Dabar yra 2024 03 29, 02:55. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Schemų montažas, skaičiavimai, derinimas » Matinimo valdymas rele su uzlaikymu
Matinimo valdymas rele su uzlaikymu |
Parašytas: 2017 08 04, 07:56 |
a1girdas rašo: |
Citata: |
Kam tas uzlaikymas iki uzvedimo? |
gal kad neperdeginėtų lempos? |
Leiskit spėsiu vėl: pas aftorių dirželis cypia. Anas jautrių nervų, tai nori palengvinti generatoriaus darbą su senu akumuliatorium.
p.s. nors gali būti, kad susinepatogina, kai prieš užvedant (salerkinis) tenka lempom pamirksėti. |
Parašytas: 2017 08 04, 08:35 |
Mano neprofesionalia nuomone, maziau droziamas akumuliatorius.
Kuriant masina starteris turetu pasiimti nemazai galios.
Ypac turetu buti aktualu saltesniu laiku ar silpnesniems akumuliatorims. |
Parašytas: 2017 08 04, 09:03 |
mind111 rašo: |
Neaktualu. Visiškai neaktualu normaliai prižiūrimiems tvarkingiems automobiliams, su tinkamai parinktu, laiku keičiamu akumuliatoriumi. Prie ~200 A starterio srovės ~8A lempučių srovė absoliučiai nieko nekeičia.
Kodėl ~8A, o ne 10? O todėl, kad sukant starterį baterijos įtampa ne 12V. |
Parašytas: 2017 08 04, 10:03 |
mind111 rašo: |
Giliai dzin ta rėlė akumuliatoriui. Čia nebent apipuvusiams laidams ar dirželiui geriau bus.
Rėlės maitinimas imamas nuo degimo įjungimo laido, komutuojami kontaktai jungiami lygiagrečiai šviesų įjungėjui. |
Parašytas: 2017 08 04, 10:05 |
mind111 rašo: |
O skaičiai sako kad tos įjungtos lempos iki užkūrimo tik labai nežymiai įtakoja akumuliatorių. Dvi faros po 50W, keturi gabaritai 2x3W ir 2x5W, numerio apšvietimas ir spidometro pašvietimas naudoja ~130W, per dešimt sekundžių švietimo sunaudos 0.36Wh. Akumuliatorius 60Ah turi ~650Wh, jei jis nenaujas, nepilnai įkrautas ir dėl didesnės apkrovimo srovės visos sukauptos energijos neatiduos, tai pvz trečdalis bus 215Wh. Klausimas - ar aktualu 0.17% didesnis energijos kiekis akumuliatoriuje kuriant automobilį? |
Parašytas: 2017 08 04, 10:46 |
Šiaip jau traktoriui užvedimo momentu svarbus kiekvienas lašas energijos, kad būtų pakankamai staigus smūgis susprogdinti šaltą salerką. Benzui tai gali droženti apmirusį akumą kiek suks. Ne visi gyvena privačiuose namuose ar turi garažus prie namų (ar išvis turi garažus), kad galėtų kasdien krauti akumus, jų neišiminėdami ir netampydami namo, kas šaltu metų laiku yra smarkiai nemalonus dalykas.
Kas dėl lempų, tai geriau įsidėti drl moduliuką su prigesintom ilgom, apie kurį šiame forume buvo nemažai kalbėta - ir generatoriui mažesnis apkrovimas, ir akumui, ir trumpų lemputės pasitaupo. O pasijungus prie rankinio stabdžio įjungimas išvis užlaikomas iki stabdžio atleidimo.
Kas dėl užlaikymo, tai paprasčiausia schemutė su konderiu, tranzu ir dviem varžom rėlės valdymui, paimta iš stiprintuvo užlaikymo ir apsaugos. Ir nereikia čia kažin ko chitravot |
Parašytas: 2017 08 04, 10:52 |
sopkls rašo: |
mind111 rašo: |
Žinojai kad žiemą akumuliatoriaus talpa sumažėja keliomis dešimtimis procentų? Ir ne pas visus stovi Shoto arba Optima. Aš igi už tai, kad jei galima be reikalo nenaudoti tai ir nenaudoti. |
Parašytas: 2017 08 04, 13:12 |
mind111 rašo: |
Jep, perkandot Butent automobolio sviesu valdyma skelroznikui. |
Mano razumu temos autorius mind111 nori, kad įjungus degimą ir šviesas, jos nedegtų. O užsidegtų paleidus variklį ir tik po kažkurio laiko. Tokiu būdu sklerozniko šviesų jungiklis būtų visada įjungtas, o šviesos pačios užsidegtų vėliau, kai akumas po užvedimo jau šiek tiek atsigauna. |
Parašytas: 2017 08 07, 07:40 |
Citata: |
Taip, be to vazinejant pastoviai mieste, akumuliatorius niekada nebus pakrautas 100%.
