Dabar yra 2026 06 25, 20:47. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » PK spartinimas ir modifikavimas » nesamone su kompu...
nesamone su kompu... |
Parašytas: 2006 08 06, 20:28 |
| Pas mane Celeronas ( 2.66GHz )... Ijungiu - viskas normaliai... Tik isijungi bent viena programa pc pradeda strigti. Paspaudus Alt-Ctrl-Del rodo dad PC dirba 100% nors ijungta vos viena programa ( nesvarbu kokia, su visom tas pats ). Kas per problema? |
Parašytas: 2006 08 06, 20:44 |
| Windows? Koks procesas ryja visą galingumą? |
_________________ Teorija - kai viską žinai, bet niekas neveikia,
Praktika - kai viskas veikia, bet nežinai kodėl.
Skype : VytautasRX |
Parašytas: 2006 08 06, 22:40 |
gal koki virusa pagavai?.. dabar pilna tu spyware, trojanu ir kt...  |
_________________ kvailas mokosi iš savo klaidu - protingas iš svetimų. |
Parašytas: 2006 08 06, 22:47 |
siulau formta, vaistai nuo visu operaciniu ligu , arba megink atjung visas nereikalingas startup programas, kazkuri lagin kompa, jei aisku nevirusas |
Parašytas: 2006 08 07, 11:51 |
| kas valgo nzn... o startupas tai kaip irasius naujus win + antivirusine ir skype... |
Parašytas: 2006 08 07, 12:36 |
paziurek ar sukasi proco ventiliatorius... gal cpu kaista?..  |
Parašytas: 2006 08 07, 15:14 |
Sukasi.. Kai jis pradeda lagint ventiliatorius pradeda daug stipriau suktis...
Per diagnostika CPU Temp: ~35 C |
Parašytas: 2006 08 07, 15:25 |
Pabandyk pasileisti safe mode, pasižiūrėk ar tas pats darysis. Jei ne tai praskenuok su antivirusine ir kokia kur šnipinėjančias gaudo. Beje programas
kurios pasileidžia kartu su windowsais gali atjunkti taip. Start ==> run įrašyk msconfig ir enter. Na ten nuimk varneles. |
Parašytas: 2006 08 07, 16:53 |
| ne nu tai as ta zinau... as jau taip iki minimuimo viska isjunges... |
Parašytas: 2006 08 07, 17:40 |
| O tu dabar esi proca uzturbines? Gali buti, kad nestabiliai dirba procas. Dar gali buti del virusu, buvo ir man taip. |
_________________ PC problems rulez  |
Parašytas: 2006 08 10, 17:07 |
| TTTW rašo: |
| MMM ,pas mane irgi celeronas 2,4 GHz procas beveik visada maždaug 90% apkrautas. |
Iš paveiksliuko matosi kodėl . Kiek pas tave procesų paleista ? Pas mane 33. |
Re: nesamone su kompu... |
Parašytas: 2006 09 08, 10:26 |
| darijux rašo: |
Pas ame P3 panasiai yra .su 633mhz procu viskas dirba normaliai idejus 850mhz luzineja.Nors viena programa paleidus CPU rodo uzimtas 90-100 % LuZta kazkur po 10min . Biose proco tempas sviruoja apie 50 laipsniu. Windows suinstalinti neleidzia is viso ismeta eror code visokius. |
Parašytas: 2006 09 08, 19:48 |
chebra, dabar dar vienas dalykas kuri pastebejau visai neseniai
mas pane hiper fredinis kompas todel tos problemos nejutau.
bajeris lygtai prasidejo visai neseniai priesh kokius 4-6 men.. bent jau pastebejau tada.
ant tu kompu kur prosai yra tik vini (ne dualcore ir be hiperfredingo)
katik suinstaliavus vidowsus, ir kompa pajungus i interneta
windowsai sumasto kad jie nori update. tada backgrounde paleidzia chekinima kokiu updeitu jiems reikia. atsiranda svhost prosas kuris suryja 100% proso. kompas juodai strigineja, apatine windowsu juosta visai neaktyvi pasidaro ir sustoja visi kiti procesai...
priklausomai nuo interneto greicio tas pastrigimas trunka iki 5 minuciu pirmas...
tada kai kompas atsigauna prie laikrodzio atsiranda geltonas skydelis kuris informuoja kad updeitai parsiusti ar tipo siunciami.
po to ishjungus ir vel ijungus kompa vel tas pats.. nes per kokis 4 kartus jis parsipucia pradinius updeitus, veliau po truputi tik katik atsiradusius siurbia...
zinoma ta problema tik ant win xp sp2 |
GTA 6 Map,
GTA 6 Vehicles,
GTA 6 Character |
