Dabar yra 2026 06 03, 22:48. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Energetika ir elektrotechnika » požeminis kabelis
 požeminis kabelis
PranešimasParašytas: 2017 07 15, 11:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Jakaz
http://www.elgrandas.lt/lt/variniai-monolitiniai-kabeliai/kabelis-pozeminis-cyky-5x6mm2-varinis-monolitinis-apvalus-juodas-vvg-m
šita markė kaip suprantu tinkama laidojimui po žeme?Klausimas tik ar 6mm2 užtektų garažui?galingiausias daiktas turbūt būtų suvirinimo aparatas,kabelio ilgis grubiai iki 45 metrų Rolling Eyes
skype-->optical611
 požeminis kabelis
PranešimasParašytas: 2017 07 15, 11:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zamolskis
megejiskai svarkei uzteks tikrai. ten galingumai iki 5kw gal tik naudojami. uztektu ir 5x4mm^2 jei iki 50m. 5x6mm^2 reiktu jei jau iki 100m atstumai.
cia pagal realu praktini naudojima Very Happy bet storiau tikrai geriau isskyrus pinigine Very Happy Very Happy Very Happy
 Re: požeminis kabelis
PranešimasParašytas: 2017 07 15, 12:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Jakaz rašo:
Tikt tai tiktų, va tik aš nesuprantu ir matyt niekada nesuprasiu kam žmonės užkasa pinigus (vario pavidalu) po žeme?
http://www.elgrandas.lt/lt/aliumininiai-kabeliai/kabelis-aliuminis-5x10mm2-apvalus-juodas-axmk-axpk-nayy-yaky-avvg
šitas kabelis būdams kone perpus pigesnis laikys dar ir 20...30% daugiau galios lyginant su tavo parodytu. O realiai tau per akis užtektų ir 5x6 aliuminio, tik tokio neradau Elgrande.
gamintojo duomenų 5x10 ant greitųjų nepavyko rasti, o 5x16 aliuminio leistina ilgalaikė srovė yra 78A. Na sakykim tebūnie 50A, niekada tokios srovės iš ESO negausi ir tokios nereikės.
Paskutinį kartą redagavo Evaldas_S, 2017 07 15, 12:09. Redaguota 1 kartą
PranešimasParašytas: 2017 07 15, 12:08 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Jakaz
Evaldas_S rašo:
Jakaz rašo:
dėkui už pataisymą,aliuma kažkaip primiršęs buvau,ko gero jį ir pasirinksiu.Klausimas tik ar reikės į kažką dar papildomai įverti ta kabelį?
skype-->optical611
PranešimasParašytas: 2017 07 15, 12:13 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Jakaz rašo:
Jei jauti, kad gali atsitikti taip, kad kabelį gali kas nors pažeisti su kastuvu tada taip. Nuo ekskavatoriaus vamzdis neapsaugos, kur kas labiau apsaugotų signalinė juosta, bet paklota ne taip kaip mūsų "specialistai" daro - tiesiai ant kabelio, o 10...15 cm nuo žemės paviršiaus.
PranešimasParašytas: 2017 07 15, 13:23 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
rammas
Jakaz rašo:
Jei kabelis bus klojamas ant smėlio ir užpiltas smėliu, nebūtina verti į papildomą apsaugą, bet jei grunte yra akmenų, papildomos apsaugos reikia, juolab, jei kabelį pasieks įšalas, virš jo važinės sunki technika ..
O šiaip, tai yra taisyklės, IV skyrius, elektros kabelių linijos. Skaityti tik kas tau aktualu, t.y. kur įtampa iki 1000V, o ne klausyti forumo Kindziulio patarimų, kuris signalinę juostą užkasa per nepilną sprindį nuo žemės paviršiaus. Laughing Laughing Laughing
PranešimasParašytas: 2017 07 15, 14:51 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
rammas rašo:
Teisingai užkasa tokie va ne kindziuliai kai vienu ekskavatoriaus kaušo užkabinimu nutraukiama ir juosta ir kabelis. Ypač žinant, kad kalbam apie namus kur retas kuris kabelį užkasa giliau kaip 0,5 m.
PranešimasParašytas: 2017 07 15, 14:55 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
rimosiuss
Jakaz rašo:
nu taip . neužmiršk kad skūpus moka du kartus . elektrinės savybės taip . skirtumo nėr matyt didelio , bet mechaninis atsparumas varinio nesulyginamas . aliuminis ima ir nutrūksta per laika lygioj vietoj . net ir po tinku . o čia po žeme ...
nu bet jei nesiruoši naudotis dešimtmečiais , gal ir neverta tas varis ..
