Dabar yra 2026 05 03, 22:36. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Energetika ir elektrotechnika » Variklio apvija "Slavianka":
Puslapis 1 iš 4 Pereiti prie 1, 2, 3, 4 Toliau |
Variklio apvija "Slavianka": |
Parašytas: 2017 08 24, 17:57 |
| Turėtų ekonomiškas būti. Greitis geras, manyčiau rėmas turi buti gan tvirtas arba sustiprintas. Norečiau tokį po miestą turėti. |
Parašytas: 2017 08 24, 22:21 |
Rusai, sugalvojo asinchroninį dviračio rato variklį, kuris yra sudarytas iš hibridinės apvijos, vadina ją "slavianka".
Jei imti paprastą asinchroninį variklį ir sukeistum vietomis statorių su inkaru, tai va toks jis.
O apvija, tipo ir žvaigždė ir trikampis viename.....
Kažkas taip.... |
Parašytas: 2017 08 24, 23:04 |
| Gal jis ir geras,tačiau čia tikrai nieko nepaprastai naujo.Paprastas asinchroninis variklis,tik daug polių ir statorius su rotoriumi sukeisti vietomis.Maitinamas padidinto dažnio trifaze įtampa.Dabar gi dažnio keitikliai ne naujiena.50Hz dažniui ir patys rusai tokius gamindavo.Pvz.elektriniai obliai būdavo trfaziai 220V linijinei įtampai ir kainuodavo 35rb.Dar būdavo elektriniai ventiliatoriai palubiniai dideliais sparnais,kurie lėtai sukdavosi.Apvija paprasta dviejų greičių (kai polių skaičius skiriasi 2 kartus) variklio.Tai mano nuomonė. |
Parašytas: 2017 08 25, 06:35 |
| krienas rašo: |
Kažkas taip.... |
Kaip dažniausiai būna nėra nieko naujo, arba bent jau apie tai nutylima tik garsiai ir įmantriai viskas pateikta. Rusai šitą metodą labai gerai įvaldę. |
Parašytas: 2017 08 25, 07:35 |
| Evaldas_S rašo: |
| krienas rašo: |
Kažkas taip.... |
"Niet analogov v mire" (nėra pasaulyje analogų) . Dažniausiai tai būna senai užmirštas dalykas arba visiškai trivialu. |
_________________ Tel. 8698 33775. |
Parašytas: 2017 08 25, 08:42 |
| Kamo rašo: |
Tai aš apie tą patį. 198x metais Lietuvoje (dėl naktinės elektros galios pertekliaus) išplito elektrodinių katilų technologija. Po to viskas buvo išardyta, supjaustyta ir pamiršta. Bet atgimė "joninių katilų" pavadinimu su "nerealiomis" savybėmis. Ir tuos katilus durniai pirko glėbiais. Nes durniams užtenka paminėti, kad "sukurta rusų karinės pramonės" |
Parašytas: 2017 08 25, 09:05 |
| Kamo rašo: |
| Evaldas_S rašo: |
| krienas rašo: |
Kažkas taip.... |
Senai uzmirstas buna del ko ? Nepasiteisino ? Del tehnologiju netobulumo ? |
Parašytas: 2017 08 25, 09:14 |
Ką jie teigia?
1. Sugalvojo asinchroninio variklio apviją, kurios analogų nėra.
2. Kad variklio sukimo momentas, toks kaip kolektorinio.
3. Apvija, tai žvaigždė ir trikampis kartu.
4. Kad pataisė variklio matematinį modelį ir teoriją.
Pamąstymai:
Ar viską žinom apie asinchroninį variklį, įtariu neviską. Kas likę nuo Teslos laikų, tai 10...20% nuo dabartinio lygio.
Šiuolaikinės pavaros sukimo momentą padidina beveik nuo 0. Šitą galima permesti kontroleriui.
Paprastam asinchroniniame variklyje žvaigždę ar trikampį pasirenka vartotojas, apvijos tokios pat. Būna, kad jau sujungta iš karto.
Kelių greičių variklius vynioja senei. Kai vienas greitis dirba, kitas atjungtas. Kartu sujungus bus dūmas. Pas juos dvi apvijos to pačio greičio. Ar galima taip vynioti ar jungtį. Įtariu galima, tai lyg lygiagrečios apvijos, tik vijų skaičius turėtų būti vienodas. Tai lyg nieko naujo.
Jie voverės narvelį daro iš vario. Varis laidesnis už aliumą, tai reiškia mažesnius šiluminius nuostolius, gal čia ir yra jų nauchau... . |
Parašytas: 2017 08 25, 10:49 |
| krienas rašo: |
Jei ir taip, jei nėra analogų tai dar nereiškia, kad tai gerai. Ką mes iš tiesų žinome apie tą apviją apart bendro pobūdžio savigyros? Ar turime išklotinę? Ne. Ar turime tyrimų rezultatus kuo tokia apvija yra geresnė? Ne. Tai apie ką čia diskutuoti? Vien dėl to, kad kažkas padaryta kitaip, nors niekas nežino kaip?
| krienas rašo: |
| Varis laidesnis už aliumą, tai reiškia mažesnius šiluminius nuostolius |
Čia tas pats kas pasakyti kad kilogramas pūkų yra lengviau už kilogramą vinių todėl pūkus lengviau nešti.
Didesnio skerspjūvio ir todėl to paties elektrinio laidumo aliuminis sveria ženkliai mažiau, todėl asinchroninio variklio rotoriams yra daug tinkamesnis nei varis. |
Parašytas: 2017 08 25, 12:34 |
| Citata: |
| Pas juos dvi apvijos to pačio greičio |
Aš lyg nepastebėjau,kad to pačio greičio.Paprastiems dviejų greičių varikliams būna 6 išvadai-3 vienam greičiui,3 kitam.Vienu geičiu jungiasi tik prie to greičio išvadų įtampa,kitu greičiu prie kito greičio išvadų,o likę užtrumpinami. |
Parašytas: 2017 08 25, 12:46 |
| krienas rašo: |
Kažkas taip.... |
Tai kad man atrodo jog tu maišai. Šiaip slavianka ir dujunovo motoras yra du skirtingi dalykai. Nes bent jau kiek aš apie juos skaičiau, tai slavianka yra standartinis asinchroninis variklis, tik apvijos ten įdomiai išdėstytos, o dujunovo motoras yra nuo nulio pagaminta konstrukcija su enkoderiu ir specialiu kontroleriu. |
Parašytas: 2017 08 25, 23:02 |
Pagalvojus ir pasikonsultavus atrodo, kad tai eilinis "feikas"
Tai tik asinchroninis variklis pagerintas, bet ne revoliucinis... |
Parašytas: 2017 08 26, 00:26 |
Sakau kad maišai. Su slaviankos motorais yra ne vienas dviratis ir net elekttromobilis važiuojantis, o dujunovas tai savo hubinio motoro tik vieną veikiantį teturėjo (bent jau prieš 1.5 metų kai tuo labiau domėjausi), ir apie tai kad kažkokią gamybą pradėjo taip ir neišgirdau. Dar - dujunovo hubiniam motorui reikalingas enkoderis ir specialus kontroleris, asinchroninį variklį, pervyniotą pagal slavianka gali maitinti iš tiesiai iš trifazio tinklo.
Taip kad tu kai rašai, tai bent jau teisingai įvardink aptariamus objektus. |
