Dabar yra 2026 06 19, 18:35. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Maitinimo šaltiniai » Nešiojamos baterijos talpa
PranešimasParašytas: 2017 10 03, 19:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Wikti$
Gal kas turi kokia logika, kaip išskaičiuojamos tos talpos visų tų "power bank'ų""
Pvz:
http://www.ebay.co.uk/itm/Waterproof-50000mah-Power-Bank-2-USB-2-LED-Pack-Battery-Charger-For-Mobile-Phone-/262773066863?epid=2176770919&hash=item3d2e7ecc6f:g:c8oAAOSwL5BZwedX
Talpa: 50000 mAh - 50 Ah;
O matmenys: 139*77*21 mm
Logika prasilenkia, kai kalbama apie įkrovimo srovę ir laiką.
"Input: DC 5V-1A.
Charging time: about 7-9 hours."
Kiek man žinoma ir suprantama, tai jos talpa +/- 1A*9val=~9Ah
(netikslu, bet plius minus realiau)
Tad ir klausimas, ar aš nežinau kažkokių matavimo sąligu prie kurių jie išskaičiuoja tokias talpas ar tiesiog jos išrašomos iš palubinskio ?
 Re: Nešiojamos baterijos talpa
PranešimasParašytas: 2017 10 03, 20:05 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Aš negaliu atsistebėti žmonėmis, kurie šiais laikais tiki tuo kas parašyta prie prekių ir dar bando tam rasti paaiškinimą. Paaiškinimas paprastas - durnių ieško. Ir neabejoju, kad randa.
PranešimasParašytas: 2017 10 03, 20:10 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Wikti$
Evaldas_S rašo:
Aš negaliu atsistebėti žmonėmis, kurie šiais laikais tiki tuo kas parašyta prie prekių. O ypač Ebay.
Visiškai pritariu. Gaila žmonių, kurie lenktyniauja dėl tų nuliukų ar aplamai skaičių kiekio.
Bet vis gi, tai reiškia, kad tie skaičiai visiškai iš lempos?
PranešimasParašytas: 2017 10 03, 20:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
hencia
Wikti$ rašo:
Na, kodėl? Nebūtinai iš lempos. Pvz. kinai turi savo svorio sistemą "JIN". Tik ją kažkodėl konvertuoja 1 "JIN" = 1 kg... Todėl siuntiniai, kurie deklaruojami, kad sveria 1kg - iš tikro sveria 1 "JIN". Very Happy
PranešimasParašytas: 2017 10 03, 20:23 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sopkls
Pagal gabaritus gaunasi kad akumuliatoriaus naudingas tūris bus ~200cm3 (0.2 litro), jei imti kad ten pats talpiausias akumuliatorius su 650Wh/L talpinamu energijos kiekiu, tai gaunasi kad tame tūryje bus ~130Wh, arba ~35Ah talpos ličio akumuliatorius. Realiai spėju ten ne daugiau 20Ah, nes kas jau kas, bet kinai tai neriboja savęs rašydami parametrus. Nors prie viso to nereikia pamiršti, kad nominali ličio akumuliatoriaus įtampa 3.7V, o išėjime iš to powerbanko mes turime 5V, tai iš turimos 1Ah mes pakrausime tik ~700mAh, nes mums reikia kelti įtampą, ir dar prisideda keitiklio nuostoliai.
PranešimasParašytas: 2017 10 03, 20:29 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Wikti$
Čia toks neblogas video apie palyginimą ir tuo pačiu šiek tie informacijos.
https://www.youtube.com/watch?v=pxNLTRl36HQ
PranešimasParašytas: 2017 10 03, 21:05 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
rammas
Wikti$ rašo:
Ne iš lempos. Smile
Kinai išradingi, vienu šūviu du zuikius nušauna, būna, kad ta talpa, kartu yra ir gaminio pavadinimas. Smile
PranešimasParašytas: 2017 10 03, 21:15 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Wikti$
Nesu tikras, tačiau manau, jog aptikau vieną iš galimų rašomų skaičių logiką.
