Forumas » Buitinė technika, apšvietimas » Šaldytuvo problema
Šaldytuvo problema |
Parašytas: 2017 10 08, 19:08 |
Sveiki kolegos,
Šaldytuvo modelis "Electrolux"CB340-1C, vakar nustojo šaldyti, galvojau bus numiręs kompresorius arba termostatas, termostatas gyvas, kompresorius dirba, bet šąlą tik šaldiklis, o viršus nešąlą. Šaldytuve kompresorius vienas, tai kaip ten veikia ta sistema kad puse šąlą puse ne?
Ačiū. |
Parašytas: 2017 10 08, 20:07 |
| Tuoj pradės šilti ir šaldymo kamera.... Kviesk meistrą. |
_________________ Kaunas Aleksotas, tel. 8681 65septyni 19 |
Re: Šaldytuvo problema |
Parašytas: 2017 10 08, 20:58 |
| Tadune rašo: |
Sveiki kolegos,
Ačiū. |
Kiauras. Freonas išbėgo. Dar kai kuriuose modeliuose būna vožtuvai skirstantys freoną į kamerą ir šaldytuvą, būna, kad tie vožtuvai genda. |
Parašytas: 2017 10 08, 20:59 |
| vincovicius rašo: |
klausimas buvo ne apie meistrą. |
Parašytas: 2017 10 08, 21:16 |
| Evaldas_S rašo: |
| Tadune rašo: |
Sveiki kolegos,
Ačiū. |
Ačiū,
turbut bus koks nors vožtuvas, nes kompresorius vienas, todėl ir sukėlė abėjonių, kad puse veikia puse ne. |
Parašytas: 2017 10 08, 21:45 |
Paprastuose saldytuvuose freonas is pradziu isverda saldymo kameroje kur pasiekus -23,5 jis nustoja virti ir papuola i pliusine dali, termostatas iprastai buna ten ir saldytuvas veikia pagal pliusines kameros temperatura o minusine default -23,5. bet zenkliai skiriasi kameru turiai ir dalinai pabegus freonui pliusine dalis nustoja saldyti. Apsisuk saldytuva, ant kompresoriaus turetu buti parasyta freono marke R??? taip pat marke ir kiekis bus kazkur ant gamyklinio lipduko saldytuvo viduje.
Jis turetu buti R600 ir kiekis 93 gramai o variantai trys:
1. Pasisalino galimai per kazkoki mikro itrukima ar gamyklini sujungima ir is naujo uzpildzius turetu vel veikti panasiai tiek laiko kiek ji turi, nuoteki rasti dazniausiai be sansu.
2. Prapuvo aliumininis saldantis elementas kuri yra saldytuvo galineje sieneleje, tokiu atveju matosi galines sieneles nezymi deformacija, sutvarkymas imanomas bet neapsimoka, nors yra meistru kurie apsiima tai padaryti ir padaro uz 100 eur
3. Prakiuro karstu garu vamzdelis kuris eina aplink duris korpuse, galima ismest is apyvartos bet be jo saldiklio duris kartais reikia dviem rankom atplest nes tiesiog prisala
tai tiek |
Parašytas: 2017 10 08, 21:55 |
| Tadune rašo: |
| vincovicius rašo: |
Jei savarnkiškai galvotum daugiau, tai būtum susiradęs internete apie tipines problemas ir jų sprendimo būdus. Bet jei sugebi tik forume užduoti klausimą ir laukti atsakymo, tai tik meistras ir tepadės. |
Parašytas: 2017 10 09, 06:02 |
| Tasmanian rašo: |
| Paprastuose saldytuvuose freonas is pradziu isverda saldymo kameroje |
Aha, tikrai taip. Tik čia yra atvirkščiai " šąlą tik šaldiklis, o viršus nešalą" |
Parašytas: 2017 10 09, 10:17 |
manau problema paprasta - palieki 48 valandom atidarytą ir veikia.
Dažniausia bėda užgrūsta kamera ir užšala padavimas į viršų.
Čia dabartinių high endų įprastinė bėda |
Parašytas: 2017 10 09, 21:28 |
Juokinat jus su savo prikolais kaip uzsalimais i virsu, kartoju minusineje dalyje kur laikomi koldunai, saldytos braskes ir pan temperaturai pasiekus -23,5 saldymo agentas nustoja isvirineti ir pradeda isvirineti pliusineje dalyje kur laikomas alus, pienas ir suris ir atsijungia pagal ten esanti nustatyta termostata. Pasisalinus apie 50% saldymo agento kiekiui saldytuvo pliusine dalis nustoja saldyti o minusine pamazu kyla nuo -23,5 i virsu
"Tasmanian rašo:
Saldymo kamera, apacioje arba virsuje esanti saldytuvo dalis skirta laikyti uzsaldytus produktus temperaturoje -18 ir daugiau (iki -23,5), taip pat sinonimai saldiklis, morozilka ir pan |
Parašytas: 2017 10 09, 22:15 |
Aš namie turiu tokį prabangų Siemens kuriam puikiai padeda 48+ valandos šilumos.
