Dabar yra 2026 06 23, 14:56. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Elektronika žaliems » Senos vaflinės tvarkymas
PranešimasParašytas: 2017 09 20, 10:25 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sawla
Gera dieną. Sumasčiau šeimynai sutvarkyti 30m senumo tarybinę vaflinę. Faktas kad ji pastovėjus drėgniau ir viduj visi laidai nupuvę. Noras viska perrinkti ir pakeisti. Foto nuoroda prisegu Iškilo klausimų. Todėl ir rašau čia.
1. Keisiu laidus. ar tinka iš Senių tie atsparūs karščiui? Ar jiems dar reikia kokio papildomo šarvo?
2. Neesu garantuotas dėl tenų. Pajungt nebandžiau. Ar yra bent teorinė galimybė juos keiti/tvarkyt? aišku ne už kosminius pinigus
3. Ten kaip suprantu stovi kažkoks temperatūrinis dačikas ar būtų galima jį kažkuom pakeisti ar gauti analogą?
Dėkui už atsakymus.
FOTO:https://www.dropbox.com/sh/n4onp62anoayvtb/AAA5E0Dm8WdTh9xHYYsulMxwa?dl=0
 Re: Senos vaflinės tvarkymas
PranešimasParašytas: 2017 09 20, 11:00 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sawla rašo:
Be reikalo, geriau tą laiką panaudoti prasmingiau, o vaflinę nupirkti naują jei jos tikrai reikia.
"tie atsparūs karščiui" tai kokie? Čia reikia atsparių iki kokių 400...500C, nesu tikras, bet manau seniuose tokiu nėra, o ir kainuoja tokie nemažai. Ir visiškai nematau reikalo keisti laidus sprendžiant iš nuotraukų.
Gauti šansų nėra. Bet gal pirma reikia patikrinti, ir tik po to kelti klausimą?
Yra įvairių termostatų Lemonoje, Vajulite ir kitur. Sunkiau ar lengviau kažką turbūt pritaikysi. Ar verta tai daryti - čia jau atskiras klausimas. Aš tai išneščiau tą vaflinę į metalo supirktuvę, tai geriausias jos panaudojimas.
PranešimasParašytas: 2017 09 20, 11:31 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
hencia
Aš tai išbandyčiau ar veikia su papuvusiais laidais, jei taip - pakeisčiau tik įvadinį tinklo kabelį į trigyslį ir įžeminčiau vaflinę (ir pagrindą, ir dangtį). Jei ne - į metalo laužą.
Kabelį geriau naudoti tokį, o vaflinės viduje ant gyslų uždėčiau karščiui atsparius kembrikus.
PranešimasParašytas: 2017 09 20, 12:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
lordas
Sutvarkiau tokį patį uošvienei. Viduj reikėjo laidus pakeist, tai paprastą varinį pro kažkokį keramikinį vamzdelį prakišau. Termostatas veikė, tai tik nuo riebalų nuvaliau, ir maitinimo laidas aišku.
Dabar tokių nebėra... gailiuosi, kas savo išmečiau... - metalai ploni, karščio nelaiko, nevienodai įšyla, etc.
PranešimasParašytas: 2017 09 27, 15:58 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sawla
Dėkui už atsakymus. Sportinis interesas vistiek yra. Ir šveitimo bei demontavimo darbai kaip ir atlikti. Reikia patikrinti tenus(jeigu jei taip vadinas Smile ). Gal gali kas atsakyti ar viskas bus gerai jei pajungsiu tiesiai prie laidų be termostato? Ar būtina pajungti abu tenus ar galima bandyti po vieną? Kaip išvengti POKŠT?
PranešimasParašytas: 2017 09 27, 16:20 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Gediminas
Žiūrėk kaip buvo sujungta. Jei tenai buvo sujungti lygiagrečiai, tai gali jungti po vieną, jei buvo sujungti nuosekliai, tada būtina sujungti abu.
PranešimasParašytas: 2017 12 07, 10:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
samotomas
Tokios vaflinės nemirtingos. Tenai beveik piršto storio. Vienintėlis įmanomas gedimas nudegę laidai, kuriuos pakeiti ir vėl naudoji. Porą kartų esu keitęs. Kadangi dėjau paprastus be jokių apsaugų, po poros metų tenka vėl keisti, bet tas jokių sunkumų nekelia
