Dabar yra 2026 06 17, 19:51. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Garso stiprintuvai » Birbia ŽD filtras
 Birbia ŽD filtras
PranešimasParašytas: 2017 10 03, 23:51 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xumot
Situacija tokia: noriu pasidaryti 2.1 sistemėlę sujungiant pradinį stiprintuvą, žemų dažnių filtrą ir TDA mikrių modulius į vieną krūvą. Problema tame, kad galva nebeišneša, kokio velnio tie žemų dažnių filtrai duoda 50Hz birbimą per garsiakalbį.
Jungimas daugmaž toks:
Paveikslėlyje nenupaišiau, bet garsiakalbis jungiamas tiltu nuo abiejų modulių.
Ilgą laiką naudojau šitą ŽD filtrą - birbė, bet pasileidus muziką labai nesigirdėjo ir nekreipiau dėmesio. Po to nusipirkau šitą - birbimas minimalus, bet abu potencai kažkodėl reguliuoja tik subo garsą, todėl buvo neribotam laukui įkištas į stalčių. Vėliausias pirkinys - reguliuojasi viskas gerai, filtras veikia, bet birbimas per garsiakalbį nepakeliamas... Pradžiai galvojau, kad pasidarė žemės kilpa, nes tiek ŽD filtre, tiek TDA moduliuose tiek signalo, tiek maitinimo žemės takeliai susijungia į vieną krūvą. Atjungiau žemės laidelį nuo vieno TDA modulio - jokio pasikeitimo, birbia kaip birbę. Tada pagalvojau, gal su TDA moduliais kas pasidarė, bet tiek su pradiniu stiprintuvu, tiek be jo visiškai nesigirdi jokio birbimo - garsiakalbyje kapų tyla. Tada sujungiau viską atgal ir sugalvojau atjungt signalo žemės laidelius nuo abiejų TDA modulių - filtras veikė (!), birbimas nepasikeitė (!). ŽD filtras turi išėjimą stiprintuvams tiltuoti ir galbūt dėl to jis veikė (didelio birbimo fone garsiakalbis grojo normaliai), bet tai nepaaiškina, kodėl prijungus tuos du žemės laidelius atgal ir praskambinus visus žemės kontaktus su testeriu viskas cypia, visur žemė yra. Radiatoriaus, prie kurio prisukti TDA moduliai, įžeminimas jokio rezultato nedavė, tačiau su pirštu prilietus radiatorių ar kitą žemės kontaktą birbimas truputį sumažėja.
Gal kas esat susidūręs su tokia ar panašia mistika ir gali pasidalinti patirtimi, kaip ją atskleidėt?
Džiaugiuosi tuo, ką turiu!
 Birbia ŽD filtras
PranešimasParašytas: 2017 10 04, 08:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Sigitas
ZD filtro AC in G laida perjunk prie maitinimo plokstes G tasko.... Lai ZD filtras G gauna tik is tda moduliu... Ir ZD filtru IN taipat G turetu jungtis tik prie tulpiu, niekur daugiau...