Pratesiant tema, mineta pradzioje schema surinkta ant stalo. Idejus ant reles valdymo kontaktu dioda ir pakeitus apkrova is H7 lemputes i 12V ventiliatoriu viskas veikia taip kaip ir buvo planuota.
Gal kas zinote kokie niuansai gali buti su H7 lempute (55W 12V)?
Is pradziu itarimas krito ant per silpno testinio maitinimo saltinio, bet netgi paemus kompiuterini maitinimo bloka ant kurio 12V raso turetu palaikyti iki 18A, H7 lempute mirgsi, o maitinimo bloko ventiliatorius dirba netolygiai, kaip kad nesusitvarkytu su apkrova. |
Parašytas: 2017 08 07, 08:04 |
mind111 rašo: |
Taip, be to vazinejant pastoviai mieste, akumuliatorius niekada nebus pakrautas 100%.. |
Iš kur tokios gilios žinios?
[/quote] paemus kompiuterini maitinimo bloka ant kurio 12V raso turetu palaikyti iki 18A,[/quote] Senas nuvalkiotas bajeris, tačiau čia tinka pakartoti - "pas mane ant sandėlio durų by..is parašyta, o ten tik malkos sukrautos"
taigi kas parašyta šiais laikais retai būna tiesa. O antra prijungiant šaltą 55 W lempą srovė panašiai ir siekia, o gal ir viršija tuos 18A. |
Parašytas: 2017 08 07, 08:42 |
Evaldas_S rašo: |
mind111 rašo: |
Iš kur tokios gilios žinios? |
mind111 rašo tiesą.
Nesvarbu ar mieste ar trasoje akumuliatorius tvarkingame automobilyje 14,5V įtampa įkraunamas tik iki 80%. Norint pakrauti pilnai reikalinga 15 - 16V. Bet... ilgoje kelionėje toks akumuliatorius bus pastoviai perkraunamas, elektrolitas virs, jo lygis kris, akumo tarnavimo laikas smarkiai sutrumpės. Todėl apsiribojama 14,5V krovimo įtampa. |
Paskutinį kartą redagavo Bamperis, 2017 08 07, 08:46. Redaguota 1 kartą |
Parašytas: 2017 08 07, 08:45 |
mind111 rašo: |
Gal kas zinote kokie niuansai gali buti su H7 lempute (55W 12V)? |
Realiausi niuansai - rankų išaugimas ne iš tos vietos. Siūlau neišradinėti dviračio, o jungti taip kaip buvo siūlyta, nes susidaro įspūdis, kad tamstos žinios nelabai atitinka lygmens, prie kurio galima būtų eksperimentuoti be siurprizų. |
Parašytas: 2017 08 07, 09:15 |
Bamperis rašo: |
Evaldas_S rašo: |
mind111 rašo: |
mind111 rašo tiesą.
Ai, gal jau nustokit kliedėti? |
Parašytas: 2017 08 07, 09:16 |
mind111 rašo: |
O gali kas pakomentuoti ar tokia schema veiks realiai auto? |
Braliukas, tu aiškiai pasakyk ko tu nori, koks tavo tikslas, ką nori patobulint? Dabar mes tik spėliojam ir nieko konkretaus negalim tau patart. |
FS 22 Tractors
Farming Simulator 19 Mods,
FS 22 Maps,
FS22 Mods |
FS22 Trucks |
VAT number check,
What is VAT,
How much is VAT |
Paskola internetu
Vartojimo paskola,
paskola automobiliui,
paskola būsto remontui |
Thermal monocular
Thermal vision camera,
Night vision ar scope,
Night vision spotting scope |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors Mods,
FS22 Maps Mods |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors |
Sims 4 Mods
Sims 4 CC Clothes,
Sims 4 Hair CC,
Sims 4 Skill Cheat |
Optic sight
Binoculars for hunting elk,
Best compact binoculars,
Riflescope hunting |
