Dabar yra 2024 04 25, 09:12. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Elektronika žaliems » LAN kistuko keitimas
LAN kistuko keitimas |
Parašytas: 2017 09 01, 11:37 |
AlgisL rašo: |
Sakai pirkt lituokli vien tam, kad sujungti perkirpta kabeli, kuris ir vel po kazkiek laiko suges yra geriau nei viena kart pastatyti rozete ir veliau bet kada pasikeisti sugedusi kabeliuka?
O sakai, kad mes "rusoliubai", kai patciam sovietiniai metodai i kaula iauge |
matai gudruoli . lituoklio tokiai operacijai visai nereikia. tereikia tik apygeriai susukti sujungiamus laidus i taip vadinama skrutke ...
genijai matyt zino kitaip , bet taip veikia ir patikimai ,neziurint i geniju zinojima . zinau kad tu nepatikesi tuo ir tuo labiau nepabandysi , kol putinas to neliaps , bet tai nekeicia reikalo esmes.. |
Paskutinį kartą redagavo rimosiuss, 2017 09 01, 11:41. Redaguota 1 kartą |
Parašytas: 2017 09 01, 11:40 |
rimosiuss rašo: |
AlgisL rašo: |
matai gudruoli . lituoklio tokiai operacijai visai nereikia. tereikia tik apygeriai susukti laidus. |
Jo, "vakarietiskos technologijos" - skrutke ant skrutkes |
Parašytas: 2017 09 01, 11:44 |
AlgisL rašo: |
rimosiuss rašo: |
AlgisL rašo: |
kodel vakarietiskos ? cm1600 sigmoj gamintame prie tavo slovinamo komunizmo tu skrutkiu buvo desimtys tukstanciu ... ir nepamenu , kad but bent viena pavedus |
Parašytas: 2017 09 01, 12:18 |
Tai bent fizikas, kurs neismano koki atspindi duoda skrutke
Skrutke yra variantas laikinas (juolab laidininkas varis ar isvis variuotas aliuminis, o ne dengtas kokiu nors mazai reaguojanciu su oru metalu), pakol isigysi rozete ir kabeliuka. |
Parašytas: 2017 09 01, 12:23 |
AlgisL rašo: |
Skrutke yra variantas laikinas, pakol isigysi rozete ir kabeliuka. |
nu tai papasakok. nesigedyk. apie atspindi aisku .ir ne ta kuri matai palatoj veidrody. but gerai kad palygintum su rozetes atspindziu gal net kokiais grafikais ar skaiciukais . cia visiems bus labai idomu paskaityti genialaus isradejo minciu.. |
Parašytas: 2017 09 01, 15:51 |
Jooo bl, į vieną lentyną statom atsuktuvu užspaustą antgalį (niekad gyvenime nebuvę problemų) su skrutke (tiksliau 8vnt) LAN kabelyje... Stipru. |
Parašytas: 2017 09 01, 15:58 |
dusiata rašo: |
nedirbant problemu niekada nebuna . tai sena kaip pasaulis tiesa ... |
Parašytas: 2017 09 01, 21:38 |
rimosiuss rašo: |
ner ko cia mustis.
sprendimu yr ne vienas. uzpasuti angali atsuktuvu aisku galima , bet reikia nepamisti supaudus gelezeles ispausti ir plastmasiuka , kuris prilaiko kabeli . bet toks variantas tikrai bus nepatikimas . kiek gudraiu ant to kabelio galo uzdeti rozete ir nusipirkus kabeli viska pasijungti , bet ,jei norima ir gerai ir pigiai , reiketu nusipirkti pati trumpiausia kabeli , ji perkirpti , nukirpti nuo ivadinio kabelio kvailiojanti antgali ir elementariai sujungti tos pacios spalvos laidus , nepamirstant panaudoti izoliacijos .. |
tai kas siulai yra nesamone su LAN. veikia tik labai trumpais atstumais.