Kinai rašydami baterijos talpą, rašo jos sukauptą krūvį Kulonais [C]. Reiškias, jie rašo vietoj [C] - mAh.
1 Ah - 3600 C;
Pvz.
Jei ant "power bank" parašyta 50000 mAh, tai apskaičiavus atgal gautusi mums suprantamas dydis:
50000/3600=~13.8Ah
Nuo šio skaičiaus jau prasideda visi keitiklio nuostoliai ir panašiai.
PranešimasParašytas: 2017 10 04, 09:22 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Wikti$ rašo:
O aš abejoju ar tie kurie rašė žino kas yra kulonas. Bet labiausiai mane stebina tavo bandymas perprasti kiniečius, tai neįmanoma.
PranešimasParašytas: 2017 10 04, 09:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Kamo
Wikti$ rašo:
1 Ah - 3600 C;
Pvz.
50000/3600=~13.8Ah
Kulonas yra amperas, padaugintas iš sekundės. Valanda-tai 3600 sekundžių. 50000 mAh=50 Ah arba 50x3600 As (=C). Kulonas ir Ah turi tą pačią krūvio kiekio dimensiją, tik Ah patogesnis norint žinoti kiek laiko valandomis baterija gali duoti tam tikrą srovę.
Taigi 50000/3600 duos bedimensinį beprasmį dydį, ne Ah. Na gal kinams turi prasmę Smile.
Tel. 8698 33775.
PranešimasParašytas: 2017 10 04, 18:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Badas
Wikti$ rašo:
Jei ant "power bank" parašyta 50000 mAh, tai[...]
...tai reiskia realybeje geriausiu atveju bus 5000 (nubrauk viena nuli), o gal isvis tik 2000 mAh. Akumuliatoriai - itin daznai falsifikuojama kiniska preke. Tai yra, norejau pasakyti - absoliuciai visada falsifikuojama kiniska preke Smile
PranešimasParašytas: 2017 10 04, 19:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Wikti$
Evaldas_S rašo:
Wikti$ rašo:
Darbe tenka susidurti su kinu logika - ji europiečiui sunkiai suvokiama. Tad galiausiai teks Jums pritart, kad ten viskas pagal "mėnulio fazes".
Kaip bebūtų, vis tik buvo bent pabandyta perprast Very Happy.
PranešimasParašytas: 2017 10 04, 19:30 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Wikti$
Badas rašo:
Wikti$ rašo:
Na taip.
Bet tada, įdomu, kaip jiems raketos pakyla ir t.t.?
Vadinasi jie sau pasigamina ir kokybišku prekių, elementų, detalių ir pan. Tik aišku, kad greičiausiai už visai kitą kainą.
PranešimasParašytas: 2017 10 04, 19:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
a1girdas
ne akumuliatoriai, o kokybinės charaktristikos falsifikuojamos. pavyzdžiui, LED deklaruojamas 100W, realiai prie 5W jau arti mirties. "mikroskopas" didina 500 kartų, realiai tai webkamera kurios vaizdą galima apie 8 kartus išdidinti.
Italai liepia gamykloms audinių etiketėse žymėti 85% medvilnė, jeigu tokius audinius gerai perka tuo metu ...
valdžia pripažįsta 4,5% infliaciją, o reliai kiek pabrango pragyvenimas?
PranešimasParašytas: 2017 10 04, 19:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Badas
Wikti$ rašo:
Kinai be problemu gali pagaminti ir auksta kokybe. Ka tik panoresi, ka tik uzsakysi - viska pagamins. Jeigu uzsakant yra tik vienas reikalavimas "kuo pigiau", tai rezultatas atitinkamas. Kai toks uzsakymas pasiekia mazmenini pirkeja, atsiranda dar kitas desnis: "nugrezk kvailio pinigine", ir cia kinai niekuo neisskirtiniai Very Happy. Dauguma zmoniu net ir noredami nesugebetu patikrinti realios akumuliatoriaus talpos. O jeigu sumokejai tik pusantro dolerio, tai ka ten pyksi net ir patikrines.
