Dabar yra 2024 03 29, 13:15. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Buitinė technika, apšvietimas » Šaldytuvo problema
Šaldytuvo problema |
Parašytas: 2017 10 10, 09:54 |
w2art rašo: |
Taui nėra pigių šaldytuvų bėda jei ką - tai modernus idiotizmas |
Užtat aš iki šiol negaliu atsidžiaugti senu Bosh parvežtu iš Vokietijos. Du kompresoriai yra du kompresoriai. Visi kiti variantai - kompromisai vargšams. |
Parašytas: 2017 10 10, 21:32 |
Man patinka elektroniku diskusija apie saldytuvus, beja apie du kompresorius iskart paklausiu su padjebonu, jei gaminate lempini stiprintuva kurio maitinimui reikia tarkim 80 VAC ir lempu sildymui 6,3 VAC turbut irgi dedate du transformatorius? Ne? O kodel?
Fainiausia kai elektronikai man senam saltininkui bando aiskinti kad saldytuve pas juos nera freono ir panasios prabangos...
Beja sistema NO FROST reiskia nera serksno ir tai neturi nieko bendro su visom tom pornografijom kur oras traukiamas is saldiklio ir paduodamas i saldytuva.
Kad viename korpuse veiktu saldiklis ir saldytuvas uztenka vieno kompresoriaus ir vieno termostato, + kad butu dar NO FROST reikia dar paros taimerio kuris karta i para stabdys kompresoriu ir ijungs nedideles galios tena kuris nutirpins serksna. Bet verslas yra verslas prisigalvojama visokiu skambiu pavadinimu, prikisama i saldytuvus ventiliatoriu ir inverteriniu kompresoriu... Klausymas, kam? Atsakymas, islupti is kvailiu pinigus. PVZ
Ventiliatorius saldytuve:
+ uztikrina tolygia temperatura visame turyje, na gal trigubai greiciau po dureliu atidarymo ir uzdarymo
- maistas dziovinamas keturgubai greiciau, taigi nei darzoviu nei torto atviro tokiame saldytuve palikt negalima nes sudzius o saldytuvas atemes is produktu dregme greiciau apsals
- ventiliatorius besisukantis daiktas su ivoremis kurios susideves ir ventiliatorius tiesiog sustos ir saldytuvas be jo nesaldys o pats ventiliatorius ikistas bus taip kad pakeisti bus nelabai imanoma ir pirksite nauja saldytuva
Inverterinis kompresorius:
+ svelnus paleidimas, beja nezinau kam to reikia, na gal kokiam barake kur pravodke 0,5 mm aliuminis ir pasileidziant saldytuvui prigesta sviesos nes paprasti kompresoriai be jokiu svelniu paleidimu tarnauja min po 10-15 metu
- kaina
- IGBT modulis anksciau ar veliau nusprogs, kuris bus uzlietas smalom, dervom... Ir vel pirksit nauja saldytuva
Tai kazkuo panasu i skalbimo masinas, pradzioj isoriniai bugnai buvo metaliniai, nerza, amzini, paskui plastmasiniai bet ardomi, o dabar plastmasiniai suvirinti lazeriu, subyrejo guolis ir skalbimo masina i EMP nes remontuoti nesigauna |
Paskutinį kartą redagavo Tasmanian, 2017 10 11, 05:39. Redaguota 1 kartą |
Parašytas: 2017 10 10, 21:46 |
Tasmanian - tiesos daug, tik ne visiems ją suprasti. |
Parašytas: 2017 10 11, 07:07 |
Tasmanian rašo: |
Man patinka elektroniku diskusija apie saldytuvus, beja apie du kompresorius iskart paklausiu su padjebonu, |
Tavo podjebonas visai ne į temą ir silpniausias argumentas koks tik gali būti ginčuose yra - "aš senas šaltininkas, aš senas elektrikas ar pan". Dažniausiai tokie pareiškimai reiškia, kad žmogus turi daug neteisingų įsitikinimų įgytų dar praeitame amžiuje.
O dabar kodėl man gerai du kompresoriai? Todėl, kad galiu naudotis tik šaldytuvu arba tik šaldymo kamera kai man to reikia. O būna kad reikia. Sugedus vienam veikia kitas ir bėdai atsitikus nereikia bėgti pas kaimynus prašyti, kad priglaustų produktus ar bent jau produktų kiekis būna mažesnis. |
Parašytas: 2017 10 11, 15:53 |
Evaldas_S rašo: |
Tasmanian rašo: |
Su saldymu dirbu nuo 2000 metu ir sio amziaus tuo tarpu kolega matomai neturedamas supratimo tiesiog tikite ka jums pritrelino pardavejai.
Stai mano vardijami 2 Kompresoriu "privalumai:
1. Agregatai du vadinasi dvigubai didesne gedimo tikimybe
2. pusantro kart didesnes elektros sanaudos (toks saldytuvas niekada nebus A klases)
3. Triuksmas (nes agregatai du)
O argumentas kad sugedus vienam veikia kitas vercia susimastyti kad pas jus kolega turbut genda jie kas menesi. Jei pas mane sugestu saldytuvas tai max po 24 val jis vel veiktu arba jei remonto savikaina t.y.detaliu, darbu ir laiko sanaudom butu per didele tiesiog vietoi jo atsirastu kitas.
O beja net pats pigiausias saldytuvas isjungtas is elektros ar sugedes nevarstant saldymo kameros neatsyla maziausiai 24 val
Na bet kaip sakoma na vkus i cvet druzei net |
Parašytas: 2017 10 11, 18:36 |
o kas butu sumaisius freonus ir uzpildzius kito tipo freonu? |
_________________ persimeciau y fotografija
astuoni63447du88 |
Parašytas: 2017 10 11, 20:01 |
Tasmanian rašo: |
Nu negi dabar girsiesi, kad api3,14so kaip viščiuką, iškišo senieną su dviem kompresoriais ir dar reikia manyti ne už pigiai, juk du kompresoriai, tai juk ne variantas vargšams. |
Parašytas: 2017 10 11, 21:01 |
aprioris rašo: |
Nelygu ka su kuo sumaisyti, pas pati kiek maciau poste R134a, jis buvo naudojamas gan ilga laika butiniams saldytuvams ir automobiliniams kondicionieriams, beje jis gi ir R12 pakaitalas, Dabar siuolaikiniai buitiniai saldytuvai pildomi R600 (izobutanas) arba reciau R290 (propanas)
O siaip skirtingu freonu skiriasi na sakykim taip darbiniai slegiai
tarkim buitinio saldytuvo virimas prie -23,5jei teisingai pamenu
R134a 0,2 bar
R600 -0,5 bar (taip taip puse baro i vakuma) |
FS 22 Tractors
Farming Simulator 19 Mods,
FS 22 Maps,
FS22 Mods |
FS22 Trucks |
VAT number check,
What is VAT,
How much is VAT |
Paskola internetu
Vartojimo paskola,
paskola automobiliui,
paskola būsto remontui |
Thermal monocular
Thermal vision camera,
Night vision ar scope,
Night vision spotting scope |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors Mods,
FS22 Maps Mods |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors |
Sims 4 Mods
Sims 4 CC Clothes,
Sims 4 Hair CC,
Sims 4 Skill Cheat |
Optic sight
Binoculars for hunting elk,
Best compact binoculars,
Riflescope hunting |
