Dabar yra 2026 05 03, 05:50. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Buitinė technika, apšvietimas » Cirkuliacinio siurblio greicio valdymas
PranešimasParašytas: 2017 10 20, 22:20 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vincentas
Sveiki, forumo istorijoje neradau tad klausiu, ar cirkuliacinio siurblio greiti o ir kartu energijos suvartojima yra kokia galimybe sumazinti? Siurblys wilo 25-7 maziausia padetis valgo 60w buciau patenkintas su 20w, gal yra kokia paprasta shemike kad tinklo dazni perpus sumazintu? (Itampos kaitalioti nelabai noreciau, o nauji cirkuliaciniai nera labai pigus dalykas)
 Re: Cirkuliacinio siurblio greicio valdymas
PranešimasParašytas: 2017 10 20, 22:50 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vincentas rašo:
O kaitaliojant dažnį įtampą tiesiog būtina kaitalioti, nes kitaip varikliui šakės. Bet į tai nesiplėsim. Tau tik vienas kelias - parduoti šį siurblį ir pirkti kitą silpnesnį. Apskritai neaišku kuriems velniams reikėjo tokio galingo siurblio. Individualiam name pilnai pakanka kokio Grundfos 25 - 40 kurio max suvartojimas apie 40W ant didžiausio greičio kurio niekada nenaudoju, pakanka pirmo.
PranešimasParašytas: 2017 10 20, 23:05 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Socrates
Siek tiek nuo temos, bet visdar i tema klausimas: katilas yra vienam namo kampe, tai grindu sildymas priesingam namo kampe veikia akivaizdziai prasciau - ten buna vesiau. Ar siurblio greicio didinimas situo atveju iseitis? Kolkas sukasi ant pirmo greicio.
PranešimasParašytas: 2017 10 20, 23:15 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Babajuss
greičio didinimas tikrai turėtų pagelbėti
mane rasite: mano profilyje
PranešimasParašytas: 2017 10 21, 07:03 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Tasmanian
Pradzioj padetu balansavimas, jei sistema nesubalansuota didink ta greiti nedidines bet jei vanduo turi kur arciau ir lengviau praeiti tai vistiek tolimiausias devaisas blogai sils. O vat kada kur jam lengvai einasi "prispausi" tada prades ir i tolimesnius kampus eiti. O apie naujus siurblius galiu pasakyti kad taip brangus bet tikra atsiperka. Karta mire wilo cirkuliacinis kuris buvo berods apie 700W pamaste kad tokio galingo nereikia pastatem apie 500W bet grundfos magna 3, ta ismanuji ir uzdaviau dirbti pagal kreive ir buvai labai nustebes kai jis "valge" viso labo 16W
PranešimasParašytas: 2017 10 21, 11:02 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vincentas
Zmones pardavinejo naudota katila su visa automatika ir viskuo kas salia jo buvo nes dujini sildyma pirko, tas siurblys man kaip ir nemokamai gautas greiciausia buvo pagrindis sistemos cirkuliacinis, tik del to kad nemokamai gautas dabar suku galva kaip cia per pora vakaru padarius daznio keitikli greituoju budu, taciau kiek dabar ziuriu teorija reikalai nera lengvi.
PranešimasParašytas: 2017 10 21, 12:02 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vincentas rašo:
Daugiausiai ką gali padaryti tai junginėti jį cikliškai. Pvz. 2 minutes veikia 2 ilsisi. Nemanau, kad kieto kuro katilas per tas 3 minutes perkais. Tokiu atveju sutaupysi pusę elektros.
Bet man įdomu štai kas. Sakykim siurblys 60W. Sakykim per parą veikia 6 val (iš tiesų turbūt niekad tiek neveikia) tai 0,36 kWh arba €0,036 per parą. Per mėnesį EURAS, Karlai, EURAS! Ar čia tikrai ta vieta kur reikia sukti galvą kaip sutaupyti? Tai yra mūsų tautos dalies - runkelių problema, kad jie vietoj to kad uždirbtų €100 tą laiką skiria tam, kad sutaupyti €1.
PranešimasParašytas: 2017 10 21, 12:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AlgisL
Na, nera jau toks nusikalstamas noras taupyti CO2 emisija, bet jei nera norincio pirkti dabar naudojamo, tai jo ismetimas i siukslyna ir keitimas nauju - nepagerins ekologines situacijos.
PranešimasParašytas: 2017 10 21, 16:38 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zamolskis
Evaldas_S rašo:
vincentas rašo:
100+ balu.
PranešimasParašytas: 2017 10 22, 16:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vincentas
Evaldas_S rašo:
vincentas rašo:
Del cikliskumo tiesa, galima daryti ir pvz uzsildomas "boileris" ar radiatorius, siurblys isjungiamas - bent pora termostatu 30eur + laidai ir ju slapstymai irgi terlione. Taciau pas mane granulinis katilas geros ziemos metu sildoma kiauria para, o tai jau visai kitokie suvartojimo skaiciai.
PranešimasParašytas: 2017 10 22, 16:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vincentas
Evaldas_S rašo:
vincentas rašo:
Nors mintis jusu ziauriai gera, dabar galvoje pastoviai sukasi.
PranešimasParašytas: 2017 10 22, 17:31 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sopkls
vincentas rašo:
Evaldas_S rašo:
...Sakykim siurblys 60W. Sakykim per parą veikia 6 val (iš tiesų turbūt niekad tiek neveikia) tai 0,36 kWh arba €0,036 per parą. Per mėnesį EURAS, Karlai, EURAS! Ar čia tikrai ta vieta kur reikia sukti galvą kaip sutaupyti? Tai yra mūsų tautos dalies - runkelių problema, kad jie vietoj to kad uždirbtų €100 tą laiką skiria tam, kad sutaupyti €1.
Aš kažkaip vis įsivaizduodavau, kad jei žmogus susirūpino elektros sąnaudų mažinimu, tai jis jau paskaičiavo jų piniginę vertę per mėnesį ir supranta kad kažkokio sprendimo suradimui jam prireiks savaitės, mėnesio ar net keletos pasisėdėjimų vakarais ir kažkokios sumos schemos surinkimui, kuri gali siekti ir 100€. Bet ne - pasirodo sąnaudos parūpo, o kaip ten bus su atsipirkimu net nepasiaiškinta.
PranešimasParašytas: 2017 10 22, 20:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Socrates
Tasmanian rašo:
Sistema ten nuo namo statymo laiku: 1958 metu, todel ten vienas siurblys visoms kilpoms. Yra ir daugiau neigiamu aspektu, bet idomu ar kas bande siurblio greiti keist.
Dabar pastaciau Grundfos UPS43-44FC
PranešimasParašytas: 2017 10 23, 11:56 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
mivaldis
O jei prie siurblio primontuot taimeriuką poros laikų? Tegul sukasi ne ištisai, o su intervalais.
PranešimasParašytas: 2017 10 23, 12:13 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
mivaldis rašo:
Jau buvo šis pasiūlymas Smile
