Dabar yra 2026 06 01, 20:46. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Buitinė technika, apšvietimas » variklio paleidimo kondensatoriaus gedimas (kompresoriaus)
PranešimasParašytas: 2017 08 26, 21:30 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kwlw
Nustojo veikti mano oro sausintuvas (na iš esmės mini kondicionierius/šaldytuvas). Išsiardęs radau sprogusį ir sustingusį kondensatorių. Keli klausimai:
1. Kokia galėtų būti to priežastis?
2. Kas čia do stebuklas su trim išvadais? Pagal laidų spalvą, lyg ir būtų galima spėti, kad tie su raudonais laidais yra tiesiog padubliuoti, kad patogiau į grandinę įjungt. Bent jau senoj skalbiankėj taip buvo. Nes lyg ir turėtų būt papiešti ant korpuso, jei keli kondikai viduj.
3. Kas tas CBB61, čia kažkoks standartas?
Va pats pacientas:
Sau
 Re: variklio paleidimo kondensatoriaus gedimas (kompresoriau
PranešimasParašytas: 2017 08 27, 01:42 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kwlw rašo:
greičiausia, kad tiesiog pavargo
kondensatoriaus tipas, pagal kurį galima sužinot visus pagrindinius parametrus
Kodas:
 CBB61 Capacitor belong to polypropylene film capacitor series, uses high quality metalized film winding, high temperature flame-retardant PBT material, and epoxy resin package.
CBB61 Capacitor Features
1.     CBB61 Capacitor shell: rectangular fire-retardant plastic case
2.     Structure : epoxy sealed.
3.     Excellent stable electrical properties, low dissipation factor, and perfect self-healing.
4.     Safety and Reliability: Internal fuses with explosion-proof equipment
5.     Small inherent temperature rise, and high voltage withstand
CBB 61capacitor application
CBB61 Capacitor widely used in the air conditioner, all kinds of fans, kitchen ventilator, gasoline generator etc.
Technology and performance indicators:
Technical standard: GB/T 3667.1-2005
Working temperature: -25/70/21
Capacitance Tolerance: ± 5%
Dissipation   Factor: Dissipation Factor: tgσ ≤ 0.002 (50Hz)
PranešimasParašytas: 2017 08 27, 10:12 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kwlw
gnt rašo:
Njo, beveik atitinka Very Happy. Įdomesnė problema dabar, kuom pakeisti visą šitą išpūstą stebuklą Sad. Matyt reikės bandyt ardyti ir žiūrėti kaip sujungti tie du kontaktai viduj.
Sau
PranešimasParašytas: 2017 08 27, 10:34 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
donau
O gal koks termosaugiklis tarp tų raudonų?
Pagal talpumą kondensatorius reikalingas paleidimo apvijai? Gabaritai įtartinai maži...
Gal kas iš forumiečių išreikš savo nuomonę.
PranešimasParašytas: 2017 08 27, 11:14 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zamolskis
siaip jei reikia paleist varikli, tai gal reikia ir informacijos duot apie varikli Very Happy
dabar gaunas : "mano masina nebevaziuoja, radau, kad sugedes kuro bako dangtelis" "pagal uzrasus nustaciau kad jis melynos spalvos"..."pateikiu dangtelio foto - padekit, kad masina pradetu vaziuot... "
neprimena sitos situacijos? Laughing
PranešimasParašytas: 2017 08 27, 11:42 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Jakaz
kwlw rašo:
gnt rašo:
Sau
nu aš tiek nesi3.14sciau,paimi testerį ir pasimatuoji tarp tų dviejų,jei jie krūvoj,turėsi tarp jų trumpa,arba žiūrėk kaip schematiškai pajungta viskas...
skype-->optical611
PranešimasParašytas: 2017 08 27, 14:44 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kwlw
Jakaz rašo:
Taigi po to, kai ten viskas išvirė viduj - ten gali būt ir trumpas ir begalybė ir varža kokia nors. O va vizualiai gal sakau matysis koks vientisas metalo šmotas. Reikės kitą savaitgalį išmėsinėt.
Sau
PranešimasParašytas: 2017 08 27, 16:16 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
manau, ten tiesiog sujungti į krūvą du laidai
konderiuose, kuriuose viename korpuse - keletas kondensatorių, paprastai tai būna grafiškai pažymėta ant korpuso ir laidai būna skirtingų spalvų
PranešimasParašytas: 2017 09 02, 19:09 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kwlw
Kaip visada - gnt teisus Smile. Išdraskiau seną kondiką, ten tikrai buvo sujungti kontaktai tarpusavyje, tiksliau vienas kontaktas su dviem ausytėm. Pajungiau porą lemoninių kokių tai apvalių (sukombinavau iš 2 ir 4.5 uf), kaip ir viskas dirba kaip priklauso, lygtais nekaista, bent jau po 20 min darbo.
Dabar reikės neskubant pasieškoti to CBB61 su normaliais tvirtinimais, o įrengimo vieno nepalikt (kas džiovinant balas rūsyje būdavo įprastas dalykas - ateini tik vandens išpilt porą kartų per dieną).
Dėkui visiems už pagalbą!
Sau
