Dabar yra 2026 05 03, 10:21. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Autoelektronika » 2002 m. Dodge Grand Caravan 3.3 elektrinis klausimas :)
PranešimasParašytas: 2017 08 08, 18:30 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Acadas
Sveiki. Nesugalvojau, kaip gudriau temą pavadint Smile. Situacija tokia: prieš keletą dienų važiavom į sodybą. Važiuojant, aišku, naudoju Cruise Control. Bet važiuojant porą kartų Cruise išsijungė ir pasirodė, kad mašina trumpam užgeso (pusei sekundės gal). Nekreipiau labai dėmęsio, pabaigiau kelionę be cruise control. Paskui reikėjo perstatyt mašiną, tą pavyko padaryt tik iš trečio karto - pirmus du kartus užgeso kokios 5-7 sekundės po užvedimo. Rytojaus dieną užvesti nebepavyko - starteris nereagavo į raktelį, o kadangi automatas, tai...... Tiesa, porą kartų užsivedė kokioms 3-4 sekundėms ir viskas. Teko grįžt namo ant vežimėlio. Ir sukt galvą, kame replės. Pasižiūrėjau + ir - laidus aplink kompą ir starterio bei kuro siurblio reles - kaip ir OK. Prisiminiau, kad signalizacija KAŽKĄ blokuoja, neleisdama užvesti variklio. Tas KAŽKAS greičiausiai kuro siurblys, kadangi, nepaspaudus ant pultelio atrakinimo mygtuko (įjungus degimą), starteris veikė, variklis nesivedė. Atradau signalizaciją (Lietuviška, EUROSEC E50V), susiradau blokavimo laidus, nukirpau, sujungiau į krūvą, mašina užsivedė. Valio. BET. KLAUSIMAI:
1. kodėl neveikė starteris??? Jo lyg ir niekas neblokavo (tam skirti laidai signalizacijoj nepajungti). Ar gali mašinos kompas, matydamas, kad kuro siurblys neveikia, blokuot ir starterį? Bet tada kodėl veikė starteris, kai kuro siurblį blokavo signalizacija???
2. kadangi noriu iš signalizacijos palikt tik centrinio valdymą (vis tiek sirenos laidai seniai nupuvę Very HappyVery Happy), ar galiu tiesiog atjungti smūgio daviklį ir laidus, einančius į durelių ir kapoto jungiklius (bagažinės laidas irgi laisvas)? Ar nenuprotės dėl to signalizacija iki galo?
Ačiū visiems, kam užteko kantrybės perskaityt iki galo. O atsakiusiems - DIDELIS AČIŪ Smile.
 Re: 2002 m. Dodge Grand Caravan 3.3 elektrinis klausimas :)
PranešimasParašytas: 2017 08 08, 18:41 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Acadas rašo:
NEgali. Išjungus signalizaciją ji turi "pamatyt" atidaromas duris. Jei nepamatys nuspręs, kad buvo išjungta per klaidą ir vėl atsistos į saugojimo režimą. Nors jei visi blokavimai atjungti, o sirenos laidai nupuvę tai nieko blogo neatsitiks tik užsirakins durys. Kas mane asmeniškai nervina. (automatiškai užsirakinančios durys)
P.S. nebūtinai taip bus tavo signalizacijoje, reikia skaityti aprašymą. Bet daugumoje taip.
PranešimasParašytas: 2017 08 08, 20:00 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
aprioris
ten yra ir gamykline signalizacija
bet ji durnai suprojektuota,galima ja apeiti jos nesuveikdinus
del to dauk kas deda dar priedo kita signalizacija
persimeciau y fotografija
astuoni63447du88
PranešimasParašytas: 2017 08 08, 21:08 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Acadas
Evaldas_S - tu visiškai teisu. Neliečiu aš tų laidų, tegul būna.
aprioris - nežinau, kaip tą gamyklinę signalkę rast, bet bent jau jokio pulto nuo jos nei atskiro, nei rakte aš neturiu...
O apie mašiną - per anksti apsidžiaugiau. Surinkau visas paneles į krūvą, užsikūriau ir visas patenkintas apsukau mašiną kieme ir pasistačiau tvarkingai. Ir mašina užgeso. Negrįžtamai. Vėl - starteris nereaguoja. Ir toks gongas (kas turi ar turėjo chrysler - žino, apie ką aš) kažką bando pasakyt (6 signalai, pausė, dar du signalai). Dabar lakstau po google ir forumus, gal rasiu, ką mano vonia bando man išbimbsėt... O gal ir šitam forume yra chryslerių savininkų?
