Dabar yra 2026 06 03, 03:26. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Indukciniai elementai » Kaip nustatyt toroidinio trafo pirmine apvija?
Kaip nustatyt toroidinio trafo pirmine apvija? |
Parašytas: 2017 09 24, 18:25 |
| Pirminė apvija būna plono laido ir turėtų turėti didžiausią aktyvinę varžą. O bandymui jungti į tinklą patarčiau nuosekliai su 150 - 200 W kaitrine lempute. |
Parašytas: 2017 09 24, 20:52 |
| Gediminas rašo: |
| Paduok i bet kuria apviją žinomo dydžio kintamą itampą (pvz. ~6V) ir matuokis įtampą kitose apvijose. |
Ne kažką tai duota kai nežinai kokia įtampa turėtų būti tos apvijos į kurią paduosi 6V.
Manau pirmiausia reikia susirasti apviją su daugiausiai vijų, ploniausiu laidu ir didžiausia varža ir tikėtis, kad ji ir yra pirminė. Dažniausiai taip ir būna jei nėra aukštinančiosios apvijos.
Bet čia dar ne viskas, pirminė apvija taip pat gali būti sudaryta iš kelių nuosekliai sujungtų apvijų, bet čia man jau per painu bandyt aiškint, lengviau paimt ir padaryt.
Kad būtų dar įdomiau -pirminė nebūtinai turi būti 230V, gali būti ir 400V, arba išvis belekokia. Kažkada turėjau reikalų su švediška medienos apdirbimo linija, tai jos įtampa 500V. |
Parašytas: 2017 09 28, 11:35 |
Rodos atradau pirmines apvijas. Panasu, kad jos 4 (multiregioninis svariantas). Kai visos 4 sujungtos nuosekliai, o iejime 235VAC, ant kiekvienos apvijos yra tokios itampos:
105VAC, 100VAC, 15VAC, 15VAC.
Itariu, kad visas 4 nuosekliai reiktu jungt, kai tinklo itampa 240VAC, o pas mumi reiketu 3, teisingai? |
Parašytas: 2017 09 28, 19:39 |
| klausiu rašo: |
Turbūt tau bus naujiena, kad jau daugiau kaip 10 metų pas mus normali įtampa yra 230V, o ne 220V.
Jei sujungsi visas 4 bus truputį mažesnės mažesnės įtampos antrinėse apvijose, bet mažesnė tuščios eigos srovė ir mažesni nuostoliai šerdyje, mažesnis kaitimas.
Beje sveika būtų pamatuot tuščios eigos srovę, iš to būtų galima spręsti kiek teisingai pataikei atrinkti apvijas. |
Parašytas: 2017 09 28, 21:21 |
Zinau, kad pas mus 230V, kitaip ir neteigiau. Ir dar zinau, kad teko matyt ant aparatu nurodytas maitinimo itampas iki 240V. Pas mus gi ne 240V, reiskia vienu zingsneliu maziau turetu but, todel ir rasau, kad gal viena apvija nejungt.
Ant laisvu, kai sujungtos visos 4 pirmines nuosekliai, srove yra 0.02A. |
Parašytas: 2017 09 28, 22:43 |
| klausiu rašo: |
Gerai, taip ir palikčiau (4) |
Parašytas: 2017 09 29, 09:57 |
tokio galingumo trafui tai pasakiškai gerai. Bet. Dabar pasižiūrėk, ar tilps per skylę tiek antrinės vijų, kad pasiektum norimą antrinės įtampą su laido storiu, atitinkančiu planuojamą apkrovą. |
Parašytas: 2017 09 29, 10:05 |
| a1girdas rašo: |
Trafas gamyklinis, man nereik nieko vyniot. |
Parašytas: 2017 09 29, 23:21 |
siaip kur budavo keliu itampu pirmine, tai budavo variantai mazdaug 110V/127V/220V/240V ir ta dalis, kur 110/127V budavo suvyniota storesniu laidu, kad kompensuot srove prie mazes itampos.
o tavo kazkokie itartinai gana simetriski parodymai 105V ir 100V ir 15v ir 15v. nors cia gali but ir apviju dvigubinimo variantas - bet tada itartinai atrodo 105V ir 100V. bet gali but kad tiesiog isejimas su atsaka, ir cia yra antrines apvijos. as manau, kad sansu 50% kad pajungei antrine, nes kolkas mazoka info
o ka rodo kitos apvijos?
pirmine apvija paprastai turi sudaryt apie puse visu apviju mases ir gabarito. ir paparastai ji buna suvyniota giliausiai. ta prasme - pirma. o visos kitos paprastai ant virsaus. nors man yra teke matyt ir persidengianciu dalimis apviju variantu.
dar buna galima kazka pasakyt, kai zinai is kur paimtas trafa is kokio irenginio. tada galima tiketis kazkokiu konkretesniu itampu.
