Dabar yra 2026 07 02, 08:09. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Garso stiprintuvai » Kaip susitvarkyt su gain'u?
PranešimasParašytas: 2006 08 08, 13:10 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Sattelite
Yra LM3886 su stiprinimo koefecientu 33 ir yra preamp'as http://www.sound.westhost.com/p27b-f1.gif tai vat, norint, kad preampas tiktų reikia mažint LM'o gain'ą?
PranešimasParašytas: 2006 08 08, 13:22 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Sattelite
Viskas po truputį pradeda aiškėti:
The diode network at the output is designed to allow the preamp to generate a "soft" clipping characteristic when the volume is turned up. Because of the diode clipping, the power amp needs to have an input sensitivity of about 750mV for full output, otherwise it will not be possible to get full power even with the Master gain control at the maximum setting.
PranešimasParašytas: 2006 08 08, 14:29 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vinor
pirma reikia isbandyti po to galima daryti. tam yra:
- garso reguliatorius
- galima pre isejime statyti itampos dalikli
- galima mazinti operaciniu stiprinimo koeficienta (68k varzos)
o galas yra galas...
PranešimasParašytas: 2006 08 08, 17:00 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Sattelite
O kam statyt tą įtampos daliklį, jei iš preamp'o, kiek supratau, neišeis daugiau nei 750mV?
PranešimasParašytas: 2006 08 09, 18:22 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kipsus
Cia mol gitarinis preampas, bet labai toks nekoks.. Zodziu klausymui netinka, o grojimui yra geresniu - slamstas.
Niekas nėra taip paprasta, kaip atrodo
