Dabar yra 2026 05 01, 20:57. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Mikrovaldikliai » Mikrovaldiklis ir internetas
Mikrovaldiklis ir internetas |
Parašytas: 2006 08 11, 00:38 |
Turiu paprasta dialup modema ar ejna kaip padaryti kad, tarkim mikrovaldiklis per ta modema prisijungia i interneta ir i serveri iraso reikiamus duomenis. Arba atvirksciai. mikrovaldiklis kas kokias 5s ima informacija is serverio (Tarkim tekstine) ir ja nuskaito ir nuskaites atlieka tam tikrus veiksmus??? |
_________________ Aš naudojau parašą reklamai |
Parašytas: 2006 08 11, 00:50 |
| taip, ta padaryti galima ir gana lengva, tik zinoma reikia isorinio modemo o ne kokio vidinio PCI. |
Parašytas: 2006 08 11, 01:07 |
| Tai jo, isorini ir turiu. Tai pasidalink pilna ir konkrecia informacija, kaip tai padaryti.? (Dar jei ka tinka ir kad per lan korta. nes pas mane namie LAN`AS) |
Parašytas: 2006 08 11, 17:13 |
| Kiek žinau, daugelis išorinių (o gal visi?) gali būti valdimi AT komandomis. Su mikrokontroleriu jas siųsti nesudėtinga... |
Parašytas: 2006 08 11, 17:48 |
| Prijungiant tik LAN žymiai paprasčiau nei per modemą. Žinoma kad įmanoma ir per modemą. Tik galiu pareikšti užuojautą jei nuspręsi su AT komandom žaisti. Mano akimis žiūrint - pakankamai sudėtinga. |
Parašytas: 2006 08 11, 20:00 |
ir kuo tau tos AT komantos tokios baisios?
jug yra instrukcija, manau vieni niekai bus viska padaryti,
nebent teks biski pavargti su DHCP ir ip protokolu, bet cia jau viskas gatava yra reikia tik susirasti . |
Parašytas: 2006 08 11, 20:45 |
| Digix rašo: |
jug yra instrukcija, manau vieni niekai bus viska padaryti |
Esu vartęs oficialų protokolą. Pirmas įspūdis - "ir nuo ko gi reiketu pradeti?.." Pažįstamas yra padaręs. Nemažai laiko pasėdėjo. |
Parašytas: 2006 08 11, 22:57 |
tai reikejo nisikopijuoti gatava komandu sarasa, pvs padarai kad kompiyteris logintu visas at komandas ir ta pati sarasa panaudoji.
o siaip jug visos tos at komandos budavo rankomis rasomos seniau, tai tikrai nera sudetingos. rekai ne daugiau 3-4 komandu zinoti |
Parašytas: 2006 08 12, 01:43 |
| Na gal nenuklyskim nuo reikalo. Kazkas cia raso kad per LAN dar lengviau, tai cia labiau domintu. Nes interneta turiu visa para. O per dialup jau brangokas reikalas. Bet tinka blogiausiu ir tai. Na tai kaip cia padaryti. ? |
Parašytas: 2006 08 12, 02:51 |
| mantelis rašo: |
Per lana bus zymiai sunkiau, bet galima ir tinklo plokste pajungti, jei labai reikia.
http://www.ethernut.de/en/isa/index.html
pavyzdys kaip tai padare kazkas.
arba jei pinigai kiseneje netelpa, gali uzsisakyti ethernet-to-rs232 converteri, sumekesi kokius 50$ ir jokiu problemu.
arba dar yra kazkokiu microchip ethernet kontroleriu specialiai maziems procesoriams. neatsimenu pavadinimo, bet lemonoje atrodo kazkur 30 lt kainuoja.
siaip is programines puses, viskas jau padaryta, reikia tik pasinaudoti,
pvz uIP ir kitokie panasuz tcp draiveriai.
