Dabar yra 2026 06 03, 20:33. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Energetika ir elektrotechnika » Variklio technine priežiūra
Variklio technine priežiūra |
Parašytas: 2017 07 28, 15:42 |
| Dirbu vienoje įmonėje. mano šefas liepė išsiaiškint dėl ventiliatorių variklių tech. priežiūros. sakė kažkur matė parašyta. kiek pats bandžiau atrast apie jų techninį aptarnavimą, jokios informacijos nerandu. ant pačių variklių yra guolių tepimo taškai. Kas kiek laiko juos reikia tept? Na dar manu reikėtu izoliacijos varžas pamatuot , kokiu periodiškumu? gal taip pat kiekvienos fazės apvijų varžas pamatuot ir palygint tarpusavi, bet kadangi leidžiasi per dažnio keitiklį, manau jei kritinis atvejis dažnio keitiklis parodytu errorą. Ir šiaip nelabai suprantu ko jis nori, sunkoka bendraut. Gal kas nors turi kokių minčių ar žino kokį ten techninį aptarnavimą reikia daryt? P.S. Ar čia jpg failus galima įkelt? |
Re: Variklio technine priežiūra |
Parašytas: 2017 07 28, 18:23 |
| Dėl elektrinių matavimų yra "ELEKTROS ĮRENGINIŲ BANDYMŲ NORMOS IR APIMTYS" Dėl tepimų ii pan tai turėtų būti nuodyta gamyklos gamintojos instrukcijose. Jei tokių instrukcijų neišliko ir jų neįmanoma gauti tai vadovybė turi patvirtinti savo taisykles. |
Parašytas: 2017 07 28, 23:39 |
| Evaldas_S rašo: |
Patvirtinti turi vadovybė, bet "savas taisykles" dažniausiai turi parašyti tas, kam pavedė išsiaiškinti  |
Parašytas: 2017 07 29, 11:40 |
tai kokios problemos savas taisykles parasyt?
pafantazuok ka nors.
pvz "nupirkt rezervini ventiliatoriu, ir keist kas menesi (jei yra pvz 12 dirbanciu vienetu). ir visa keitimo tvarka suvartai rastiskai kaip kiekviena varzteli atsukt
ka daryt gedimo atveju ir t.t.
gali isbandymo stenda sumontuot, ismust patalpas bandymo stendui sumontuot, - jei dar ir toliau prisiknisines - sukurt specialu lesu fonda ir specialius etatus - save paskiriant lesu skyreju. arba pirkt aptarnavimo paslaugas is tau parankiu ir t.t. taip sakant "vystyt krypti" tinkama linkme.
aisku taip pat reiketu pasitart su darbuotojais, kuriems teks ta realiai atlikinet - jei pats nenori i dantis gaut kada nors nuo ju.  |
Parašytas: 2017 07 29, 12:53 |
| obalys rašo: |
| Evaldas_S rašo: |
Tai šitą aš suprantu, taip pat suprantu kaip tai nėra paprasta padaryti, kadangi matyt kalbame apie caro ruriko laikų įrangą be dokumentacijos. Kita vertus - atsakomybės praktiškai jokios, parašysi, kad tepalo įšvirkšt reikia kas mėnesį, jei kas nors nesutinka tegu pabando įrodyt kitaip. |
Parašytas: 2017 07 29, 19:13 |
| Tame ir reikalas, kad įranga nauja ir įmonė nauja. Ir valdžia manau tokio darbo nedirbę. Ptys esa informatikai, tiesioginis šefas baigęs taikomąją matematiką. |
Parašytas: 2017 07 29, 19:14 |
| labiausiai patinka zamolskio pasiūlimas, manau ne tas garsusis. garsuji, tai asmeniškai pažystu. |
Parašytas: 2017 07 30, 19:08 |
jeigu varikliai sukami dažnio keitikliais, tai vienas iš svarbiausių rūpesąių - guolių būklė.
nepastebėjau, kad temoje būtų paminėtas balansas. Ventiliatoriai dirbdami išsibalansuoja. Ar darbo ratai tiesiai ant variklio veleno ar per kokią nors sankabą/ movą? Jeigu galingumas virš 30kW, tai verta įrengti stacionarią vibraciju monitoringo sistemą. Guolių "melodiją" ir veleno vibracijas verta įrašinėti kas mėnesį.
