Dabar yra 2026 05 15, 03:42. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Schemų montažas, skaičiavimai, derinimas » Problemėlė su El Wire valdymo PCB
Problemėlė su El Wire valdymo PCB |
Parašytas: 2017 09 11, 16:30 |
Išspręsta! Reikia fliusą nuo PCB nuplauti.
Darbuojuosi prie vieno projekto kuriame bus naudojamas El Wire (elektroliuminescencinis laidas). Jis veikia nuo didelio dažnio (2kHz) kintamos srovės (100-200V) ir tai sudaro vieną problemėlę - prijungus inverterį prie PCB sugeneruojama šiek tiek nuolatinės srovės ir optotriakas šiek tiek įsijungia ir praleidžia srovę.
Kadangi aš pirmą kartą projektuoju PCB ir su elektronika neturiu daug patirties turbūt kokią kvailą projektavimo klaidą įvėliau ar netinkamą metodą pasirinkau.
Ar galima tai išspręsti užekranavus DC ar AC dalį?
Ar geriau iš vis atskirti tas dalis ant atskirų plokščių?
PCB: https://image.ibb.co/jhK1Bv/PCB.png
Schema: https://image.ibb.co/nh2cjF/Schema_page_001.jpg |
Paskutinį kartą redagavo EgidijusP, 2017 09 12, 19:17. Redaguota 2 kartus(ų) |
Re: Problemėlė su El Wire valdymo PCB |
Parašytas: 2017 09 11, 17:38 |
1. Ne PCB brėžinį reikėjo pateikti, o principinę schemą arba ir principinę schemą jei jau įtarimas ant PCB.
2. PCB komponavimas čia 99,9% ne prie ko, o kur problema gal paaiškėtų pamačius schemą. Nors ir be schemos matosi, kad joje klaidų yra. |
Parašytas: 2017 09 11, 17:51 |
Pridėjau ir schemą
Ant montažinės plokštės sulituota versija neturėjo šitos problemos, dėl to PCB ir įtariau. |
Parašytas: 2017 09 11, 20:12 |
| EgidijusP rašo: |
Pridėjau ir schemą
Man pirmiausia kliūna tai, kad labai supaprastinta triac valdymo schema. MOC 3021 datasheete (aprašyme) ji kur kas sudėtingesnė. Tingiu tikrint PCB atitikimą schemai, nežinau ar ten ko neprimaišyta, ar triac sudėti taip kaip reikia, o ne "apversti" šitą tikrink pats, bet vistiek lieku prie nuomonės, kad PCB komponuotė čia ne prie ko (jeigu, kaip minėjau, tik paprasčiausių klaidų nėra) ir nieko čia atskirt nebūtina. Būtina tik, kad PCB atitiktų schemą, o schema būtų sudaryta pagal datasheetų rekomendacijas.
Dar man įdomu kokie triac ir ar jie pritaikyt darbui su 2kHz AC. |
Parašytas: 2017 09 12, 19:16 |
MOC3021 dokumentacijoje rašo kad galima ir paprasčiau sujungti, priklausomai nuo paskirties. Pabandžiau jungti paprastai ir bent jau kol kas veikia.
Problema visgi buvo kvailai paprasta - reikėjo fliusą nuo PCB nuplauti, panašu kad jis buvo pakankamai laidus kad atsirastų nereikalingų srovių.
Triakai - 0107MA, bet jų dokumentacijoje apie dažnių ribas nieko neradau. |
Parašytas: 2017 09 12, 20:25 |
nesamone kad nuo fliuso taip buvo. turbut, kad buvo burbuliuku lydmetalio kazkur tarp koju ir trumpino truputi kai plovei viskas isiplove. |
Parašytas: 2017 09 13, 11:02 |
tumbajumba - gal ir taip, bet tada daug burbuliukų turėjo būti ir labai sistemingų
krienas - nežinau kas pre fliusas buvo, tiesiog iš kiniško lydmetalio su fliusu. Gal tam ir buvo skirtas
O dėl schemos, tai gali būti, su elektronika ne per seniausiai susipažinau, tad jei turi patarimų kaip pagerinti schemą - mielai išklausysiu  |
Parašytas: 2017 09 13, 11:14 |
Na visų pirma trūksta varžų, tarp valdymo elektrodo ir katodo...
Tai mažintų tokių atsidarymų šansą....
Tipinis jungimas, kiekviename pdf... |