ir dar, labai ipatingu atveju galima softwarini ethernet emuliatoriu padaryti, bet jis gali tik siusti udp paketusi nurodyta MAC adresa, priemimas neimanomas. tokiu atveju aparatine dalis minimali. |
Parašytas: 2006 08 12, 04:25 |
| Na ten is pirmo zvilgsnio, tai ganetinai sunku, bet pasigilinus nelabai. Bet ten velniai zino koks irenginys valdomas bus. Tai gal dar kas galetumet padeti. Tarkim padaryti lb paprastai. paimti bet koki kontroleri. Ir kad per ta lan uzdegti sviesos dijoda arba uzgesinti. Kaip tai reiketu padaryti? (p.s jei atsimintum ta uz 30lt tai tikriausiai nusipirkciau) |
Parašytas: 2006 08 12, 11:23 |
| mantelis rašo: |
Manau, daug paprasčiau būtų pasiimti kokį seną 33Mhz kompą ir ten isirašius Linux visą tai padaryti.
Kažkada pats bandžiau kLinux distribuciją, kuri kaip tik tam ir buvo skirta. Užsikraudavo iš diskelio, galėjo junginėti prie LPT prijungtus įrenginius nuotoliniu būdu per LAN, naudojant naršyklę. |
Parašytas: 2006 08 12, 15:48 |
| mantelis rašo: |
per gogle suradau per 10 sekundziu
http://www.microchip.com/stellent/idcplg?IdcService=SS_GET_PAGE&nodeId=1335&dDocName=en022889
lemonoje neieskojau, bet atrodo yra.
kaip ta dalyka naudoti neturiu supratimo, nesu jo rankose laikes.
Bet manau turetu buti pavyzdsiu, arba bent appnotes. jungiasi prie SPI, tai labai neblogai tiks su atmega procesorium.
Siaip galima panaudoti tinklo paskirstytuva, (net toki, kur daug portu sudege) dabar as toki projekta i atmel AVR konkursa siunciu. |
Parašytas: 2006 08 12, 16:49 |
Jo, Microchip ENC28J60. Jis visai neseniai atsirado, ir yra vienas mažiausių/pigiausių variantų. Tokiems dalykams turėtų būti kaip tik (nors man per silpnas.)
| Citata: |
| Tarkim padaryti lb paprastai. paimti bet koki kontroleri. Ir kad per ta lan uzdegti sviesos dijoda arba uzgesinti. Kaip tai reiketu padaryti |
Esu padaręs ant ATmega128 + RTL8019AS. Ten užkrauna web puslapį, ir paspaudus tame puslapyje ant kurio nors šv. diodo paveiksliuko - uždega jį ar užgesina.
| Citata: |
| prisijungia i interneta ir i serveri iraso reikiamus duomenis |
Tavo užduotyje, kiek suprantu, reikalinga ne serverio variantas, o kliento. T.y., pačiam reikia inicijuoti:
- ARP užklausas į Gateway;
- Inicijuoti DNS užklausą (jei žinomas vardas, o ne IP).
- Inicijuoti TCP/IP sąsają;
- Suformuoti HTTP užklausą (ar kitą protokolą, kurį palaiko serveris).
Tad ši užduotis žymiai sunkesnė nei serverio atveju.
Tiesa, jei darant su modemu, visi šie uždaviniai išlieka, ir dar papildomai ant viršaus užsideda AT komandų apvalkalas. |
Parašytas: 2006 08 12, 17:25 |
Kam tu tom at komandom gasdini, jug viskas gatava
imi uIP paderini kad veiktu ant reikiamo kompiliatoriaus ir procesoriaus ir visakas pabaigta. o va visiems tiems ethernet cipams reikes draiveri rasyti.
i prie uIP derinti.
nors va susijungimo iniciavimas is procesoriaus tai tikrai siek tiek sudetingesnis uz atvirkscia varinta, bet skirtumas nedidelis, nes jau visas gatava bet kokiu ateveju.
darant su modemu, galima sakyti nieko paciam daryti nereikia, tik tos kelios at komandos
manau kad is esmes tik vienos reikes.
ATDP(pulsinis rinkimas) arba ATDT(toninis rinkimas) =telefono numeris
kazkada naudojausi dialup inetrnetu, tai visas tas komandas buvau isnagrinejes, tikrai nesunku.
o SLIP protokolu rupinasi uIP.
bet zinoma jei yra galimybe naudoti ethernet tau ji ir naudok |