Jeigu įrengti ne patalpoje galingi ventiliatoriai gali turėti ryšius su žeme per nešvarumus ir drėgmę, taigi (ne)įžeminimą irgi reikia monitoringuoti. Priklausomai nuo įrangos brangumo - gal būt verta ir nuolatos. Nes kelių valandų gali pakakti negrįžtamai guolių degradacijai jeigu tuo metu įsižiebs lankai dėl nuotėkio.
Tepimas taškuose - kartą per savaitę du - trys "šprico" paspaudimai. Arba nuolatinį spaudimą palaikanti tepimo sistema. |
Parašytas: 2017 07 30, 23:16 |
| a1girdas rašo: |
O po pusmecio imsi variklio dangcius ir su šaukstu semsi atgal į "špricą"
Senai jau nebeliko varikliu, pagamintu is sutaupytu zaliavu  |
Parašytas: 2017 08 12, 14:11 |
| vaidas2 rašo: |
| a1girdas rašo: |
Taip pat eksplotuojam variklius su ventiliatoriais 55 kW yra gamintojo nurodymai del tepimo. Yra ir kaupimasis tepalo, bet tas nesudaro problemu, dirbame jau 10 metu, ne taip jau ir senai  |
Parašytas: 2017 08 12, 15:19 |
| valentinas rašo: |
Taip pat eksplotuojam variklius su ventiliatoriais 55 kW yra gamintojo nurodymai del tepimo. Yra ir kaupimasis tepalo, bet tas nesudaro problemu, dirbame jau 10 metu, |
Palyginai by.i su pirstu, ir jau laimingas  |
Parašytas: 2017 08 17, 21:22 |
| Citata: |
| po pusmecio imsi variklio dangcius ir su šaukstu semsi atgal į "špricą" |
ne vienoje geroje įmonėje panašiai yra. Užtat jeigu kokie nesklandumai apsukose, nėra jokio pagrindo įtarti, kad į guolius šiukšlių pateko. Tokio tepimo tikslas - užtikrinti dulkių išnešimą lauk. |
Parašytas: 2017 10 27, 07:36 |
Jei yra tepimo taskai tai reiktu tepti kas 1-3 men bet saikingai ir priklausomai nuo bukles, tikrinti varzas ir visa kita nera jokios prasmes, na pasvils viena apvija ir pasikeis varza ir ka ? Dar veikianti varikli demontuosi pervyniojimui?
Is praktikos vedinimo agregatams veikiant su daznio keitikliais galiu pamineti tik tiek kad svarbu kad daznio keitikliai butu pilnai ir tvarkingai sukonfiguruoti del virssroviu ir t.t. Ir tiesiog keisti guolius kai variklis pradeda triuksmauti.
Mano praktikoje originalus guoliai tarnavo 5-6 metus, pakeitus (guoliai is igneros, brangiausi ir geriausi) 1-3 metus. |
Parašytas: 2017 10 27, 07:57 |
| Tasmanian rašo: |
| reiktu tepti kas 1-3 men |
Teisingai - reikia priminti kas du mėnesius, nes kitaip pamirš sutepti  |
Parašytas: 2017 10 27, 10:19 |
| Tasmanian rašo: |
| Jtikrinti varzas ir visa kita nera jokios prasmes, na pasvils viena apvija ir pasikeis varza ir ka ? Dar veikianti varikli demontuosi pervyniojimui? |
Varžos matuojamos ne dėl apvijos pasvilimo, o dėl izoliacijos atidrėkimo. Sudrėkusią izoliaciją, laiku pastebėjus galima išdžiovinti, o jei pražiopsosi, pramuš ir tada tikrai reikės pervynioti arba keisti variklį. |