Nieko šaldytuve šaldančio nėra, jokio freono ir pan prabangos jei ten 1 kompresorius. tik oras cirkuliuoja iš šaldiklio į šaldytuvą. Jei cirkuliacija užsiblokuoja viršus nešala. Arba jei termostatas bus atidavęs galus šaldytuvo (ne šaldiklio) |
Parašytas: 2017 10 10, 05:36 |
| w2art rašo: |
| Aš namie turiu tokį prabangų Siemens kuriam puikiai padeda 48+ valandos šilumos |
Teisingai, yra tokių šaldytuvų. Pats nesusidūriau, bet jau ne iš vieno girdėjau, kad juos laikas nuo laiko reikia atitirpint. Nežinau tiksliai kas ten ir kodėl atsitinka, bet tai faktas. |
Parašytas: 2017 10 10, 05:42 |
| w2art rašo: |
Visu pirma jei yra kompresorius visgi kazka jis suspaudzia ir kazkas suspaustas susyla ir tas mistinis suspaustas ir tapes siltas dalykas paduodamas arba i saldytuvo sonus arba i galines groteles (priklausomai nuo modelio) ir ten jis atidaves siluma suskysteja ir po slegiu yra purskiamas i saldanti elementa T.y. tai ko tavo mistiniame saldytuve alia nera ir ten jis ispurkstas isverda ir atima siluma ir isvires (tapes dujomis) vel siurbiamas i kompresoriu kuris ji suspaudzia ir...... vel skaityti nuo pradziu kol neatsibos
Kas liecia sugedusi termostata kadangi jis yra atjungiantis daiktas atsalus tai labai retais atvejais buna kad ijungtas i rozete saldytuvas "tyli" dazniausiai jis dirba non stop ir po paros ar dvieju zmogui kyla klausymas kodel pas ji saldytuve uzsalo pienas ir grietine. Taip pat esant tokiam gedimui apsukus saldytuva buna matomas stipriai apsales vienas kompresoriaus vamzdelis, storesnis, taip pat kartais buna net apsales kompresoriaus sonas.
Kas liecia atitirpinima tai galioja saldytuvams pagamintiems CCCP (tarybiniais) laikais ir siuolaikinius su perdegusiu atitirpinimo tenu
O posakis kad kazka kazkur girdejes, juk visi esam girdeje ta istorija kai kazkieno pazystamo pazystamas i antenos vamzdelius pripyle gyvsidabrio ir antena sugere praktiskai visas visatos bangas
Kas liecia konkreciai aprasyta problema tai konkretus saldymo agento trukumas ir neturedamas svarkes (autogeno mazo) vakumonio siurblio ir kitu specialiu specifiniu saldytuvininko irankiu tikrai nesusitvarkysi pats |
Parašytas: 2017 10 10, 07:03 |
pas mane saldytuve truko freono tai storas vamzdelis uzsaldavo ir viskas aplink jy uzsaldavo
bet nustebau kad y saldytuva pilasi automobilinis reaagentas R134a |
_________________ persimeciau y fotografija
astuoni63447du88 |
Parašytas: 2017 10 10, 08:56 |
| Evaldas_S rašo: |
| w2art rašo: |
Aš tokį turiu ir rekomenduoju tokio nenusipirkti. Ten kiek suprantu yra ventiliatorius ir aktyvus padavimas oro viršun iš šaldiklio į šaldytuvą, nuo kondensato susidarymo yra pakaitinimas kad tas kanalas neužšaltų ir dar priedo tai sieta ir su No Frost sistema, rezultatas kad kas metus profilaktiškai esant geram šalčiui balkone (kad būtų kur iškraustyti šaldiklį) visas šaldytuvas paliekamas atidarytas 48+ valandoms nes tie kanalai panašu kad gerai termoizoliuoti greičiau ledas juose neištirpsta. Mano galva tai technologinis absurdas - aišku gamintojui patogu prasisukt tik su vienu kompresoriumi ir kai nereikia nieko vedžioti šaldytuvo kameroj, bet man kaip vartotojui tai sistema kuri linkusi neveikti. Yra siūloma neperkrauti kameros šaldiklio tam kad to išvengt bet kaip tyčia tai dažiniausia ir įvyksta rudenį
Taui nėra pigių šaldytuvų bėda jei ką - tai modernus idiotizmas |
