Forumas » Mikrovaldikliai » Kokie būdai padidint dažnį ?
Puslapis 1 iš 4 Pereiti prie 1, 2, 3, 4 Toliau |
Kokie būdai padidint dažnį ? |
Parašytas: 2017 09 28, 09:10 |
Attiny2313_20PU, vidinis didžiausias pagal nutylėjimą 8MHz.
Programoj naudojama
| Kodas: |
TCCR0A = (1 << COM0A1) | (1 << WGM00);
TCCR0B = (1 << CS00); |
Jei neklystu, galima bandyti nuimti papūgą nuo CKDIV8 ?
Ar dar yra kokių fintų pasididinti PWM dažnį naudojant tik vidinį ? |
Parašytas: 2017 09 28, 09:32 |
Naudok Ext Clock ant XTAL1 arba isorini rezonatoriu.
Naudojant isorini taktini generatoriu ATtiny2313-20 maitinamas 5V gali stabiliai veikti 24..25MHz ir jei ausinasi, net iki 32++MHz
Dar kitas rezimas, jei tinka mazesne PWM rezoliucija:
TOP=OCR0A (bet veiks tik OC0B)
arba
TOP=ICR1A (bet tik Timer1) |
Re: Kokie būdai padidint dažnį ? |
Parašytas: 2017 09 28, 14:08 |
| Sauliucka rašo: |
Programoj naudojama
| Kodas: |
Jei gerai pamenu, tai su CKDIV8 naudojant vidini dazni, maximum gausi 1MHz, nes daliklis ijungiamas iskarto po osciliatoriaus. Pabandyk nuimti CKDIV8. Jei visdar truks, tai tada kita iseitis kabinti isorini kvarca. Pagal popierius - palaiko max iki 20MHz, o jau toliau tai loterija. |
Parašytas: 2017 09 29, 07:48 |
| Š..das gaunas. Dažmį sukėliau, bet jėgos grandinė pradėjo čainyką vaidint. Teks atsiprašyt ir sugryžt prie žemesnio dažnio. |
Parašytas: 2017 09 29, 09:07 |
Tai apkrovos induktyvumas per didelis tavo norimam dazniui ir srove nespeja uzaugt?
Kazkiek sroves augimo greiti gali padidinti keldamas itampa, bet tada dides nuostoliai serdyje. |
Parašytas: 2017 09 29, 11:23 |
Apkrova aktyvinė. Tiesiog prie 1 KHz tranzas kaip nabašnyko užpakalis, o prie 8 KHz anas "normaliam temperatūriniam rėžime", bet manes nelabai tenkina išskiriama šiluma. Kol kas paliksiu kaip yra, nes dar turėtų keistis geležis ir išpildymas.
1KHz
8KHz
O čia ištemtas trumpas impulsėlis, nuolaidžiu frontu ir baisia pabaiga.
Parašytas: 2017 09 29, 12:03 |
| Galios tranzus reiktu valdyti ne tiesiai nuo mikrovaldiklio kojos, o per atatinkama driveri. |
Parašytas: 2017 09 29, 13:02 |
| AlgisL rašo: |
Na kažin ar verta draiverį siųstis. Surinkta pagal klasikinę duomenų lapo schemą, valdymas 5V, srovė iki 0,5 mA, impulsas "kvadratišen". Žinoma, galima bandyti samapalą draiverio pakaitalą įkišt, įtampą sukelt ir pažiūrėt kas bus, bet abejoju tokio eksperimento rezultatu.  |
Parašytas: 2017 09 29, 19:34 |
| Sauliucka rašo: |
Pirma galėtum išduoti kokį ten tranzistorių valdai. Jei išėjime BJT tranzistorius ir srovės reikia 100mA, tai galbūt apseisi ir be draiverio, tik tranziukas su varža. Bet jei išėjime Logic level mosfetas, tai pirma reikia žiūrėti kokia yra gate talpa, tada skaičiuotis kokios srovės reikia jo valdymui. į gate einančios varžos nominalas irgi svarbus, nes ji neduoda perkrauti mikrovaldiklio išėjimo. Apie draiverų mosfetams paskaičiavimą yra ne vienas išsamus aplication note internete. |
Parašytas: 2017 10 01, 04:33 |
| Citata: |
| Surinkta pagal klasikinę duomenų lapo schemą |
Sopkis tave užvedinėja ant kelio techniškai, o aš kaimietiškai paprastai pasakysiu.
