Dabar yra 2026 05 09, 17:07. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Elektronika žaliems » LAN kistuko keitimas
Puslapis 13
Pereiti prie 1, 2, 3  Toliau
PranešimasParašytas: 2017 08 29, 07:06 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Mairunas
kompe vis dingsta kontaktas,noriu keisti kistuka-kokiu principu išsidelioja laidukai ir ar reikia specialiu irankiu?Tik kistukas be kabelio nelenda i kompa,cia normalu?
Neverta ginčytis su kvailiais - aplinkiniai gali nepastebėti skirtumo...
 Re: LAN kistuko keitimas
PranešimasParašytas: 2017 08 29, 07:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Alexx
Mairunas rašo:
Shema... :
https://www.google.ru/search?q=LAN+kabelio+pajungimas&newwindow=1&tbm=isch&imgil=eylwyhGTLtA1oM%253A%253BDHh9j4Z6kNhmVM%253Bhttp%25253A%25252F%25252Fwww.kompiuteriu-remontas-taisymas.lt%25252Findex.php%25252Fidomybes%25252Fpatark%25252F177-utp-kabelio-junimo-schema&source=iu&pf=m&fir=eylwyhGTLtA1oM%253A%252CDHh9j4Z6kNhmVM%252C_&usg=__pjQSK0dqRXGkap-y41IPPgHqwkY%3D&biw=1280&bih=615&ved=0ahUKEwiFusfY0PvVAhXC6xQKHdYqAmcQyjcIMg&ei=yPCkWYW2KMLXU9bViLgG#imgrc=eylwyhGTLtA1oM:
Gal ir su atsuktuvu galima UZSPAUSTI laida.. bet tam turetu buti labai jau UZKETEJAS meistras Very Happy Visi dazniausiai reples panaudoja .
Be kabelio kistuka kisti nesu nekarto bandes .. Kazkaip nerasdavau tame as tikslo Confused
PranešimasParašytas: 2017 08 29, 08:34 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Mairunas
pagalvojau jog gal skiriasi,ir bloga padave.
wiringas skiriasi-vistiek nepagaunu
PranešimasParašytas: 2017 08 29, 08:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Dovydas
Neužpresuotas kištukas negali įlysi į lizdą, nes kontaktai yra iškilę. Užpresavus jie sulenda.
Naujame kištuke laidelius sukaišiok taip kaip buvo, nes neaišku kokia sistema jie sukaišioti kitame gale.
PranešimasParašytas: 2017 08 29, 20:16 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zamolskis
yra specialios reples, keli eurai. ir kistukai - apie 10 centu vienas. su attsuktuvu neuzspaudysi, ispausi per giliai - vel klibes. nedaspausi -nebus gero kontakto ir pan.
sena kistuka nupjauni, kad matytusi laideliu spalvos ir sukisi galiukus identiskai.
LAN laidas negali but neribotai ilgas. jei jo ilgis virs 80-100 metru, nusilpsta signalas ir gai neveikt del to. esu mates kai dar veikdavo 120m - bet cia jau principe loterija.
jei neteisingai suporuota - buna ir 10m gabalai neveikia... jei pas tave LAN laidas is tiekejo routerio kazkur toli rusyje, gali padet perteklinio ilgio ismetimas. buna kad ir paciame lizde issimala kontaktai. ir kistukas tada nekaltas. gali tekt atnaujint lituokliu LAN lizdo kontaktus.
PranešimasParašytas: 2017 08 30, 00:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dusiata
Koks 50 kistuku per gyvenima uzspausta atsuktuvu, dar niekad nebuvo problemu. Labai pasistengus galima ir dantimis uzspaust Very Happy
PranešimasParašytas: 2017 08 30, 06:10 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dusiata rašo:
True
PranešimasParašytas: 2017 08 30, 18:18 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zamolskis
spaudinejau ir as atsuktuvu, bet kai vedziojau ilgus kabelius buvo prastesnio veikimo atveju. budavo kad perspaudi - sulenda per giliai arba i sonini takeli dantelis isminga. jei ten tereikia sujungt koki laideli 2 metru, tai principe net galima neziuret ar vytos poros sukista teisingai. bet reples ispaudzia butent tiek kiek reikia, plius nereikia knistis. patarciau negailet tu keliu euru, utp kabeliai greitu laiku neisnyks Smile
PranešimasParašytas: 2017 08 30, 18:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
obalys
Kai autoriui kyla tokie klausimai, patarčiau susirasti žmogų, kuris žino laidų eiliškumą, turi patirties ir įrankius - bus greičiau, pigiau ir patikimiau.
