Dabar yra 2026 06 28, 15:26. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Skaitmeninė elektronika » Didelės rezoliucijos PLL
PranešimasParašytas: 2006 08 08, 22:37 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vakaras
Reikalingas PLL sintezatorius su didele rezoliucija ir mažu džiteriu.
- PLL dalikliai/daugikliai - bent 12 bitų (idealiu atveju 14 bitų).
- Faziniai triukšmai - 95-100 dBm prie 100kHz nuokrypio;
- Išėjimo dažnis nėra svarbus. Gali būti sakykim 150-200MHz, tiks ir 15-50MHz. Nusidalinsiu kiek man reikės.
- Įėjimui kvarcas nereikalingas, dažnį irgi prisiderinčiau.
Kiek teko bandyti tai padaryti standartinėmis priemonėmis - nepavyko pasiekti fazės stabilumo (vos 80 dBm išlaužiau). Gal kam nors teko susidurti su tokiu uždaviniu?
Tiesa, TI kątik išleido idealų variantą - CDCE706 mikroschemą, bet realiai tiekimas iki kokio lapkričio užtruktų (nors jau Macro-Kauną seniai judinu šiuo klausimu). O jau gerai būtų po kokio gero mėnesio bent 100vnt. turėti (samples dar anksčiau).
Tad gal yra kitų gerų alternatyvų, kitų nelabai egzotinių gamintojų, gaminančių panašias mikroschemas?
PranešimasParašytas: 2006 08 08, 23:14 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kiek as zinau fazinis truksmas priklauso nuo rezonatoriaus kokybes.
ta kokybe labai blogina varikapai. pats pll nesudarys didelio triuksmo jei tau nera butinas labai didelis valdymo greitis. Pll mikroshema neturi reiksmes jei valdymo gretis mazas. o jei didelis derinimo diapazonas, tai nieko gero nepadarysi.
o saip idomu kokios paderinmo ribos? jei labai mazos tai naudok kvarcini pll, kaip mobiliam telefone, yra gatavi 13mhz kvarciniai itampa valdomi generatoriai. tik paderinimo ribos labai mazos.
PranešimasParašytas: 2006 08 08, 23:57 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vakaras
Digix rašo:
kiek as zinau fazinis truksmas priklauso nuo rezonatoriaus kokybes. ta kokybe labai blogina varikapai.
Taip, pastebėjau. Buvau padaręs VCO su varikapais nuo 30V. Perderinimui išnaudojau visą įtampos diapazoną (36-50MHz). Tai ant kai kurių dažnių rezultatai dar pakenčiami. Bet daugeliu viršija visas leistinas ribas.
Digix rašo:
Vienas iš paskutinių skaičiavimų - reikalinga gauti 144-168MHz dažnį ~24kHz žingsneliu. Galimas ir diapazonas 170-200MHz. Bet čia jau geriau būtų tada LVDS išėjimas. Ant mažesnių dažnių dar siauresnė juosta. Tik ir tikslumas tada didesnis.
PranešimasParašytas: 2006 08 09, 00:22 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Gana didelis diapazonas kaip tokiam mazam faziniam triuksmui.
Bus sunkoka pasiekti gerus rezultatus.
Manau reiketu pradeti nuo geros generatoriaus shemos, ir jei pavyks pagaminti toki kutio fazinis triuksmas tave tenkins visame diapazone, galesi prideti pll.
Kiek zinau reikia naudoti kiek galima didesni itampos diapazona, nes varikapu kokybe geriausia prie dideliu itampu.
Del pacios pll mikroshemos kiek suprantu nera nieko sudetingo, man beveik bet kuris pll be problemu leisdavo pasiekti mazesni kaip 15khz zingsni, kai daznumas apie 900mhz, tai kad tavo atveju pll manau bus nereiksmingas komponentas, bet kuri pigiausia mikroshema padarys ko reikia.
PranešimasParašytas: 2006 08 09, 00:43 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vakaras
Digix rašo:
Manau reiketu pradeti nuo geros generatoriaus shemos, ir jei pavyks pagaminti toki kurio fazinis triuksmas tave tenkins visame diapazone, galesi prideti pll.
Taip ir dariau. Ir kai generatoriaus varikapo įtampą su potencu reguliuoju iki 30V - dirba gražiai (nematavau tiksliai, bet oscilografas gražiai rodo). Jei tik pajungiu PLL (ADF4001 Analog Devices) - prasideda bardakas. Arba nemoku elementų skaičiuoti, ar dar kažkas... Bet jau nebe pirmas mėnuo kankinuosi, ir N sprendimų bandžiau. O jau ir laikas spaudžia. Tad.. labai tikėsiuos kad TI mikroschema (3 PLL sintezatoriai) sudėlios visus taškus ant I. Jei tik ji neužstabdys su atkeliavimu iki manęs..
PranešimasParašytas: 2006 08 09, 00:51 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
tai uzdek koki nors labai dideli kondensatoriu ant pll isejimo.
manau turetu padeti.
zinoma jei nepades, tada belieka tiketis stebuklo is tu mikroshemu.
PranešimasParašytas: 2006 08 09, 17:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
SIGIS
Paskaiciau as cia jusu mintis ir kyla itarimas kad problema slypi loop filtre, gal blogai paskaiciuotas. Tiesa dar kalausimas butu, koks PLL loop filtro daznis(nezinau ar teisingai cia isireiskiau) , ta prasme koks PLL sulyginimo daznis, jau mineti 24Khz ar kitoks ? As naudojausi paprasta skaiciuokle is cia http://my.athenet.net/~multiplx/cgi-bin/pll_filter.main.cgi PLL naudojau LMX2315, rezultatais likau patenkintas, kiek ten faziniu triuksmu nezinau, bet oscilografas graziai rodo.
PranešimasParašytas: 2006 08 09, 17:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
negi osilografu galima fazini triuksma nustatyti?
manau cia reikia ipac tobulo prietaiso, paprastai su safyriniu rezonatorium.
jei jau kalbame apie 100db triuksmu matavima. osilografas manau nieko neparodys isvis, su juo net 20db triuksmo neturetum pamatyti.
o del to loop firlto ta apie tai ir kalbu, bet manau nera ko ten daug skaiciuoti, kuo didesnis kondensatorius tuo stabiliau, bet ir reguliavimo gretis mazesnis.
PranešimasParašytas: 2006 08 09, 18:29 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vakaras
SIGIS rašo:
Visko gali būti. Nesu tuo 100% įsitikinęs. Pabandysiu ryt nuėjęs į darbą perskaičiuoti pagal tą formulę ir sulituoti atitinkamus komponentus.[/quote]
SIGIS rašo:
Supratau klausimą. Skaičiavau pagal PLLo datasheet'e duotas formules ir pavyzdžius. Pažiūrėsiu ryt.
PranešimasParašytas: 2006 08 09, 18:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vakaras
Digix rašo:
Nea, negalima. Juo tik galima pamatyti ar stipriai "tamposi" fazė uždėjus sinchronizavimo tašką gana toli. Jei vaizdelis klaikus - nėra ko net jo matuot.
Fazinius triukšmus matuoju su spec. spektro analizatoriumi. Jis turi specialiai tam skirtą funkciją.
