoti įžeminimo strypai, bet jie 20 mm ir kalti juos žymiai sunkiau.
PranešimasParašytas: 2017 10 31, 13:20 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
desertwolf
Nebūtinai 20, puikiai galima rasti iš 16 diametro, o šitie jau tikrai pakankamai nesudėtingai kalasi ir nėra bais brangūs