daug galima bun pasakyt is apvadu isdestymo.
gal cia isvis kazkoks autotrafas be pirmines... ir pats klausimas net beprasmis.
ta prasme su trafais gali but visokiu siurprizu, kai dar kilovatinis - tai isvis neaiskus. per mazai info duodi. foto butu neprosal.
toroidinius kilowatinius nu mates pagrinde tik stiprintuvuose ir apsvietime. ir ten paprastai nebudavo visokiu daugiaregioniniu pirmines variantu...
ir aplamai, ka tu ten su juo veikt ruosiesi?  |
Parašytas: 2017 09 30, 13:30 |
Trafas isimtas is neaisku kur - pardaves zmogus negalejo pasakyt nieko konkretaus.
Na mano tos itampos visai neblogai sutampa su 110V/127V/220V/240V (siokia tokia paklaida yra, nes tinklo itampa labai nestabili pas mane - kol eksperimentavau, tai drasiai kaitaliojosi 230-245V ribose, ir svyravimai gan staigus, kad turetu itakos, kol nuo apvijos prie apvijos ejau).
Be to dvi is tu apviju ir yra storesniu laidu.
Excel vaizdelyje laidu numeracija tokia, kokia radau ant laidu suzymeta, juodai suzymetos apvijos, salia laidu storiai ir itampos. 0.6mm storio apvijos sujungtos visos nuosekliai (toki gavau). Multi laidai (vieninteliai daugiagysliai) neturi rysio su jokiais kitais isvadais, taigi speju, kad ten ekranai:
https://imgur.com/Ej9bZ5a
Visos trafo foto taip kaip esu gaves, nieko nekaitaliojes:
https://imgur.com/NBzgv58
https://imgur.com/6aI77Yj
https://imgur.com/7vzvV9s
https://imgur.com/NMFtrF5
https://imgur.com/xRdCIX7
https://imgur.com/6Cg0Hgx
Sita foto, kaip esu dabar sujunges pirmines nuosekliai:
https://imgur.com/yszv9jP |
Parašytas: 2017 09 30, 15:13 |
pagal storius tada atitinka pirmine apvija ta grupe apviju, kur suzymeta numeriais 1-8. kur storesne apviju dalis bus skirta 110V (3-4). ir pridejus prie (3-4) dar ir kartu su (1-2) apvija, bus bendra apvija skirta 127V. na cia tau neaktualu, bet pagal laidu skerspjuvi daugmaz atitinka.
tau reikia jungt i tinkla sujungus apvijas (1-2)+(3-4)+(5-6). sitas greiciausiai ir buvo naudojamas.
arba (1-2)+(3-4)+(5-6)+(7-8 ). antras atvejis labiau rekomenduotina - nes bus geresnes trafo charakteristikos, bet siektiek mazesni voltazai antriniu isejime.
visa kita - antrines apvijos.
19-22 ir 29-32 yra antrines jegos apvijos. dvipoliai kazkokie. matyt stiprintuvu jegos daliai uzmaitint.
kitos likusios, kazkokios pagalbines apvijos. matyt pradiniams kaskadams uzmaitint ar kokiam nors selektoriams.
isvaizda ir suvyniojimo stilius labai uznesa stiprintuvini trafa is kazkokio koncertinio stiprintuvo.
bet cia speju labiau.
dar jei antriniu itampos netenkintu, ir reiktu pvz pamazint voltazus, galima prie pirmines papildomai jungt (29-30) ir (31-32), ivairiom kombinacijom. ir pvz ismetatant apvijas (1-2) ir (7-8 ). ta prasme gana daug ten galimybiu tame trafe. nors kilowato gal ir nelabai siekia, greiciau kazkur 800w eiles.
kiek suplojai uz ji? |
Parašytas: 2017 09 30, 18:49 |
Su numeracija biski paklaidziojai, bet supratau Pirmas apvijas ir sujungiau kaip pirmines (B grupe).
C grupes apvijos pagal mane yra antrines galios apvijos.
A grupe pagalbines (sitas gi, kaip supratau, sakai galima ir su pirminem pakombinuot reikalui esant).
20 euru mokejau. |
Parašytas: 2017 09 30, 21:21 |
| nevisai. su pirmine apvija galima pakombinuot tik tas apvijas, kur neplonesnis laidas kaip naudojamas ploniausiai pirmines daliai. butent A apviju grupe principe tam ir netinka. nes per plonas laidelis jau. na gal dar 23-26 apviju grupe, kur 1mm storio galima butu panaudot, bet tik papildomam nuosekliam pajungimui (ir dar reiktu paskaiciuot ar pakaktu galios). sukeitimui -ne. bus per plonas laidas. o vat C grupe tam tinka. |