LAN'e geriausias sujungimas yra tik vientisu utp kabeliu su antgaliais galuose. idet kazkokia skrutke, sulitavima ar tarpine rozete - labai prastas sumanymas. tas tarpines rozetes deda laidiniams telefoniniams rysiams ir paskui (labai senai) pritaike LAN, kai jis buvo letu standartu 10 megabitu. dabar "nusistovejes" standartas yra gigabitinis sujungimas, per kuri leidziama kazkur 100-200 megabitu srautai. ir likes principe tik vienas normalus sujungimo tipas - perki reples, du antgalius ir kabelio lygiai tiek metru, kiek reikia + koks metras virsiaus del patogumo. rozetes visai netinkamas sprendimas - nebent tu ten vedzioji savo kazkoki vidini laidini tinkla su savo centriniu marsrutizatorium ir srautu paskirstyma visiskai kontroliuosi ir suvartosi pats. tada dar sakyciau galima ir rozetes LANui susidet . bet jei jums taip siulo isvedziot - cia tikrai neismaneliai dirba . siaim momentui LAN kabelio visi numatyti "ateities pralaidumu rezervai" is seniau yra isnaudoti. as manau sekantis tinklo evoliucijos etapas buitiniam lygyje greiciausiai bus kazkokia optikos versija (kartu su wifi), kuri kazkada isstums utp sujungimus. |
Parašytas: 2017 09 02, 08:14 |
kazkiek I tema... tarp pastatu po zeme (50 m ) paklotas apsaugos sig. kabelis SS6 ...praso per ji pajungti interneta ... Norima isgauti 100 mb/sek... Kas bande toki finta ? Ar verta net pradet experimenta ? |
Parašytas: 2017 09 02, 10:50 |
Tai kad ten ne vytos poros? jei ne vytos poros tada pamirsk. |
Parašytas: 2017 09 02, 11:48 |
Alexx rašo: |
Eksperimentuoti gali. Galbūt kažkiek net veiks. Kažkada bandžiau dar 10 Mbs laikais tai kelių-keliolikos metrų atstumu veikia belekas. Du elektros kabeliai 1.5 kvadrato veikia. O dėl 100Mbs ir 50 m tai manau tikrai pamiršk. Nors tvirtinti gali tik tas kas bandė. Aš nebandžiau. |
Parašytas: 2017 09 02, 12:58 |
zamolskis rašo: |
rimosiuss rašo: |
ner ko cia mustis.
teisingai tu cia samprotauji, bet
1. kazkaip abejoju ar cia kalbama apie gigabitini tinkla
2. zmogus akivaidziai su tuo susidure pirma kart
3. matyt pinigai labai taupomi , nes sumoketi specialistui 10-15 pinigu matyt per daug.o tada perdaug ir uz reples 10-20 ar rozete 10-30...
o tvarkingai padarius kabeliu sujungima - laideliu sujungimus darant ne vienoj vietoj o kas 2cm ir stengiantis maksimaliai islaikyti neisardytas poras , sujungimas gaunasi greitas , patikimas ir visiem padaromas nors estetiskai gal ir ne dailiausias .. |
Parašytas: 2017 09 02, 13:04 |
Alexx rašo: |
100 mb/sek reikia 4 vielikiu . 20 metru esu junges . veikia. greicio nematavau.
zodziu nepabandes nesuzinosi ... |
Parašytas: 2017 09 02, 14:09 |
Nereikia ten super duper paauksuotais plastmasiniais dangteliais rozetes, uztenka paprasciausois uz 2...4eu, kuri 10/100 tinkla pavez be vargo, net jei kabelis bus vos ne 100m ilgio (patikrinta daugiau nei kelioloka tukstanciu atveju).
P.S. veikia ir skrutkes, bet nereikia tiketis, kad skrutke laikys keleta metu be problemu, todel ir paminejau, kad tai labai laikinas atvejis.
Beje, net ir prasciausias pirktinis lankstus kabeliukas laikys geriau, nei gurmanisko maisto sintezatorius uzspaustu auksinius antgalius ant kinietisko aliuminio monolito. |
Parašytas: 2017 09 05, 19:21 |
ogo kiek priskrebenote.Na visai susipainiojau-bendras laido ilgis 60 metru speju nevirsija.Pas tevus ten namuose,labai senai buvau is dviems aukstais auksciau virs manes gyvenusio draugelio atsitempes laida.Kazkaip visada budavo vienokios ar kitokios problemos bet kaip tevai tiktai moka saskaitas ar skypina tai ir nenori kazkokio normalesnio nes dabar temoka tik centus.
Tiesa sakant eiliskumo nupjoves nezinau ar pamatyciau.Tiksliai nesuprantu kaip atsekamas jis Laidas lengvai lankstosi prie kistuko kuri jau kazkada keite kaimynas-paverti i kita puse rysiui dingus -lempute uzsidega ir vel veikia,nors pasku ilaido rodos nejudini bet bac ir dingsta.Taip ir zaidzia
specialistui ne problema sumoketi kaip kazkas cia raso-tik smagu ir paciam pasidaryti jei iseina.Viskas lietuviska |
_________________ Neverta ginčytis su kvailiais - aplinkiniai gali nepastebėti skirtumo... |
FS 22 Tractors
Farming Simulator 19 Mods,
FS 22 Maps,
FS22 Mods |
FS22 Trucks |
VAT number check,
What is VAT,
How much is VAT |
Paskola internetu
Vartojimo paskola,
paskola automobiliui,
paskola būsto remontui |
Thermal monocular
Thermal vision camera,
Night vision ar scope,
Night vision spotting scope |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors Mods,
FS22 Maps Mods |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors |
Sims 4 Mods
Sims 4 CC Clothes,
Sims 4 Hair CC,
Sims 4 Skill Cheat |
Optic sight
Binoculars for hunting elk,
Best compact binoculars,
Riflescope hunting |
