Dabar yra 2026 06 05, 12:58. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Telefonija, tinklai, ryšio elektronika » Dvi interneto linijos viename PC
PranešimasParašytas: 2017 09 01, 00:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
EgidijusL
Kol Telia davė skirtingo potinklio IP ir buvo skirtingi DHCP serveriai viskas buvo gerai su linijomis viename PC. Bet po linijų perkėlimo jie suvienodino IP: 78.56.xxx.xxx 78.56.yyy.yyy gateway tas pats, DHCP serveris tas pats.
Taigi, su tokia konfigūracija:
Kodas:
allow-hotplug eth0
iface eth0 inet dhcp
allow-hotplug eth1
iface eth1 inet dhcp
  post-up ip route add 78.56.192.0/18 dev eth1 src 78.56.yyy.yyy table eth1
  post-up ip route add default via 78.56.255.254 dev eth1 table eth1
  post-up ip rule add table eth1 from 78.56.yyy.yyy
Tai dabar yra bėda su DHCP renewal. Su eth0 viskas gerai, o su eth1 jau nebenori renewal daryti, gal 10min bando, pagauna, bet jau nusimuša antros linijos apjungimas (kompe speedtest į tą liniją veikia, bet jau iš išorės jokio patekimo).
Gal kažką praleidau? Nes kai buvo skirtingi gateway tai labai gerai ilgą laiką ėjo...
Man linijų apjungti (load balancing) nereikia, tiesiog, kad per abu IP eitų pasiekti kompiuterį (skirtingomis linijomis ir jų resursais)
PranešimasParašytas: 2017 09 01, 08:15 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Vilkaslt
atjungus viena linija kuri veikia ir palikus kuri neveikia IP gauni? ten su telia dhcp ir man bėda rauteriui duoda iskart lease o vat jei pajungi pc tai reik laukti.
PranešimasParašytas: 2017 09 01, 11:15 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
EgidijusL
Tarkim nebegauna iš DHCP duomenų, darai ifdown eth1 ir ifup eth1 ir viskas gerai, tam laikui iki kito lease
Čia log'as nuėmus visus route ir rule - https://pastebin.com/4kq3s1k6
Keisčiausiai tai, kad nepavykus lease padaryt ilgą laiką, pasijungia avahi-autoipd ir užmeta 169.254.7.60, tada
Kodas:
avahi-daemon[820]: Leaving mDNS multicast group on interface eth1.IPv4 with address 169.254.7.60.
ir:
Kodas:
avahi-daemon[820]: Registering new address record for 78.56.YYY.YYY on eth1.IPv4.
dhclient[2823]: bound to 78.56.YYY.YYY -- renewal in 688 seconds.
O vėliau:
Kodas:
dhclient[2823]: message repeated 8 times: [ DHCPREQUEST of 78.56.225.235 on eth1 to 78.56.255.254 port 67 (xid=0x6fe207d3)]
P.S. pasijungiau dhcpdump ir tokie rezultatai, kiek keistoki:
Kodas:
eth0
IP: 78.56.XXX.XXX (0:13:3b:f:48:e2) > 78.56.255.254 (0:0:5e:0:1:10)
 eth1
IP: 0.0.0.0 (0:13:3b:f:48:e1) > 255.255.255.255 (ff:ff:ff:ff:ff:ff)
PranešimasParašytas: 2017 09 01, 13:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
lordas
Ne iki galo supratau - o kodėl DHCP? Ar nenori už IP papildomai mokėt, ar kokios kitos priežastys?
Neturėjau niekad atvejo, kad ant vieno kompo du DHCP adresai..
O tai ifup ifdown scriptukas ne sprendimas? Suprantu, kad be ryšio, bet..
PranešimasParašytas: 2017 09 01, 13:40 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
EgidijusL
Kiek info rasta, tai tik verslo klientams papildomus IP siūlo. Dėl ifdown ifup blogai, taip būtų prarandama kelios sekundės ryšio Smile
Kitur esu pajungęs kompą ant dviejų router'ių, tai kaip ir viskas gerai. Buvo kartą pajungta Skynet ir Skynet linijos, ten irgi kaip ir viskas gerai buvo, o va bėda tada, kai tas pats gateway Smile
Kaip atrodo su vidiniais tinklais dhcpdump (eth1): IP: 192.168.2.10 (0:1d:7d:d5:14:c4) > 192.168.2.1 (f8:d1:11:3c:50:43)
PranešimasParašytas: 2017 09 01, 18:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Vilkaslt
tai jei uzsisakes tik viena IP tai viena ir gausi ijungtas port security. DHCP dalinimas visiems privatiems klientams naudojamas, statiniai IP tik pas versla.
PranešimasParašytas: 2017 09 04, 20:46 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
EgidijusL
Vilkaslt,
Kaip rašiau, dvi linijos - vadinasi ir du IP gal yra? Wink kaip ir rašiau, prieš persikraustymą antros linijos IP buvo iš kito subnet Smile
PranešimasParašytas: 2017 09 04, 21:00 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AlgisL
Esme cia tokia, kad negali buti tas pat potinklis priskirtas keliems atskiriems tinklo prievadams, ir kol nesusitarsi su tiekeju, kad tau pateiktu adresus skirtinguose potinkliuose, tol apeidineti tai turesi per papildoma routeri.
Pvz Mikrotik'e gali pakurti virtualu routeri, o linuxe nebent virtualia masina ir jame routeri.
Jei IP butu statiniai, tai galetum pasiremti 255.255.255.255/32 potinkliu bei atatinkamais routais ir tada nebereiktu jokio kito irenginio (kad ir virtualaus) iterpineti.
Jei tiekejas nesnekes, o tau per didelis hemorojus pasikurti virtualu routeri, tai imk paprasciausia muiline, kuri paveztu tavo srauta ir per ja paduok i kita prievada ta kita srauta, bei ijunk joje DMZ.
PranešimasParašytas: 2017 09 12, 10:56 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
EgidijusL
Na man keista, kai su skynet viskas gerai veikė...
PranešimasParašytas: 2017 09 12, 12:50 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AlgisL
EgidijusL rašo:
Kol davė skirtingo potinklio IP... tau nieko nesako? O turetu!
PranešimasParašytas: 2017 09 20, 02:13 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
EgidijusL
AlgisL rašo:
EgidijusL rašo:
O tau nieko sakė, kad dabar TELIA ir jie davė skirtingus potinklius? Skynet buvo su 84.240.xxx.yyy... abu IP.
PranešimasParašytas: 2017 09 20, 07:33 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AlgisL
Laughing Laughing Laughing Laughing
EgidijusL rašo:
Kas cia juokdarys, ar kaip Rimosius, irgi 50 metu busi gurmaniska maisteli rijes?
PranešimasParašytas: 2017 09 20, 19:45 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
EgidijusL
Tai, kad pats tai pat pasielgei, negalima atgal grąžinti tą pačia kulką?
PranešimasParašytas: 2017 09 20, 19:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AlgisL
EgidijusL rašo:
Tu pats bent susigaudai kada ir ka parasai?
PranešimasParašytas: 2017 11 19, 13:06 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Optikas
Statik switch'a level2 tarpe ir suprogramink pagal prior spaning tree, veiks tik vienas iš dviejų
