 2026 m. gegužės 31 d. Projektas | Reklama | Žinokite | Klausimai | Prisidėkite | Atsiliepimai | Kontaktai
Dabar yra 2026 05 31, 17:10. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Informacijos kaupikliai » Diskas su Win nepasileidžia
PranešimasParašytas: 2017 10 14, 14:19 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Broniusg
Buvo stacionareme du diskai. Viename Windovsai o kitame dvi skirtingos Linux os ir viskas startuodavo per GRUB-ą Dabar lyg tai nugaišo diskas su Linuxsais . Atjungiu tą diską ir šoku visą dieną bandydamas paleisti Windovs, be rezultato.... Žinau kaip pasirinkti diska iš kurioaturėtų startuoti bet rao kad kažkokių tvarkyklių trūksta o ten aš jau pas... Prąšau paaiškinimų ką galima padaryti ar nuorodų, geriau ne į Anglakalbius.
Kaip gerai miegojai supranti tik tada, kai Tave pažadina.
tel. 8 687 93662
PranešimasParašytas: 2017 10 14, 14:45 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zamolskis
formatuok ir rasyk windus naujai ir pasileis. ten greiciausiai disko skirsniu prioritetu problema, tavo windai irasyti kaip antraeile sistema, o linuxinis sisteminiu prioritetu paskirstytojas liko nustipusiam diske Very Happy lilo failas ar kaip ten vadinas.
dar galima butu paleist pvz per flopika, usb flaske (jei motinine palaiko bios usb drive primary) arba compakta su linux paskirstytoju. ta prasme suformuot isorini paskirstytoja. bet neapsimoka knistis. as issiimciau svarbius failus is to disko (jei ten yra tokiu) ir pilnas format su naujos ntfs particijos padarymu. o tada irasyciau naujus-svarius win.
PranešimasParašytas: 2017 10 23, 18:46 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
a1girdas
GRUB, pirmoje žinutėje rašo
neklausyk to tauškalo. Ramiausiai pasileisi Windus, pasikrausi.
Ar žinai, kas toks yra GParted Linuxuose? Pasižiūrėk, ar Windų skirsnis bent jau aktyvinis.
Paskutinį kartą redagavo a1girdas, 2017 10 23, 18:57. Redaguota 1 kartą
PranešimasParašytas: 2017 10 23, 18:55 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
a1girdas
yra du varijantai:
1. greitas ir paprastas, bet neraštingas.
2. raštingas, bet pasiknisti reikės giliau ir ilgiau.
Smulkiau:
1. Paleisti automatinį GRUB krovimosi meniu sudarymą.
paprasčiausia būtų prijungti kad ir USB atmintinuką, arba diską prie kompo ir pradėti instaliuoti Linux į tą specialiai prijungtą daiską. Nieko galvot nereikia: kažkurioje stadijoje GRUB'as susikurs krovimo meniu sąrašą, jame bus ir windai ir visi kiti skirsniai su branduoliais.
Pagūglinęs gali rasti kaip paleisti GRUB krovimosi meniu naujinimą nesiterliojant su instaliavimu.
2. bootrec update - tai windowsinis krovimo meniu. Neturi savybės automatiškai keisti nustatymus naujinant.
PranešimasParašytas: 2017 10 24, 09:56 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Broniusg
Seniai jau tie Windovsai sukasi. Užkrovimo failas atstatytas Win diegimo diske esančia Repair programa konsolės pagalba. Net pamiršau failo pavadinimą kurį reikėjo atstatyti.
Va, radau saitą pagal kurį atstatinėjau BMR. http://www.oszone.net/11294
tel. 8 687 93662