ten, kur yra impulso uodega, per tris laiko ašies langelius tranzas yra neuždaras ir ne atviras, t.y. kaista už tėvynę. Tam ir duotas osciloskopas, kad išgriebtum tokias šiukšles.
| Citata: |
| o prie 8 KHz anas |
kaitina jį tikrai ne 8kHz. |
Parašytas: 2017 10 02, 09:20 |
Išduodu visą teisybę ir daugiau nei teisybę:
"šendei dienai" po ranka yra pakliuvę 05N03L, bandymus atlikinėjau per žemę, t.y. apkrovai padavinėjamas neigiamas potencialas. Tarp G ir S 10k varža, iš procesoriaus į G 100 omų. Šiaip tai reiks per teigiamą valdyti, tai be kokio tai IRF2117 neišsiversiu. Buvo kilusi mintis įsigyti su P struktūra, bet žiūrint į asiloskopo (visada sakiau, kad prietaisas skirtas asiliukams ) uodegą pradėjau įtarti, kad galiu labai ir neišlošti. Neturiu jokios praktinės patirties su mosfetų valdymu. Matosi, kad neužtenka vien atidaryti, reikia sugebėti dar ir jį uždaryti.
Gal kokių konkrečių patarimų turėtumėt dėl "uodegos aptvarkymo", kad man labai akių nevargint informacijos internete beieškant ? |
Parašytas: 2017 10 02, 09:57 |
| Sauliucka rašo: |
Tai jei neturi laiko ir noro vargint akis, tai dedi radiatorių ir pamiršti tą kaitimą. Nes net nepradedant kapstyti giliau ir gilinantis į Milerio efektą užtenka duomenų kad suprasti, jog su esama 2500pF gate talpa, 100 omų gate varža ir 20mA mikrovaldiklio išėjimo srove nieko gero nesigaus. |
Parašytas: 2017 10 02, 10:22 |
| Citata: |
| Visada galima valdiklio išėjimą pastiprint. |
dabar kaip tik jį ir stiprini, ar ne taip?
daryčiau paprasčiau. Tik konstrukcija ir koncepsija keisis nuo to.
1. pasitikrini, ar osciloskopas neįtakoja to uodegos makalavimosi.
2. pasitikrink, ar to uodegos makalavimosi dažnis nesikeičia daugiau nei 25% nuo apkrovos kitimo, nuo maitinimo ir nuo įšilimo.
3. Tą dažnį ir naudok kaip papgrindinį maitinimo įtampos kapojimui.
4. pasirūpink, kad tranzas gerai užsidarytų ir pilnai atsidarytų.
5. Apkrovai atiduodamą energiją reguliuok impulsų paketais. |
Parašytas: 2017 10 02, 10:33 |
Tai tas valdiklio išėjimo pastiprinimas kaip ir vadinamas mosfet draiveriu. Patogiausia išeitis būtų trijų mažo galingumo tranzistorių pagalba pastiprini valdiklio išėjimą, mažini gate varžos dydį, nes tranzistoriai jau gali duoti kad ir 250mA srovę, ir gauni normalų ir greitą mosfeto atidarymą-uždarymą. O dar geriau pereiti prie paprasto, o ne logic level mosfeto, jei schemoje yra 10-15V maitinimo įtampa. Nes su BJT tranzistoriais visgi įsisotinimo įtampa šiek tiek gadina reikalą, o P-kanalo mosfetukų sunkiau gauti.
O dar geresnis variantas tai susirasti aplication note apie mosfet gate driver circuits, padės tiek šitam projekte, tiek bus naudingos žinios ateičiai. Nes patarti galima daug, bet kol tu pats nežinosi kaip tą mosfetą tiksliai ir teisingai valdyti, tai su mūsų patarimais tu gali pradėti šaudyti į varnas patrankom.
Čia trumpai lietuvių kalba paaiškinta kam reikalingas draiveris ir kaip jis maždaug atrodo. http://www.vabolis.lt/2005/08/29/tl494-universali-mikroschema-5-dalis |