PranešimasParašytas: 2017 07 15, 15:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
rimosiuss rašo:
Kiek žinai tokių atvejų? Jei ką tai priminsiu, kad sovietiniai laikai su
[/quote]o čia po žeme [/quote], Aha, 99,5% visų po žeme esančių kabelių yra aliuminiai. Sprendžiant pagal tavo nuogąstavimus, žemė turėtų būti rausiama nuolat ir taisomi nutrūkę kabeliai. Bet taip nėra.
PranešimasParašytas: 2017 07 15, 15:36 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
rammas
rimosiuss rašo:
Jakaz rašo:
Prieš beveik 10-metį, kaime žaibas buvo sudeginęs įvadinį kabelį, tai nupirkau aliuminį, 16 kvadratų ...
Skirstomieji tinklai šiemet klojo naują kabelį nuo lauke naujai pastatytos apskaitos iki skydelio, tai aliumas gerokai skiriasi. Senasis buvo minkštas, o tas naujas, kietas, kaip varinis, nebedaro matyt gryno aliuminio, o iš kažkokių lydinių ...
PranešimasParašytas: 2017 07 15, 15:57 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
rimosiuss
rammas rašo:
rimosiuss rašo:
Jakaz rašo:
sunku pasakyti geriau tai ar blogiau .ir ar ne nuo senėjimo tas pasikeitimas ..
aš bent jau į aliuminius net nežiūriu kai prireikia . ir nelabai yr į ką žiūrėti .matyt ne be reikalo taip
PranešimasParašytas: 2017 07 15, 16:03 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
rammas
Evaldas_S rašo:
rammas rašo:
Žinoma, jei samdysi "keliolikos" tonų ekskavatorių su kubiniu kaušu, iš įmonės, kuriai vadovauja asilas su perforatoriumi, tai tuomet signalinę juostą geriau išvis neužkasti, o ant žemės padėti ir akmenimis apdėti. Very Happy
Nes tokioje įmonėje nėra supratimo apie leidimus, projektus ..
Kai pakabins pirmu kabinimu, tai viską kartu ir juostą ir kabelį ir dar po kabeliu, gabalą žemės. Evil or Very Mad
Papildysiu. Jei kas sugalvosit dėti signalinę juostą, tai nesugalvokit dėti taip kaip šio forumo Kindziulis patarė - per pussprindį nuo žemės paviršiau. Smile
Signalinė juosta ne tam, kad su ekskavatoriumi varinėjant skersai išilgai, netyčia surasti kabelį, o tam, kad iš anksto žinant, kad čia yra kabelis atsargiai kasti su technika iki juostos.
Pirmas momentas, kad yra technika, kuri pirmu kabinimu, jei gruntas lengvas, pakabins žemiau kabelio ir čia signalinė juosta niekaip negelbės, nesvarbu kokiame gylyje juosta būtų ...
Antras momentas, jei užkasit juostą pagal Kindziulio patarimą, tai ekskavatorininkas užkabinęs juostą turės sustoti dirbti su technika, o darbus tęsti su lopeta ... pakasęs kokį pusmetrį iki kabelio, jis su malonumu, su tapačia lopeta priplotų tokius išradėjus ... Laughing Laughing Laughing
Paskutinį kartą redagavo rammas, 2017 07 15, 17:20. Redaguota 1 kartą
PranešimasParašytas: 2017 07 15, 17:02 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
rimosiuss
Evaldas_S rašo:
rimosiuss rašo:
o čia po žeme [/quote], Aha, 99,5% visų po žeme esančių kabelių yra aliuminiai. Sprendžiant pagal tavo nuogąstavimus, žemė turėtų būti rausiama nuolat ir taisomi nutrūkę kabeliai. Bet taip nėra.[/quote]
galbūt.bet tie kabeliai taisomi tai ten tai ten. be to gal storis irgi kažkiek svarbu.tinklai neužkasinėja kelių kvadratų dratų.
nežinau aš tos statistikos. aš kalbu apie tai ką pats mačiau ir ne kartą ir turėjau vargo daužydamas tinką ,kad pakeisti tą kabelį . o prie ko čia komunizmo statybos ?
 požeminis kabelis
PranešimasParašytas: 2017 07 15, 17:42 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
rammas
Rimošiau, kiši į paprastą techninį vamzdį ir tam kabeliui 100 metų be šių metų ..
Prie 9 metus pirktas, kelis metus buvo ant sienos pritvirtintas, į gofrą įkištas, po keleto metų sugalvojo namą polistirolu apklijuoti, tai apskaitą iš namo vidaus, ant stulpo perkėlė, tas pats kabelis buvo į techninį vamzdį įkištas ir užkastas, šiemet ištraukiau, vamzdį neapsimokėjo atkasinėti .. kabelis kaip naujas, niekas jam neatsitikę.
 požeminis kabelis
PranešimasParašytas: 2017 07 15, 18:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
rimosiuss
rammas rašo:
nu gal . jei tame vamzdyje neprisirenka vandens , kuris ima kartais ir pavirsta ledu..