PranešimasParašytas: 2017 08 30, 23:37 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sopkls
zamolskis rašo:
Duok nuorodą replių už kelis €, kurios bent 10 kištukų užpaus nesugesdamos. Kaimynas buvo tokias nusipirkęs, antro kištuko jau nebeužspaudė, nes išsiskėtė viskas.
PranešimasParašytas: 2017 08 31, 08:38 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AlgisL
Autoriau, nusipirk nauja laida ir bus pigiau nei kviestis meistriuka ar paciam pirkti reples, o jei kabelis ateina per keleta kambariu, tai savajame statyk rozete, ja tikrai galesi susimontuoti be irankio, t.y. tik ir paprastas popieriui ar kartonui pjaustyti skirtas peilis, ar plokscias atsuktuvas (tik kai laideli grusi tarp kontaktu, atsuktuvu spausk salia, o ne per kontaktus)
PranešimasParašytas: 2017 09 01, 01:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zamolskis
AlgisL rašo:
kiekvienas toks intarpas prastina interneto kokybe Smile suprask toki dalyka, kad kai atsiranda perdavimo protokole klaidos del sujungimo prastesnes kokybes - tas kuris "sedi" pajungtas ant prastesnio kabelio - gauna fiziskai letesni interneta. nors tiekejas sakykim dalina visiems vienodai, bet va vieniems veikia, nes klaidu duomenyse kiekis mazas, o kiti metu metais dejuoja kad internetas visalaik sudinas - nes atsisiuncia principe vien klaidas, nors moka tiek pat ir gauna ta pati duomenu kieki Very Happy Very Happy Very Happy o tokia situacija susidare butent del to, kad sutaupe pora euru ant repliu kazkokiam galutiniam pajungimo intarpe Laughing Laughing Laughing cia jum ne elektros tinklai kazkokie, kur visokios skrutkes ar wago pralenda uz kokybe Twisted Evil
PranešimasParašytas: 2017 09 01, 06:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zamolskis rašo:
AlgisL rašo:
Zamolski, ne visi turi 300Mbps internetus (tikiu, kad tu tikrai turi) todėl daugeliui sėdintiems su 20...30Mbps (geriausiu atveju) kritęs teorinis pralaidumas yra giliai pox.
Tai čia aš jau nekalbu apie tai, kad normaliai padarytas, normalus sujungimas realiai nieko neįtakoja arba įtakoja tiek mažai, kad pox. Ir tavo svaičiojimai yra tik svaičiojimai teoriniame lygmenyje. Tipo girdėjau kažką kažkur ir pasakoju.
Ir šiaip juokinga kai kažkoks runkelis aiškina žmogui kuris tame tikrai daug daugiau nusimano (AlgiuiL). Juokingiau būt negali.
PranešimasParašytas: 2017 09 01, 11:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
rimosiuss
ner ko cia mustis.
sprendimu yr ne vienas. uzpasuti angali atsuktuvu aisku galima , bet reikia nepamisti supaudus gelezeles ispausti ir plastmasiuka , kuris prilaiko kabeli . bet toks variantas tikrai bus nepatikimas . kiek gudraiu ant to kabelio galo uzdeti rozete ir nusipirkus kabeli viska pasijungti , bet ,jei norima ir gerai ir pigiai , reiketu nusipirkti pati trumpiausia kabeli , ji perkirpti , nukirpti nuo ivadinio kabelio kvailiojanti antgali ir elementariai sujungti tos pacios spalvos laidus , nepamirstant panaudoti izoliacijos ..
PranešimasParašytas: 2017 09 01, 11:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AlgisL
Sakai pirkt lituokli vien tam, kad sujungti perkirpta kabeli, kuris ir vel po kazkiek laiko suges yra geriau nei viena kart pastatyti rozete ir veliau bet kada pasikeisti sugedusi kabeliuka? O gal dar ir skrutke pasiulysi daryti?
O sakai, kad mes "rusoliubai", kai patciam sovietiniai metodai i kaula iauge Laughing Laughing Laughing