PranešimasParašytas: 2017 08 08, 21:18 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
art64
Siai signalizacijai gali nukirpti tuos laidus ir atjungti smugio davikli, bet signalizacija reiktu sukonfiguruoti,kad ji pati ,po isjungimo, neisijunginetu (reikia isjungti "autoisijungimo" funkcija). Kitaip turesi nepatogumu. Nueik i kodinis.lt ,parsisiusk E50 aprasyma (gal ir Eurosec dar rasi- jos is principo tokios pacios) ir suzinosi,kaip ja sukonfiguruoti.
PranešimasParašytas: 2017 08 08, 21:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Acadas
art64 - aprašymą parsisiunčiau, pagal jį ir atsirinkau, kokie laidai ką veikia. Apie konfigūravimą nepagalvojau - dėkui. Bet pirmai pradžiai reikia ją priverst važiuot. Dabar nebegrūdau bloko taip giliai, kaip montuotojai buvo implantavę, tai galėsiu nesunkiai prieit.
PranešimasParašytas: 2017 08 09, 10:50 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
aprioris
o tai pultely turi masinos orginalu?
astuoni63447du88
PranešimasParašytas: 2017 08 09, 11:14 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Acadas
Neturiu ir niekada neturėjau. Pasinagrinėjau schemas mašinos- gamyklinė signalkė buvo export variantuose, o mano Amerikoj pagyvenusi keletą metų... Kažkaip pasimečiau. Vakar sėdėjau schemose Smile, tai arba vienu metu dvi bėdos išlindo, arba reikia ieškoti bendro laido tarp starterio ir kitų sistemų (ypatingą dėmesį išrašysiu ASD relei)... Arba kompui paskutinioji- iš jo eina valdymas tiek starterio, tiek kuro siurblio, tiek Automatic Shut Down relei. Dar klausimėlis- ar gali būti, kad, nesuveikus ASD relei (ar nutrūkus jos valdomai grandinei), kompas neduoda signalo į starterio relę? Tada viskas būtų kaip ir logiška- jei ASD veikia, mašina užsikuria. ASD pradeda grybaut- išjungiami purkštukai, uždegimas - mašina užgesta... Patikrinsiu šitą hipotezę, bet įdomu, ar teisinga kryptim keliauju. Jei kam įdomu - įkėliau kompo "aplinkos" schemą:
PranešimasParašytas: 2017 08 09, 12:03 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
salo
nu galvok paprasciau. del ko gali uzgesti masina ? na sakykim. veleno daviklis. bet poto ne starterio ne nieko. na tai maitinimai lieka i ecu.o maitinimai tai ir saugikliai ir reles ir patys laidai. taip pat ir su mase tas pats. vat o kurioj vietoi tai reikes paciam sukrapstyt. o jei neis paciam teks pas meistru kreiptis. ir nenustebti siulyciau kad uz 1 sulituota laida gali susimoket 100e
PranešimasParašytas: 2017 08 09, 12:10 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Acadas
Tai aš ir bandau galvot. Užgesimo priežasčių sugalvot galima daug. ASD grandinėj su visa jos aptarnaujama delegacija grybai - gestam. Kuro siurblio grandinė nutrūko - gestam. Ir t.t. KAI suveikia starteris - mašina užsiveda visada. Dirba kartais 5 sekundes, kartais kažkiek minučių. Jei numiręs kažkoks daviklis (alkūninio pvz.) - starteris čia prie ko? Va man ir įdomu, dėl kokių priežasčių (neskaitant banaliai trumpinančio ar trūkusio laiduko) kompas gali neužmaitint starterio relės.
PranešimasParašytas: 2017 08 09, 18:31 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
abalys
Manau gal labai durnai galvoju- gal tu pirma prisijung normalesne diagnostika. Jei ne gal Kaspirovskis padetu?
PranešimasParašytas: 2017 08 09, 19:34 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
paused
Paskutinį kartą redagavo paused, 2017 08 14, 21:00. Redaguota 2 kartus(ų)
PranešimasParašytas: 2017 08 09, 20:02 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Acadas
Na, starterio nuodugniai netikrinau. Bet užgesta tai tikrai ne dėl starterio - tai ieškau visų bėdų priežasties. O toks noriu veikiu noriu ne buvo man su starteriu. Tada nuvažiavau pas savo meistriuką (kuris jau emigravo Sad ), tai jis kažkokius kontaktus keitė (ne šepetėlius).
